在设计仿真用例时,有限制条件的激励相比漫无目的的仿真更加有效的找出RTL的bug。因此,同一份测试方案,不同的sequence往往代表着不同的test_case。真正的测试用例都是基于base_test派生的一个类。
2022-09-19 09:16:401942 Test point指的是在电路或芯片设计中特别添加的电路元件或逻辑,以便在测试时可以轻松地检测电路的正确性。
2023-09-15 11:34:451539 我用STM32F103RCT6通过SPI方式跟MAX1416进行通信,SPI采用16位格式,发的命令是0x20A9,0x1044,然后等待AD转换完成,完成以后读到的数据都是0xFFFF,我用示波器
2015-04-16 10:56:21
Current Ultra-Small 10-Pin μMAX Package Compliant with GSM Test Specifications 11.11 and 11.12 应用电路逻辑电平转换GSM蜂窝电话的SIM接口智能读卡器SPI?、QSPI?、MICROWIRE?电平转换`
2011-08-06 21:20:05
MAX8989具有线性旁路模式的多模式PA供电降压转换器MAX8989概述The MAX8989 step-down converter is optimized for powering
2011-06-06 09:47:14
LABVIEW如何调用test stand程序?大家踊跃发言啊!!!
2013-08-16 14:05:34
用test stand 的batch mode时,不知道什么设置改变了,导致测试完了显示结果时显示stop,实际上是pass,
补充内容 (2017-6-11 14:51):
2017-06-08 11:31:23
test bench
2012-10-27 13:51:22
test coupon 什么是test coupon
2009-09-06 08:43:35
, and illustrates Keysight’s time-saving test methods for power measurement, modulation accuracy, IQ modulator tuning, and test modes.
2019-09-20 09:06:04
in componenttest, receiver test and for frequency conversion Frequencyrange: 10 MHz to 40 GHz Sweep modes:Step
2018-11-13 17:22:27
test and for frequency conversion · Frequency range: 10 MHz to 40 GHz · Sweep modes: Step, List, Ramp
2020-07-27 16:12:04
帮我解答一下。
The available interrupt pacing modes are based on one of the following events
2018-06-24 00:11:42
新校验Wafer test system PM&CalibrationJeffrey.Bin 第11 页共16 页b) Laser Voltage Cailibration1.Max laser
2012-05-05 12:30:43
Z-Test与T-Test的区别
2019-09-29 10:21:27
coverage and precise 1 Hz frequency resolution (Opt 008)are generated by indirect synthesis, enabling
2018-09-11 16:20:40
试验中使用仪器控制,使用NI 的USB-GPIB线缆卡控制AGILENT 源表,在MAX助手中可以实现与仪器的通信
2015-02-04 17:11:05
) are generated by indirect synthesis, enabling the Agilent 83640A to achieve low single-sideband phase
2020-09-10 14:40:02
/card1-HDMI-A-1/modes 时,我只能看到列出了 800x600 而不是 1024x768。这两种模式都列在 gpu/drm/drm_edid.c 文件的 drm_dmt_modes
2023-04-07 07:11:04
iST宜特检测 吸湿敏感、湿度敏感性试验(MSL Test),即在确认芯片样品是否因含有过多水份,使得在SMT回焊(Reflow)组装期间,造成芯片脱层(Delamination)、裂痕(Crack
2018-09-20 15:11:42
The MAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241 transceivers have a proprietary low-dropout transmitter output
2008-06-30 15:29:24130 The MAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241 transceivershave a proprietary low-dropout transmitter
2008-06-30 16:00:37460 nRD24V1 USB Qualification Test Report
usb 2.0 certification report
2008-10-05 14:32:3531 The MAX9949/MAX9950 dual parametric measurementunits (PMUs) feature a small package size, wide
2008-11-19 10:21:1715 3014 Reliability Test:Resistance Soldering Heat(Reflow Soldering)Test Conditions:Tsld =260+5℃ (3 times)(Standard : JEITA ED-4701 300-301)
2009-09-07 08:03:375 Enabling New Infotainment-Equipment Cost Structures With Open-System Architectures:The infotainment
2009-10-06 14:42:279 IPC-TM-650 TEST METHODS MANUAL:Time domain reflectometry, TDR, is used to measure reflections
2009-10-17 17:27:43101 Li-ion Battery Discharge Test Report:1. Li-ion battery dropout voltages test2. Li-ion battery
2009-11-20 14:55:0916 LCD Test 下载 (测试软件),一个小工具。测试方法:一运行就可以看到LCD液晶屏的整个问题。
2010-06-12 07:50:26164 The Agilent Technologies E4216A Frame Relay Test Software decodes and displays frames, as well
2010-07-09 15:58:476 DescriptionThe HP9421A Interface Test Adapter (ITA) providesconnections to and from the unit under
2010-07-09 17:36:568 The E4215B Internet Protocols Test Software application enables bi-directional functional IP
2010-07-09 17:52:2712 IntroductionLatency, jitter, and throughput is oneof the test categories described inthe Evaluating
2010-07-09 18:02:115 Performancesolution note. This solution noteprovides a sample test plan andexpected results for this test category.
2010-07-09 18:04:227 The HP E5576A Test ManagerIntegration Kit (TMIK) is a UNIX-based tool complement to theTTCN
2010-07-11 16:28:506 The Agilent Technologies E5118A BSTS Switch-Router Test Solution provides the industry’s most
2010-07-13 09:55:3214 The Agilent Technologies E5115A BSTS ATM Traffic Management Test Solution lets you comprehensively
2010-07-13 09:58:094 Agilent Technologies automated OSPF conformance test suite provides realistic internet-scale
2010-07-14 23:18:363 Agilent Technologies automated BGP-4 conformance test suite delivers realistic internet-scale
2010-07-14 23:21:025 Agilent Technologies automated IS-IS conformance test suite provides realistic internet-scale
2010-07-14 23:22:366 standards•Fully automated stimulus-and-response test suite•Controllable debug level for detailed diagnostics
2010-07-15 23:28:093 ;Fully automated stimulus-and-response test suite•Controllable debug level for detailed diagnostics
2010-07-15 23:30:2110 Working at the forefront of technologyplaces demands on you and your test equipment.
2010-07-15 23:47:4113 Agilent Technologies’ automated PIM-SM Conformance Test Suite is the ideal solution for network
2010-07-16 23:25:1432 The Infiniium USB Test Optionprovides a fast and reliable way to verify USB electricalspecification
2010-07-22 14:05:3720 test innovation, the Medalist VTEP hardware and software. It has been updated to include the latest Medalist iVTEP technology.
2010-07-29 08:44:5723 Packard designed the first HPinstrument – the 200A audio oscillator. Our Test and Measurementorganization today makes hundreds
2010-08-02 10:50:0712 A Guide to IPTV: The Technologies, the Challenges and How to Test IPTVDespite the maturation
2010-08-06 09:59:2436 Agilent TestExec SL is a test execu-tive designed for high-volume, high throughput functional test
2010-08-17 12:35:226 Abstract: The following applications brief provides two practical solutions, enabling users
2009-04-16 16:36:03742 Abstract: This application note lists the internal test registers in DS31256 HDLC Controller
2009-04-18 11:28:03705 Abstract: This application note shows how to configure various loopback modes of the DS31256 HDLC
2009-04-18 11:31:23731 Abstract: Application Note 329 provides information of all special modes in the Dallas
2009-04-20 10:27:551173 Abstract: Application note 330 shows how to use the Special Modes of this E1 Transceiver by setting
2009-04-20 10:28:53439 —manual testing—to the most complex—large-scale automatic test equipment (ATE). In between simple manual testing and large-scale ATE l
2009-04-20 16:26:111052 —manual testing—to the most complex—large-scale automatic test equipment (ATE). In between simple manual testing and large-scale ATE l
2009-04-21 11:53:36723 MAX9247的测试
2009-04-22 09:40:351222 Abstract: The following applications brief provides two practical solutions, enabling users
2009-04-25 10:08:30824 Abstract: The following applications brief provides two practical solutions, enabling users
2009-05-01 11:06:44527 Abstract: The following applications brief provides two practical solutions, enabling users
2009-05-08 10:41:03701 Abstract: This application note explains the four main operating modes for the MAX9949/MAX
2011-03-28 09:55:4225 ESP-Test Board测试板原理图,PCB 文件, BOM 清单
2015-12-30 14:51:4612 基于EP1C3的进阶实验_cyclone_PLL_Test2
2016-01-21 11:24:188 基于EP1C3的进阶实验_Cyclone_PLL_Test1
2016-01-21 11:24:295 基于EPM240的入门实验modelsim_test
2016-01-21 11:25:0213 基于EP1C3的进阶实验_cof_M4K_test1
2016-02-15 15:16:0911 基于EP1C3的进阶实验_cof_M4K_test2
2016-02-15 15:16:0125 Test Control Window.多种集合,符合热爱PCB绘图的学习者的胃口,喜欢的朋友下载来学习。
2016-03-21 15:19:240 Test Keyboard.多种集合,符合热爱PCB绘图的学习者的胃口,喜欢的朋友下载来学习。
2016-03-21 15:18:350 Test Palette Window多种集合,符合热爱PCB绘图的学习者的胃口,喜欢的朋友下载来学习。
2016-03-21 15:17:420 Test BarLed Window.多种集合,符合热爱PCB绘图的学习者的胃口,喜欢的朋友下载来学习。
2016-03-21 15:13:590 LPC1768_RTC_test11源代码
2016-06-07 10:41:4112 1768_UART_Test源代码,下来看看
2016-06-07 10:41:4113 The MAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241 transceivers have a proprietary low-dropout transmitter output
2016-07-15 16:03:096 MIPI+Test+Solutions+Overview_Webinar
2016-07-22 15:31:1335 基于EP1C3的进阶实验of_M4K_test2
2016-10-27 18:20:051 基于EP1C3的进阶实验cyclone_PLL_Test2
2016-10-27 18:20:0510 基于EP1C3的进阶实验sdr_test
2016-10-27 18:20:056 基于EP1C3的进阶实验Cyclone_PLL_Test1
2016-10-27 18:20:0518 基于EP1C3的进阶实验cof_M4K_test1
2016-10-27 18:20:051 The MAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241 transceivers have a proprietary low-dropout transmitter output
2016-11-14 18:31:060 基于EPM240的入门实验modelsim_test
2016-11-18 15:46:200 基于EP1C3的进阶实验_cyclone_PLL_Test2
2016-11-18 16:05:020 基于EP1C3的进阶实验_cof_M4K_test1
2016-11-18 16:05:020 基于EP1C3的进阶实验_cof_M4K_test2
2016-11-18 16:05:021 不知为啥,发现用于仿真的Verilog Test Fixture类型的.v文件在Implementation中显示,看着很不舒服,但也不知道怎么改,如下图所示,红框中的TestDualRam就是一个Verilog Test Fixture类型的.v文件
2017-02-10 15:17:112078 K-modes算法中原有的分类变量间距离度量方法无法体现属性值之间差异,对此提出了一种基于朴素贝叶斯分类器中间运算结果的距离度量。该度量构建代表分类变量的特征向量并计算向量间的欧氏距离作为变量
2017-11-23 14:18:510 In this video, Katie explains the overcurrent protection modes of the MAX17561/MAX17562/MAX
2018-10-11 03:29:003403 电子发烧友网站提供《蜜蜂计数器Gerber Test v1开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-18 10:34:583 Transient Load Test Board 原理图
2023-03-14 19:48:350 [TEST] [NEW] ユーザーズマニュアル ハードウェア編
2023-03-17 19:45:030 Transient Load Test Board 原理图
2023-07-05 20:15:032 [TEST] [NEW] ユーザーズマニュアル ハードウェア編
2023-07-07 18:36:320 北汇信息基于与OEM及Tier1的合作,结合自身的经验积累,为供应商提供涵盖国内及Global OEM需求的第三方测试认证服务Test-House。
2022-07-19 16:44:30328 pkgs-test作为一个可以在github actions上面运行检查软件包编译情况的工具,同时也可以在本地使用。
2023-09-21 15:00:41381 pkgs-test是一个可以在github actions上面检查软件包编译情况的工具。除了检查软件包的编译情况pkgs-test目前还添加了qemu运行测试。
2023-09-25 16:19:34378
查看更多
