电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>电表应用中RS-485收发器的设计考虑
电表应用中RS-485收发器的设计考虑
收藏
查看更多
RS-485收发电路的参考设计
ADM2483是一款集成了信号通道隔离和RS-485收发器的芯片。以单芯片实现了对RS-485接口的隔离,电路连接简单,设计方便,性能上远高于繁琐的光耦隔离485电路设计。
2011-01-20 07:53:3919230
EMC COMPLIANT RS-485收发器保护电路
2014-05-26 11:41:042136
RS-485 收发器常见问题解答
您是否希望学习 RS-485 收发器的设计教程?本文基于 TI E2E™ 社区的常见问题提供了一些解答,对于任何希望详细了解此通信标准的人来说都是非常有用的资源。有关隔离式 RS-485 收发器
2023-03-09 14:55:19
RS-485 IEC ESD参考设计包括BOM及原理图
描述TIDA-00730 是用于检查如何防止 RS-485 总线出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计显示通过在标准 RS-485 收发器
2018-08-27 10:00:53
RS-485/RS-232多协议收发器参考设计
描述此设计 (TIDA-00540) 允许通过 RS-485RS-232 数据总线进行通信,而无需为每种情况分别进行布线。数据线路可在两种不同类型的收发器之间进行共享,而单个控制信号则可
2022-09-21 07:37:59
RS-485/RS-422收发器电路 DP3085 国产低成本替代MAX3085
封装 典型应用 1.隔离型 RS-485 接口 2.电表 3.工业控制 4.工业电机驱动 5.自动 HVAC 系统 封装 功能特点 1.总线负载 256 个收发器 标准 RS-485 接收
2023-09-06 09:47:36
RS-485收发器介绍
”主要得益于一种相对常见的通信标准RS-485RS-485是一种差分信号标准,除了住宅环境之外,其在商用暖风空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计也很常见。这些
2022-11-08 07:55:37
RS-485收发器如何在户外稳定运行?
什么是IEC 61000-4-5浪涌抗扰度标准?RS-485收发器如何在户外稳定运行?RS-485收发器如何应对高电压浪涌事件?
2021-02-24 06:13:05
RS-485收发器怎么保证户外的正常通信?
RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。
2019-07-31 06:48:32
RS-485收发器的总线电流要求与驱动能力
工业接口中起到举足轻重的作用。 本文中,我们将为您解答许多常见和最新的问题,例如:1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流?2)可以驱动 32 以上单位负载吗? 要回答第一个问题,我们需要研究图1
2018-09-19 14:22:25
RS-485使用要诀总结
作者: Eric.Siegel作为TI 员工,我们常常被问起在使用 RS-485 进行设计时是否总有些了然于胸的点子或技巧。为此,我们整理了使用 RS-485 时必须铭记的一系列综合要诀。 以及
2018-09-21 09:58:45
RS-485常见问题汇总
解答许多常见和最新的问题,例如:1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流?2)可以驱动 32 以上单位负载吗? 要回答第一个问题,我们需要研究图 1 所示典型 RS-485 数据链路。我们看到,除
2022-11-23 07:53:41
RS-485总线在工业设计的应用介绍
急剧下降。图6给出了传统RS-485驱动在10%信号抖动下,不同数据率特性对应的线缆长度。  图6:不同数据率下的线缆长度。在图6,第一部分代表了线长受主要非抗性(即阻性)线缆损耗
2009-09-04 08:35:45
RS-485总线是要距离还是要速度?
收发器,而且还提供更大的灵活性与稳健性。SN65HVD01 是 RS-485 收发器产品系列众多器件的一款,支持 IEC ESD 保护 — 现在具有不折不扣的高灵活性!如果该收发器RS-485
2018-09-17 09:43:05
RS-485端口通用保护电路
如图所示, 三级防护方案提供了最佳的方案。 它使 RS-485收发器承受更高等级的防护。此方案采用气体放电管作初级防护,TVS二极管作次级防护,正温度系数热敏电阻PTC用来协调匹配,各个保护元器件协同合作,可以使RS-485 更加强壮,承受更高等级的防护,远远优于单级保护的作用。
2018-06-21 17:19:12
RS-485自动收发电路应用异常的解决办法
RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发收发器应运而生,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。
2021-01-26 07:47:20
RS-485设计技巧
在TI经常遇到这样的问题:在使用 RS-485 进行设计时,是否有一些技巧或诀窍需要掌握?为此,我们总结了使用 RS-485 时需要记住的一系列综合而全面的重要准则。点击这里下载图片的 PDF 版本
2022-11-22 06:21:31
RS-485功率损耗的降低
RS-485网络的功率损耗 RS -485网络许多数据采集或收集属于小型、手持式、电池供电设备,因此必须采取省电措施,以延长这些设备的电池寿命。静态电流(IQ)是反映收发器功率消耗大小的一个重要
2019-06-17 05:00:08
RS-485自动收发收发器工作原理揭秘
RS-485总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发收发器应运而生,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。
2019-07-12 07:37:06
ADM2483RS485收发器相关资料下载
ADM2483是ANALOGDEVICES公司生产的一款RS-485收发器。它为双列16脚封装。内部集成有三路数字信号隔离通道以及一个低功耗RS-485收发器。隔离电压为2.5KV,信号传输速率
2021-04-22 08:02:27
ADM2582E信号和电源隔离RS485收发器相关资料下载
概述:ADM2582E是ANALOG DEVICES公司生产的一款提供±15 kV ESD保护的信号和电源隔离RS-485收发器。它采用isoPower™集成式隔离DC/DC技术,是一款隔离
2021-05-18 07:53:45
ADM306xE是一款3至5.5 V的RS-485收发器
典型应用使用ADM3065EARZ-R7 3至5.5 V,±12 kV IEC ESD保护,50 Mbps RS-485收发器。 ADM306xE是一款3至5.5 V,IEC静电放电(ESD)保护
2019-06-26 08:57:58
ADM306xE是一款3至5.5 V,IEC静电放电(ESD)保护的RS-485收发器
典型应用使用ADM3066EACPZ-R7 3至5.5 V,±12 kV IEC ESD保护,500 kbps RS-485收发器。 ADM306xE是一款3至5.5 V,IEC静电放电(ESD
2019-06-26 13:08:59
ADM487半双工RS485RS422收发器相关资料分享
ADM487是ANALOGDEVICES公司生产的一款半双工RS-485/RS-422收发器,传输速率2.5Mbps。
2021-04-22 06:51:54
EMC COMPLIANT RS-485收发器参考保护电路
电路功能与优势图1所示电路使用ADM3485E 收发器,是经过验证并测试的 电磁兼容性(EMC)解决方案,可为使用广泛的RS-485通信端口提供三重保护。每个解决方案都经过测试和特性表 征,确保
2018-10-16 08:56:48
TI RS-485 的十个设计技巧
电阻限制进入收发器的钳位电流您是否也有一些技巧?欢迎在下面与我们的读者分享。 您可能感兴趣的其它博客:速度需求:涡轮充电 CAN您如何使用“CAN”让安全电路更安全?冗余!RS-485 — 谁说不能教老人变新戏法?RS485Infographic.pdf
2018-09-14 11:00:50
一文解析RS-485/RS-422收发器
这些Intersil RS-485/RS-422设备受ESD保护,BiCMOS 5V电源,单收发器,满足RS-485RS-422平衡通信标准。每个驱动输出/接收输入都有±15kV的保护静电放电
2020-10-21 16:48:12
一文详解RS-485/RS-422收发器
2020-10-15 17:51:40
一种RS485自动收发电路分享
RS-485总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器收发状态。有时候,为节省MCU的I/O资源,同时简化程序设计,需要实现RS-485自动收发的功能。本文介绍...
2022-02-09 07:39:41
使用ADM3062EBRMZ的50 Mbps RS-485收发器典型应用
典型应用使用ADM3062EBRMZ 3至5.5 V,±12 kV IEC ESD保护,50 Mbps RS-485收发器。 ADM306xE是一款3至5.5 V,IEC静电放电(ESD)保护
2019-06-27 12:09:05
信号和电源隔离RS-485现场总线应用笔记
作者:Richard Anslow简介ADI公司的iCoupler®数字隔离RS-485收发器产品系列解决了工业应用的两大需求:更高的数据速率和更低功耗的工作模式。对于高性能电机控制编码
2019-07-18 07:39:51
关于RS-485隔离信号与电源的一些见解
?隔离型RS-485设备采用何种瞬态保护取决于最终系统可能的干扰类型,例如静电释放(ESD)、电快速瞬变脉冲群(EFT)或浪涌,以及所需的保护水平。TI隔离型RS-485收发器产品系列如果具有浮动绝缘
2021-08-13 06:30:00
半双工非隔离式 RS-485 BoosterPack 参考设计
`描述半双工、非隔离式 RS-485 BoosterPack 可以轻松评估 TI 面向楼宇管理系统 (BMS)、工厂自动化、楼宇自动化和 HVAC 等应用的 RS-485 收发器。经过测试
2015-05-05 16:43:39
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
RS-485总线上寻求距离还是速度?
还提供更大的灵活性与稳健性。SN65HVD01 是 RS-485 收发器产品系列众多器件的一款,支持 IEC ESD 保护 — 现在具有不折不扣的高灵活性!如果该收发器RS-485 总线上的汽车
2018-09-14 11:11:24
均方根信号和电源隔离RS-485收发器
EVAL-ADM2682EEBZ,ADM2682E 5kV均方根信号和电源隔离RS-485收发器的评估板。 ADM2682E 5kv均方根信号和电源隔离RS-485收发器的评估板。 ADM2682E评估板可用于轻松评估ADM2682E和ADM2687E电源和信号隔离RS-485收发器
2020-05-13 09:27:24
如何实现RS-485中继器的设计?
如何实现RS-485中继器的设计?RS-485中继器的工作原理是什么?RS-485中继器正常工作时的主要状态有哪些?
2021-04-08 06:43:41
如何选择RS-485上下拉电阻?
RS-485标准,当485总线差分电压大于+200mV时,485收发器输出高电平;当485总线差分电压小于-200mV时,485收发器输出低电平;当485总线上的电压在-200mV~+200mV时,485收发器
2019-05-21 07:10:59
如何防止RS-485收发器系统免遭户外浪涌因素影响?
如何防止RS-485收发器系统免遭户外浪涌因素影响?什么是IEC 61000-4-5浪涌抗扰度标准?
2021-03-17 08:26:00
常见的RS-485接口详细接线图
本资料介绍了RS-485总线标准,以及比较几种常见的RS-485电路,并重点介绍具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器ADM2582E/ADM2587E,一个集成隔离DC/DC电源,适合用于多点传输线路上的高速通信应用的数据收发器
2018-12-06 16:03:28
揭秘隔离式RS-485
集成于单封装。它们采用5V或者3.3V单电源供电,实现完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案(见图2)。图2.ADM2682E信号和电源隔离RS-485收发器
2018-10-15 09:55:08
有关隔离RS-485收发器的7个设计问题
考虑故障安全偏差,终端电阻可以将母线电压降低到0V,从而导致不正确的输出或信号振荡。您可以通过使用电阻网络和RS-485收发器来设计故障安全偏置。提氏隔离RS-485收发机所有这些都有集成的故障安全
2018-08-11 12:35:35
有关隔离式RS-485收发器的7大设计问题
高电平。如果不考虑故障安全偏置,则端接电阻会将总线电压降低至0V,从而导致错误的输出或信号振荡。您可以通过使用电阻网络以及RS-485收发器来设计故障安全偏置。TI的隔离式RS-485收发器均具有
2020-08-19 16:09:00
请问RS-485收发器性能怎么检测?
公司设备通信用RS485协议,收发器采用的是ISL83485,请问怎么检测ISL83485的参数是否正常,芯片是否已经老化?
2020-03-31 02:46:44
适合智能电表的内置ESD保护RS-485芯片
IEC61000-4-5 (8/20μs) ±30A)和系统级静电放电(ESD)防护能力(达IEC 61000-4-2接触放电±30kV)的RS485收发器AZRS3082。ESD/雷击保护在智能电表的意义智能
2011-07-15 21:52:54
通过RS-485RS-232数据总线进行通信的多协议收发器参考设计包括参考设计,BOM及原理图
2018-08-17 06:22:15
采用SN65HVD2扩展共模RS-485收发器的500kbps 5V RS-485接口参考设计
本帖最后由 电子人steve 于 2018-7-26 09:52 编辑 描述该参考设计提供采用 SN65HVD22 扩展共模 RS-485 收发器的 500kbps 5V RS-485 接口
2018-07-24 09:12:16
防止RS-485出现IEC ESD、EFT和浪涌的参考设计包括层图及原理图
描述TIDA-00731 是用于检查如何防止 RS-485 总线出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计显示通过在标准 RS-485 收发器
2018-08-29 09:15:14
防止RS-485总线出现致命瞬态波形的参考设计
2022-09-15 06:05:57
隔离型RS-485收发器设计有什么问题?
您是否正在搜寻有关RS-485的更多信息?我们特意根据TI E2E™社区的反馈,汇编了关于隔离型RS-485收发器设计攻关的最常见问题清单。希望这份清单能为您提供关于RS-485隔离信号与电源的有用见解。
2019-07-31 07:50:46
隔离型RS-485收发器设计问题总结
近日,德州仪器 Anthony Viviano 和 Vikas Thawani 发布了一篇标题为《隔离型RS-485收发器的七大设计问题汇总》的博文。以下是文章全文:您是否正在搜寻有关 RS-485
2019-07-29 07:26:19
ADM2582E 信号和电源隔离 RS-485 接口收发器 ADI品牌
ADM2582E 信号和电源隔离 RS-485 接口收发器 ADI品牌,2.5 kV信号和电源隔离、±15 kV ESD保护、全/半双工RS-485收发器(16Mbps)ADM2582E
2022-06-16 14:24:41
双路隔离RS-485收发器数据手册
RSM485D 系列双路隔离收发器模块,是集成电源隔离、电气隔离、RS-485 接口芯片和总线保护器件于一身,方便嵌入用户设备,使产品具有连接两路RS-485 网络的功能。该系列模块
2010-03-04 13:50:3235
嵌入式隔离RS-485收发器原理及应用
嵌入式隔离RS-485收发器原理及应用 RSM485 系列隔离收发器模块,是集成电源隔离、电气隔离、RS-485 接口芯片,总线保护器件于一身,方便嵌入用户设备,使产
2010-03-06 11:01:1897
电表应用中RS-485收发器的设计考虑
电表应用中RS-485收发器的设计考虑
2010-12-11 17:15:3630
具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器,省去了外部保
具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器,省去了外部保护电路 MAX13448E是具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器。 器件省去了自恢复保险丝和齐
2008-08-18 13:05:02861
电表应用中RS-485收发器的设计考虑
摘要:自动抄表技术为电表提供一个通信端口,以电子方式远程读取数值。本应用笔记讨论Maxim RS-485收发器的不同特性,这些特性使RS-485收发器非常适合用于电表通信端口。
2009-04-22 09:16:01944
单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器SP
单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器SP336 Exar公司发布了下一代单芯片RS-232/
2010-04-14 16:37:501994
Maxim推出可切换端接电阻的RS-485收发器
Maxim推出RS-485收发器MAX13450E/MAX13451E,器件集成可通过软件/引脚选择的双端接(100Ω/120Ω)电阻,有效简化RS-485网络配置。该系列收发器非常适合工业控制设备、IP摄像机装配及其它RS-485
2010-06-21 08:39:49851
RS-485中继器原理图
RS-485中继器原理图如图所示。正常工作时主要有三个状态: 空闲状态,数据从RS-485收发器U1边的总线往RS-485收发器U2边的总线传送(简称“数据右传状态”),数据从RS- 485收发器U2边的
2010-08-27 15:23:1624469
EMC COMPLIANT RS-485 收发器保护电路
2015-11-02 10:58:233
RS-485收发器产品数据手册
电子专业单片机相关知识学习教材资料——RS-485收发器产品数据手册,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-13 17:46:480
RS-485/RS-422收发器
Maxim提供160余款RS-485/RS-422收发器,适合汽车电子、HVAC、表计、销售点终端(POS)等应用。RS-485收发器提供工业标准封装和小尺寸、节省空间的封装。 max481
2017-12-07 15:24:4113
关于RS485自动收发收发器的问题解决
2018-10-05 17:18:0018496
RS-485收发器和CAN收发器有什么区别
Join Dave和Bob在短片中介绍两种关键串行接口协议的相似性和差异:控制器局域网(CAN)与RS-485。利用Maxim的一款RS-485接口收发器和最新的CAN收发器,在示波器上观察这两种
2018-10-11 10:26:008045
RS-232、RS-422和RS-485三种主流串行收发器的区别
了解三种主流串行收发器之间的差异:RS-232、RS-422和RS-485。本视频详细介绍每种通信协议,并提供应用示例。
2018-10-11 04:09:007964
RS-485收发器如何在户外稳定运行
 RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。
2019-04-18 11:32:321013
3PEAK 高性能接口电路:RS-232、RS-485收发器
3PEAK 高性能接口电路:RS-232、RS-485收发器 接口电路介绍: 3PEAk公司提供了一系列RS-232、RS-485 收发器以适合多种应用。我们的单电源供电 RS-232 收发器
2020-04-30 16:47:084967
金升阳推出3.3V供电RS-485 收发器新产品--SCM3402ASI
继推出5V电源供电半双工RS-485收发器后,金升阳推出3.3V供电新产品——SCM3402ASI,可实现低功耗,是一款功能完全满足TIA/EIA-485标准要求的RS-485 收发器
2019-08-20 10:59:552604
基于RS-485接口的信号隔离自收发电路设计
2019-11-12 16:21:465175
2021-03-19 00:14:4817
ADM2795E:坚固的5 kV rms隔离RS-485/RS-422收发器,带4级EMC和全±42 V保护数据表
2021-04-19 14:30:049
ADM3493:3.3 V转换速率限制,半双工RS-485/RS-422收发器数据表
2021-04-30 21:27:511
ADM485:5 V低功耗EIA RS-485收发器数据表
2021-05-09 18:53:166
ADM1486:5 V,0.8 mA Profibus RS-485收发器数据表
2021-05-19 08:58:533
ADM1485:5 V低功耗EIA RS-485收发器数据表
2021-05-19 11:24:531
UG-543:全双工和半双工RS-485收发器评估板
2021-05-24 13:15:394
ADM3095E:4级EMC保护RS-485收发器,带全±42 V故障保护数据表
2021-05-24 15:17:221
ADM483:5 V低功耗、转换速率受限RS-485/RS-422收发器数据表
2021-05-25 17:55:024
如何确信您的RS-485收发器能够应对高电压浪涌事件
作者:德州仪器Kaitlyn Mazzarella RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压
2022-01-14 16:18:462429
RS-485收发切换】使用RS-485要注意的一个问题
2021-11-25 11:21:0618
RS-485收发器:一杯夏天的mojito
2022-10-31 08:23:270
RS-485窄体隔离收发器
隔离可降低噪音,消除接地回路,并提高安全性。 RS-485评估委员会使用超微型的RL3585-3E窄体隔离收发器提供了一个完整的隔离的RS-485节点。
2022-10-31 14:10:45403
使用MAX3157高CMR RS-485收发器
应用使用MAX3157高共模抑制RS-485收发器。该器件为线路侧收发器电路提供±50V隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离RS-485收发器不同,其主要特点是低成本、在单个小型IC封装中允
2023-03-29 11:23:44867
在现场总线网络中使用RS-485/RS-422收发器
由于RS-485收发器提供了一种在工业网络中实现物理层的简单方法,因此一些现场总线标准指定了用于通信的RS-485串行端口。本文介绍了几种现场总线技术。特别注意INTERBUS和PROFIBUS网络。重点介绍了RS-485收发器的一些特别有用的特性。
2023-03-30 11:04:151367
最宽的共模范围RS-485和CAN收发器
在串行通信系统中,RS-485协议定义了接收器侧的共模范围(CMR)(-7V至+12V)。这是允许接收消息的电压范围。但是RS-485标准对驱动器端没有这样的定义。这意味着,如果系统中的公共电压电平高于收发器的阈值,则无法发送消息。
2023-06-29 14:46:30652
如何解决RS-485自动收发电路应用异常的问题呢?
2023-06-30 15:32:592846
RS-485总线之收发器与数据链路基础知识介绍
RS-485是差分传输,如果用单片机控制RS-485接口的设备,需要用到收发器,这一点和CAN总线是类似的
2023-07-13 14:55:102475
如何计算高速RS-485收发器的功率损耗
2023-08-24 13:37:07342
ADM2795E-EP RS-485收发器介绍
电子发烧友网站提供《ADM2795E-EP RS-485收发器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:08:440
RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南
电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:48:442
已全部加载完成
