电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>了解共模信号-Understanding Common-Mo
收藏
查看更多
信号线用扼流圈怎么使用?
信号线中使用扼流圈的目的是什么?扼流圈的等价电路图中记载的黑点是什么意思?信号线用扼流圈的使用方法
2021-04-09 06:57:11
信号线用扼流线圈的特性和选择方法
如何从特性角度选择合适的扼流线圈。1. 差动传输和额扼流线圈的使用方法讲解扼流线圈的特性之前,来首先介绍信号和差信号的概念。虽然这些概念在「噪声对策的基础 【第6讲】 片状
2020-05-23 14:52:57
信号和差信号哪个抗干扰能力强?
今天发现几个传感器的激励源都是差信号,那是不是意味着差信号抗干扰能力比信号强呢?{:6:}
2013-05-07 20:20:47
信号在OrCAD的原理图里如何画?
信号在OrCAD的原理图里如何画?
2015-10-28 11:00:16
信号;差信号
在电子电路中经常会碰到信号,差信号的字眼,一直对这两个名词理解不深。百度里是这样说的:一对大小相等极性相反的就是差信号;大小相同极性相同的为信号。其中共同点就是大小都要相同;以前我只以为只要大小和相位有其一不同就是差,都相同才算
2012-08-22 15:36:53
、奇、偶的概念
讲差分线,信号的模态是一个绕不过去的话题。记得我在刚接触SI的时候,曾被这些概念弄得伤透了脑筋。差分,,奇,偶……这些概念经常把人绕的很晕。但是为了理解差分信号的传输机制,这些基础概念又不得不理解清楚,弄清楚了,很多问题就会迎刃而解,下面就让我们一起来捋一捋这些容易混淆的概念。
2019-07-23 08:30:18
、差&近场、远场介绍
两条电源线流出并从地线流回所造成的干扰。其产生的主要原因有很多,例如,接地电位不同导致电位差,引入干扰。辐射干扰在信号线感应的干扰(地-零线与地-火线面积不同,感应出不同的电流,造成干扰
2018-07-09 11:31:10
与差总结
首先是信号和差信号的定义,差又称串,指的是两根线之间的信号差值;而信号又称对地信号,指的是两根线分别对地的信号
2019-05-24 06:42:35
与差电压测量方法或仪器
许多的资料显示,许多的EMC问题都是由及差干扰引起的,那么在单板调试过程中,有没有什么好的办法对电路板上的和差电压进行测量,测量用的仪器比如示波器,测量方法什么的。请各位大佬赐教
2018-05-27 14:58:57
和差信号与滤波器
干扰和辐射干扰。传导噪声的频率范围很宽,从10kHz~30MHz,仅从产生干扰的原因出发,通过控制脉冲的上升与下降时间来解决干扰问题未必是一个好方法。为此了解和差信号之间的差别,对正确理解脉冲磁路
2015-09-01 14:47:54
和差信号与滤波器pdf
途径分为传导干扰和辐射干扰。传导噪声的频率范围很宽,从10kHz~30MHz,仅从产生干扰的原因出发,通过控制脉冲的上升与下降时间来解决干扰问题未必是一个好方法。为此了解和差信号之间的差别,对正
2009-10-12 17:14:05
和差信号及其噪音抑制
;p><font face="Verdana"><strong>和差信号及其噪音抑制&
2009-10-12 17:07:35
和差对输入电容有影响吗?
电容一起作用,从而改变反馈信号的相位。因此,两个连接反向输入端的电容相加,加上2pF的导线的杂散电容。这个总电容与并联阻抗反馈网络(R1//R2)一起形成一个极点。一般认为:此极点的频率应大于两倍
2018-09-21 15:29:00
和差电流
电路走线上的干扰按照干扰电流的流动路径分为:· (CM)干扰电流;· 差(DM)干扰电流。如图所示,由于对这两种干扰电流的滤波方法不相同,因此在进行滤波设计之前必须了解所面对的干扰电流。1.
2011-11-18 09:40:36
抑制与ECG子系统的关系
IEC 60601-1-1及其衍生标准所述的“基本性能”, 这包括飞机、雷达、火车和轮船等环境。信号电压源通常为频率50 Hz或60 Hz、线路电压最高达264 VAC rms的交流电源
2018-10-18 11:19:15
电压 问题
请教一下基础知识 电压 同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压的一半这里输入一半是什么意思? 还有通讯芯片datasheet里参数 提到驱动输出电压 在实际的应用中 这参数怎么用
2015-02-04 16:37:01
电感
各位大神,有没有好的电感加工厂家推荐?
2015-09-15 11:52:26
电感
大家好,电源端和信号端用的电感,他们的电感量还有阻抗是分别是怎么计算的呀
2022-03-28 21:27:18
电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMCa
时要根据阻抗频率曲线选择。此外还要注意考虑差阻抗,它会对信号产生一定的影响,特别是高速信号的端口。 综上所述,相信通过本文的描述,各位对电感在EMC电路里有哪些原理及作用都有一定了解了吧,有疑问
2023-10-11 10:58:22
电感工作原理
的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有电流流经线圈时,由于电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强
2013-01-05 15:59:41
电感用于CAN总线的作用
在CAN节点的设计中,我们通常为了总线的通讯更为可靠,为CAN接口增加各种器件,但实际并非所有应用都需要,过多防护不仅增加成本,而且器件的寄生参数必然影响信号质量。本文将简单介绍电感用于总线
2020-03-31 15:38:02
电感用于CAN总线的作用
2020-03-31 15:38:53
电感的干扰和差干扰
扼流圈 (Common Mode Choke),也叫电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。常用于过滤的电磁干扰,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,提高系统的EMC,在实际应用中一般是在差分的信号线上加电感。
2019-05-22 06:27:57
电感的仿真应用来了,满满的干货送给大家
如果是信号想通过这个电感的话,会受到严重的抑制,但是它对差信号就非常友好,差阻抗并不大,因此它还是能比较顺利的让差信号过去的。于是在这之后,高速先生找了各种渠道,成功拿到了这个电感的模型
2022-07-26 14:04:55
电感的分类及应用
电感(Common mode Choke),也叫扼流圈,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。理想的扼流圈对L(或N)与E之间的干扰具有抑制作用,而对L与N之间存在的差
2019-05-21 09:11:11
电感的原理以及使用情况
信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对电流起到抑制作用,而当两线圈流过差电流时,磁环中的磁
2020-10-29 10:03:27
电感的原理以及使用情况介绍
,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过电流时磁环中的磁通相互叠加,从而
2019-07-22 04:08:44
电感选型
求助在开关电源中,我输入12-48伏交流电或直流电,经过电感,整流桥,开关电源调压到3.3v;求助此时我的电感应该如何选择啊??
2014-07-22 09:59:22
电感选型-电感定制优势L
苏州谷景电子专业生产各类电感器,其中定制贴片电感深受广大消费者的好评。电感体型相对庞大,在面对电路板本身空间过小的情况下,并不容易安装,就算安装强行安装上去,也会出现一些问题。所以这时便需要
2020-09-04 08:52:28
电感饱和问题
请问,电感饱和的原因,以及应该注意的地方?
2014-07-02 21:47:29
辐射的计算
辐射的大小为: E=4π*10^(-7)*f*I*L*sinθ/D。但是为什么L>λ/2时, E=60I/D ??????
2015-11-16 21:51:12
ADC的输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。一般输入电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
DC电源怎样滤除干扰
要做个系统,留给客户DC24V输入,但是想在DC输入端添加滤波电路,因为系统对干扰信号很敏感,所以想了解一下怎样滤除干扰?
2012-05-03 15:13:00
EMC中的基础要点: 与差分噪声
在这里,我们有一个共同模式扼流如何工作的可视化表示。图3. 与差分信号红色箭头表示进入的微分信号。这是一个有用的信号。根据右手定律,它在核心内部产生一个向一个方向的磁场。然后,差分信号返回到信号
2022-04-08 19:57:48
EMC原理 传导() 辐射(近场 远场) 详解
)在信号线上感应出干扰。(原理是交变的磁场产生交变的电流,由于地线-零线回路面积与地线-火线回路面积不相同,两个回路阻抗不同等原因造成电流大小不同)3.接地电压不一样。也就是说地电位差异引入干扰
2017-06-30 17:12:24
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入电压)、CMO(输出电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
为什么信号在无屏蔽对绞电缆线上会引起噪音发射?
阐述差信号的关键特性扼流圈、自耦变压器端接法主要用途为什么信号在无屏蔽对绞电缆线上会引起噪音发射抑制一般噪音常用的方法
2021-04-09 06:39:44
为什么电感对差干扰不起作用?
干扰可分为哪几种?引起干扰的原因是什么?为什么电感只能对干扰起作用,对差干扰不起作用?常见的开关电源EMI电路设计方案有哪几种?
2021-07-09 06:37:17
为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果呢?
差分放大电路输入信号时 为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果 这里说的每个晶体管的信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ? 另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
产品推荐 | Abracon 的车规级扼流圈
过滤。这些扼流圈可以广泛应用于汽车、工业、IIoT以及网络和电信。 车规级电源线扼流圈 车规级信号线扼流圈 特性 Automotive Common Mode Chokes 01 高可靠性
2023-09-12 14:48:02
什么是与差
什么是与差干扰产生原因干扰电流如何识别干扰 如何抑制干扰
2021-02-24 06:43:19
什么是干扰?
其实,对于干扰的困扰都是来自于实际操作中。而干扰往往对系统损伤最大,打比方如大功率电机、断路器或开关,短路,雷击感应等,这些类型大都是外来的信号,其脉宽在数百us到s之间,周期最长也是
2020-11-03 08:36:34
什么是以方式输入
问一下,什么是以方式施加?为什么说理想情况下幅度为0,A1不是经过增益了吗?A2不就是有差分信号嘛!为什么幅度还是为0呢?
2016-11-10 09:48:54
什么是差信号干扰?什么是信号干扰?
电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做“”和“差”。设备的电源线,电话等的通信线,与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号
2011-07-27 09:45:44
关于噪声问题
噪声是两条线上同相位同幅度的噪声,如果这个噪声是在芯片的电源的正负线上,那照理说,是不是对芯本身没什么影响?只要这个噪声不转化为差噪声。所以对电路有影响的其实是差噪声,只要把差噪声滤除的好,电路就好过EMC。
2016-03-15 10:19:43
关于运放的输入电压问题
hi,我在研究ADL5566参数的时候,从手册中了解到ADL5566的输入电压1.2V-1.8V/3.3VCC,但是我在看到ADL5566的demo板的时候,模拟输入前端使用AC耦合,进入运放
2018-08-02 10:20:02
减小辐射有什么技巧吗?
辐射主要从哪里进行辐射的啊,如果想要减小辐射有什么技巧吗?
2021-03-06 08:15:39
发射极电阻Re对信号的影响
  对称式电路   长尾式差分放大电路   二、对信号影响   当电路输入信号时:   一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
变频器的电流
的控制回路,如下图所示:很明显,我们需要的是差电流,电流是干扰信号电流通过杂散电容,在“地线”上会产生地线电压,也会产生电磁辐射,会干扰周边其他的电子设备。电压的产生,主要是因为跟变频器里的频繁脉冲有关。小结:1、变频器的电流就是电机定子...
2021-09-03 06:55:48
如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
如题,AD8422仅支持最大+-40V的电压,如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
如何将信号转换成差分信号
正在做一个电压采集的项目,输入信号信号,而28377S,16位ADC需要输入差分信号,我利用下图的方式将信号转换成差分信号,请教TI工程师,能否这样做。输入的信号是0—2.5V的直流信号,在输入之前已经做了滤波处理。ADC的采样时间是320ns,ADC时钟频率是40M。
2020-07-24 12:21:54
如何抑制HDMI高清信号噪声的方法
传输接口相比,运用HDMI必需愈加留意保证信号的质量。所以,如果在传输中存在噪声,这对HDMI高清信号质量将会造成很大影响。  HDMI信号线里耦合了噪声,则电流发生的磁场将得到增强,使得
2017-08-15 09:23:37
如何改进带可调输出的多功能、精密单端转的差分信号的性能?
带可调输出的多功能、精密单端转的差分信号性能改进
2021-03-16 16:11:24
如何正确选取电感?
  由于 EMC 所面临解决问题大多是干扰,因此电感也是我们常用的有力元件之一!那么如何正确选取电感呢?  想要正确选取电感,那么首先得了解电感的原理。原理是流过电流时磁环中
2017-06-27 10:38:38
如何避免常见的问题
您是否注意到了差分信号在高性能信号路径中正日益占据主导地位?差分信号可提供多种优势!我一直在考虑这样一个事实,即每个差分信号路径都有一个与其相关的寄生信号路径。在差分信号路径中,大部分环境噪声
2022-11-21 06:34:35
如何验证在特殊应用中的电压范围和抑制是否适当?
抑制和差信号介绍不同结构的仪表放大器解析
2021-04-07 06:04:27
对交流电压的一点点认识
  Part 01  这两天有机会测SERDES,对AC COMMON MODE VOLTAGE有一点点认识。  差/电压的概念可能从学生时代的来源要追溯到模拟电子线路了,公式很简单:  我们
2023-03-24 15:28:59
信号信号
了解和差信号之间的差别,对正确理解脉冲磁路和工作模块之间的关系是至关重要的。变压器、扼流圈和自耦变压器的端接法,对在局域网(LAN)和通信接口电路中减小干扰起关键作用。噪音在用无
2011-08-10 14:21:36
信号有什么特点?有什么方法可以抑制一般噪音?
2021-04-07 06:45:55
噪声和噪声主要来源,如何抑制信号
电感的原理差噪声和噪声主要来源电感如何抑制信号电感的选取
2021-03-17 07:30:17
差分输入对浮动信号测量,怎么稳住电压
差分输入对浮动信号测量,怎么稳住电压差分输入的A/D转换器(就是AD采集芯片,比如AD7705)在采集浮动信号(比如变压器的二次信号)的时候,因浮动信号是不接地的,差分输入也是不接地的,怎么抑制
2012-01-16 11:40:18
常见的问题怎么避免
作者:Loren Siebert 1 您是否注意到了差分信号在高性能信号路径中正日益占据主导地位?差分信号可提供多种优势!我一直在考虑这样一个事实,即每个差分信号路径都有一个与其相关的寄生信号
2018-09-13 14:27:23
心电图设计如何进行抑制测量
安全标准,确保ECG子系统安全有效”(http://ezchina.analog.com/message/18040#18040),本周主题——和差环境信号及射频干扰(RFI) ECG测量心脏
2018-10-22 10:36:33
怎么计算电压大小?
怎么计算电压大小
2023-11-27 12:43:45
放大器的电压范围
专注于重要的信号...比赛。信号通过量及中断我看比赛的程度类似于放大器CMRR。在真正谈论CMRR之前,必须先谈论电压。对于非反相配置的放大器,输入信号信号。反相配置始终具有与输入信号无关
2019-03-20 06:45:09
深刻认识差电压和电压
”……而、差正是“输入信号”整体的属性,差分输入可以表示为vi = (vi+, vi-)也可以表示为vi = (vic, vid)c 表示,d 表示差。两种描述是完全等价的。只不过换了一个认识
2018-01-09 09:00:50
深刻认识差电压和电压
就像初中时平面坐标需要用x,y两个数表示,而到了高中或大学就只要用一个“数”v,但这个v是由x,y两个数构成的“向量”……而、差正是“输入信号”整体的属性,差分输入可以表示为vi=(vi+
2018-03-12 13:24:07
电磁兼容基础: 与差分噪声
扼流圈如何工作的可视化表示。图3。与差分信号红色箭头表示进入的差分信号。这是个有用的信号。根据右手法则,它在核心内部产生一个磁场,沿着一个方向运动。差分信号然后回到源,根据右手定律,源又产生了另一个
2022-06-15 11:32:03
电磁兼容:干扰和差干扰的对比
的,而差干扰则是源于同一条电源电路的。通常这两种干扰是同时存在的,由于线路阻抗的不平衡,两种干扰在传输中还会相互转化,所以情况非常复杂。干扰信号经长距离传输后,差分量的衰减要比大,这是因为线间阻抗
2014-10-11 15:03:03
电路基础之:差信号与共信号
概述​用简单的两线电缆,在它的终端接有负载阻抗,每一线对地的电压用符号V1和V2来表示。差信号分量是VDIFF,信号分量是VCOM,电缆和地之间存在的寄生电容是Cp。其电路如图1所示,其波形
2019-05-22 09:25:43
请问如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测
2018-08-15 07:07:50
请问如何克服串干扰和干扰?
仪表yunrun.com.cn2、什么是干扰?干扰是指干扰电压出现在仪表任一输入端(正端或负端)对地之间的交流信号,这种干扰又称为“对地干扰”和“纵向干扰”。 测量干扰电压,可以用高阻电压表
2018-06-19 21:29:21
运放的电压问题
如图1的反比例运放:(1)关于反比例运放,看到这句话 “有一点需要引起注意,对于反向比例放大电路,如下图,它的同向端是接入到地的,由于“虚短”。此放运放的信号将为0,并且不随信号的变化而改变
2018-01-31 21:34:00
运放输入的差摸、信号是怎么定义的
运放输入的信号和差摸信号,具体是怎么定义的?
2017-05-05 22:41:02
【谷景】电感厂家 供应优质车规级品质电感
苏州谷景电子有限公司是专业的国内电感生产厂家,主营UU型电感、贴片电感、插件电感等各种国产电感,以及电源滤波器、贴片电感、磁环电感等系列产品。详细请咨询我司业务部!电感产品参数
2021-09-07 13:17:53
AD8279,pdf datasheet (Low Cost
conditioning in powercritical applications that require both high performance and lowpower. The AD8279 provides exceptional common-mo
2009-08-26 09:51:1146
扼流程线圈(电感
WCM-3216-222T:扼流程线圈(电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
Understanding Common-Mode Sign
Abstract: To understand how common-mode signals are created and then suppressed, you should
2009-02-23 11:27:551404
Abstract: To understand how common-mode signals are created and then suppressed, you should first
2009-04-24 15:18:09667
电感是如何抑制信号的#硬声创作季
电感
小鱼教你模数电发布于 2023-04-19 22:57:39
已全部加载完成
