本文档无意作为有关如何使用DS1847或DS1848的教程,因此请在继续之前阅读设备数据表。 简介 对于依赖于温度的系统上的应用,可调电阻的阻值可在温度范围内变化是非常有帮助的。通常,人们会认为电位
2021-05-15 07:46:003124 本文介绍光通信网络中光收发模块和数字非易失可变电阻的技术与应用,并着重分析新型数字非易失可变电阻DS1847/8在激光技术中对系统参数自动调节的设计及应用。
2021-03-26 15:57:136944 1. 明确目的DS18B20是美国DALLAS半导体公司推出的一种数字化单总线器-数字温度计。既然是数字温度计,那么它一定具备这样的能力-把周围环境的温度信号转换成数字信号。那么这个转换的结果放到
2018-04-11 17:15:46
请问各位DS18B210温度传感 单片机编程的时候 计算温度 是用从18B20里读出的数据 乘以分辨率吗?
2013-04-29 09:37:27
DS18B20温度传感器DS18B20是DALLAS公司的1-Wire(单总线)数字温度计芯片,温度测量范围从-55℃至+125℃。DS18B20使用方便,单片机和DS18B20仅需连接一条
2021-07-14 06:19:14
本人最近用DS18B20做了个数字温度计,但是测出来的数据总比家里的2个电子钟高2,3度?请问各位高手问题可能出在哪,DS18B20这种单总线的是不是对时序操作中的延时部分要求精确度较高?还有DS18B20我没有采用寄生电源,直接用电源供电是否有影响精度?(DS18B20有远离所有发热的器件的)
2012-04-02 12:46:54
DS18B20单线数字温度计详解声明:文章内容为原始创作,转载请注明转自微信公众号:AutoCodes。今天向大家详细介绍一款比较简单的测温芯片——DS18B20,我们尽量做到“讲解精细化”,让
2018-01-23 21:00:09
基本原理 温度与我们的生活、环境以及工业生产过程息息相关,是过程控制中的重要参数之一。测量温度的关键是温度传感器,目前新型温度传感器已从模拟走向数字化。DS18B20数字温度传感器是Dallas公司
2012-07-26 15:39:52
1.DS18B20基本知识 DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小
2011-10-24 21:12:56
目标:DS18B20数字温度计(一)1. DS18B20简介DS18B20 是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的“一线总线”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是一种新型
2022-01-05 06:34:58
DS18B20数字温度计资料下载内容主要介绍了:DS18B20基本知识DS18B20产品的特点DS18B20的引脚介绍DS18B20的使用方法
2021-04-14 06:02:43
在线式UPS电源与在线互动式UPS电源的区别是什么?
2023-04-21 17:54:10
UPS电源按其工作原理可分为后备式、在线式以及在线互动式三种。 (1)后备式UPS后备式UPS电源:平时处于蓄电池充电状态,在停电时逆变器
2010-01-12 14:19:57
要求所设计的温度计的测温范围为55C ~125C,并用液晶LCD1602显示;且能测量液体温度,当超过1000C能够报警。用DS18B20设计,求硬件电路图及程序,,,,来大神啊~
2014-05-25 09:33:39
DS18B20一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的本次的设计主要是利用了数字温度传感器DS18B20测量温度信号,计算后可以在LCD数码管上显示相应
2021-12-13 07:37:26
单片机DS18B20温度计C语言程序#include #include #include//要用到取绝对值函数 abs() //通过 DS18B20 测试当前环境温度,并通过数码管显示当前温度值
2011-03-03 13:52:53
18B20数字温度传感器的软件设计采用C51编写程序,主要完成DS18B20的测量温度值计算及温度值的显示功能。其采用模块化设计,程序设计包括系统初始化、复位程序、读取温度程序、温度转换程序、数码管显示程序
2018-11-12 16:30:51
基于DS18B20数字温度计
2014-04-12 22:07:55
实验原理DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它
2017-11-04 12:27:40
测出的-.般都是电压,再转换成对应的温度,需要比较多的外部硬件支持。其缺点如下:●硬件电路复杂;●软件调试复杂;●制作成本高。本数字温度计设计采用美国DALLAS半导体公司继DS1820之后推出的一种改进型智能温度传感器DS18B20作为检测元件,测温范围为-55~
2022-02-23 07:25:11
通过在一个由对温度高度敏感的振荡器决定的计数周期内对温度低敏感的振荡器时钟脉冲的计数值的计算来测量温度。DS1624在计数器中预置了一个初值,它相当于-55℃。如果计数周期结束之前计数器达到0,已预置
2011-10-24 21:11:41
DS1624的基本原理包括哪些?DS1624是怎样使用在线温度测量技术的?
2021-04-09 06:36:36
设计者在嵌入式系统中使用不同的网络通信协定方面有很大的灵活性。 数字温度传感器DS1722的应用领域可以涉及到个人计算机/服务器/工作组、单元电话、办公设备或者任何热敏系统,缺点是不能暴露在一些工业应用需要的环境压力下,例如燃烧状况下。相信随着DS1722使用者的增多,其必将发挥更大的作用。:
2018-11-19 17:11:27
概述:DS75LX是MAXIM公司旗下公司DALLAS生产的一款低压(1.7V至3.7V)数字温度计和温度调节器。DS75LX在-55°C至+125°C温度范围内提供9、10、11或12位数字温度
2021-05-17 07:05:40
DS1625是美国DALLAS公司出品的数字温度计和控温器.用户可自行设定温度报警的上下限,具有较强的温度控制功能.可广泛应用于工业控温系统、消费产品、温度计以及其它温度测控系统.
2009-04-24 13:56:1638 DS18B20是美国DALLAS公司生产的可完全替代DS1820的全新型单线数字式温度计.文中介绍了DS18B20的性能结构和与DS1820比较所具有的不同特点,说明了DS18B20的使用要点.给出了DS18B20与单片机构
2009-04-25 15:19:0269 ds18b20电路图,C语言源程序,ds18b20温度计.PRJPCB,DS18B20温度计.M51等资料。
2010-03-03 10:47:06622 DS18S20数字温度计提供9位摄氏温度测量,具有非易失性、上下触发门限用户可编程的报警功能。DS18S20通过1-Wire®总线与中央微处理器通信,仅需要单根数据线(和地线)。DS18S20具有
2023-07-14 11:25:23
DS1822数字温度计在-10°C至+85°C温度范围内具有±2°C的精度。数据采用2进制补码格式,具有9位至12位分辨率(用户可编程),通过1-Wire®串行总线读取。DS1822提供温控器功能
2023-07-14 11:36:20
The DS1847 Dual Temperature-Controlled Nonvolatile (NV) Variable Resistor consists of two256-
2010-10-26 15:12:1441 DS18S20 1-Wire寄生供电数字温度计
DS18S20概述
2008-12-08 15:11:041047 DS18S20-PAR 寄生供电数字温度计
DS18S20-PAR 概述
The DS18S20-PAR digital thermometer provides 9-bit centigrade temperature measurements and has
2008-12-08 15:13:15624 DS1631, DS1631A, DS1731 高精度数字温度计和温度监控器
DS1631, DS1631A, DS1731概述
DS1631、DS1631A及DS1731数字温度计在整个-55°C
2008-12-08 16:16:201032 Abstract: The DS1847/DS1848 dual temperature-controlled nonvolatile (NV) variable resistors consist
2009-04-17 11:33:34581
How to Interpret DS1847/DS1848 Temperature Readings
Abstract: The DS1847 and DS1848 have
2009-04-17 11:43:37821 Abstract: Abstract: Both the DS1847 and DS1848 feature two 256-position digital resistors
2009-04-18 10:23:12750 Abstract: This application note covers the use of look-up tables in the control of laser bias and modulation. The tables are a part of a feedforward control based on temperature which varies the value of the controlling signal as temperatu
2009-04-22 11:48:20843 Abstract: Abstract: Both the DS1847 and DS1848 feature two 256-position digital resistors
2009-04-22 11:52:54850 OverviewThe DS1858 dual temperature-controlled nonvolatile (NV) variable resistors with three
2009-04-22 11:55:281042 Abstract: The DS1847 and DS1848 have an on-chip direct-to-digital temperature sensor.
2009-04-22 12:03:231008 (open loop and closed loop) and demonstrates examples using the DS1847 digital potentiometer and the MAX3273 laser driver. A laser module desi
2009-04-22 12:15:04567 Abstract: The purpose of this application note is to show how the DS1847/48 digital resistor
2009-04-28 11:21:43995 (open loop and closed loop) and demonstrates examples using the DS1847 digital potentiometer and the MAX3273 laser driver. A laser module desi
2009-04-28 11:24:271078 Abstract: Abstract: Both the DS1847 and DS1848 feature two 256-position digital resistors
2009-04-28 11:34:271029 Abstract: This application note covers the use of look-up tables in the control of laser bias and modulation. The tables are a part of a feedforward control based on temperature which varies the value of the controlling signal as temperatu
2009-04-28 11:35:18879 Abstract: This application note introduces the DS1847 and DS1848, dual digital
2009-04-28 13:38:27818 Abstract: The purpose of this application note is to show how the DS1847/48 digital resistor
2009-05-08 08:57:10874 Abstract: This application note introduces the DS1847 and DS1848, dual digital
2009-05-08 08:58:22901 基于DS1090的频率计算器
ds1090数据资料说明了:1)如何选择适当型号, 2)如何计算外部偏置电阻得到所要求的输出频率, 3)如何设置
2009-12-14 14:20:03691 DS18B20数字温度计使用
1.DS18B20基本知识
DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统
2010-01-25 11:29:301413 DS1624包含一个数字温度计和256字节的E²内存。温度计提供13位温度读数,指示器件的温度。在E²内存允许用户存储数字校正由于温度的晶体频率的频率补偿系数。任何其他类型的信息,也
2012-05-24 11:27:151174 DS1775数字温度计和恒温器采用小巧的5引脚SOT23封装,在-10°C至+85°C温度范围内具有±2°C精度。
2013-05-31 10:19:023496 基于DS18B20的数字温度计设计,供大家下载。
2015-12-21 18:26:2824 基于单片机STC89C52的DS18B20数字温度计,测量实时温度。
2015-12-31 14:36:5010 HL配套C实验例程温度计DS18B20,配合开发板学习效果更好。
2016-04-11 17:04:336 DS18B20数字温度计使用。
2016-05-05 14:56:490 51单片机与DS18B20的数字温度计。
2016-05-19 15:32:45115 学习单片机电路图的很好的资料——DS18B20数字温度计使用
2016-11-03 15:15:390 DS1820数字温度计提供9位温度读数,指示器件的温度。
2018-08-02 08:00:0012 DS1820数字温度计提供9位温度读数,指示器件的温度。信息经过单线接口送入DS1820或从DS1820送出,因此从中央处理器到DS1820仅需连接一条线(和地)。读、写和完成温度变换所需的电源可以由数据线本身提供,而不需要外部电源。
2019-10-17 17:46:559 DS1820数字温度计中文手册说明。
2021-04-07 09:34:5929 DS1820数字温度计提供9位温度读数,提示器件的温度。
2021-04-19 16:23:075 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1847A相关产品参数、数据手册,更有DC1847A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1847A真值表,DC1847A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-05 19:00:04
ds18b20数字温度计程序
2022-03-11 15:29:3811 本设计采用的主控芯片是ATMEL公司的AT89S52单片机,数字温度传感器是DALLAS公司的DS18B20。本设计用数字传感器DS18B20测量温度,测量精度高,传感器体积小,使用方便。所以本次设计的数字温度计在工业、农业、日常生活中都有广泛的应用。
2022-05-09 16:02:3048 DS1820 数字温度计以 9 位数字量的形式反映器件的温度值。
DS1820 通过一个单线接口发送或接收信息,因此在中央微处理器和 DS1820 之间仅需一条连
接线(加上地线)。用于读写
2022-05-16 15:41:462 DS18B20数字温度计提供9至12位(可配置)温度读数指示设备的温度。信息通过1-Wire接口发送到DS18B20或从DS18B20.因此只有一条线(和地线)需要从中央微处理器连接到DS18B20。读取、写入和执行温度转换可以从数据线本身导出,而无需外部电源。
2022-09-29 10:07:243 2022-11-18 23:45:300 转换DS1847和DS1848的温度值的过程首先读取以字节E2h(温度的MSB)和E3h(温度的LSB)存储的十六进制值。这两个字节包含最新的温度读数。读取两个字节后,可以将它们转换为二进制。位权重如表1所示。
2023-01-14 11:13:452049 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848E-010+相关产品参数、数据手册,更有DS1848E-010+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848E-010+真值表,DS1848E-010+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-21 19:16:54
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847E-010+相关产品参数、数据手册,更有DS1847E-010+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1847E-010+真值表,DS1847E-010+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-21 19:33:35
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848E-050+相关产品参数、数据手册,更有DS1848E-050+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848E-050+真值表,DS1848E-050+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-21 19:37:29
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848B-050+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1848B-050+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848B-050+T&R真值表,DS1848B-050+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-21 19:41:43
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848B-050+相关产品参数、数据手册,更有DS1848B-050+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848B-050+真值表,DS1848B-050+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-21 19:45:40
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847B-010+相关产品参数、数据手册,更有DS1847B-010+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1847B-010+真值表,DS1847B-010+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 18:02:10
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848B-010+相关产品参数、数据手册,更有DS1848B-010+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848B-010+真值表,DS1848B-010+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 18:08:41
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847E-050+相关产品参数、数据手册,更有DS1847E-050+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1847E-050+真值表,DS1847E-050+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 18:13:57
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847E-010+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1847E-010+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1847E-010+T&R真值表,DS1847E-010+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 18:53:56
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848E-010+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1848E-010+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848E-010+T&R真值表,DS1848E-010+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 18:55:36
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847B-050+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1847B-050+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1847B-050+T&R真值表,DS1847B-050+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 18:59:16
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847B-010+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1847B-010+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1847B-010+T&R真值表,DS1847B-010+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 18:59:39
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848B-010+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1848B-010+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848B-010+T&R真值表,DS1848B-010+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:06:58
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847E-010/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1847E-010/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-01-22 19:48:57
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847B-050+相关产品参数、数据手册,更有DS1847B-050+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1847B-050+真值表,DS1847B-050+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 20:07:32
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1847E-050+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1847E-050+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1847E-050+T&R真值表,DS1847E-050+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 20:11:01
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848B-C10+相关产品参数、数据手册,更有DS1848B-C10+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848B-C10+真值表,DS1848B-C10+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-23 18:01:48
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848B-C10+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1848B-C10+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848B-C10+T&R真值表,DS1848B-C10+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-23 18:15:01
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1848B-C50+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1848B-C50+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1848B-C50+T&R真值表,DS1848B-C50+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-23 18:15:11
电子发烧友网站提供《带TTGO T显示屏和DS18B20的DIY温度计.zip》资料免费下载
2023-02-03 10:00:440 DS18B20和DS18S20是两款非常受欢迎的1-Wire数字温度计。本应用说明解释了这两个器件之间的异同,并指导客户为应用选择最佳器件。
2023-02-08 16:46:122284 本应用笔记旨在说明如何再生DS1847/48数字电阻校准常数。本应用笔记假设读者熟悉DS1847或DS1848数据资料中的查找表编程部分。本应用笔记将描述所需的测量,并显示重新生成校准常数所需的计算
2023-02-25 12:05:06434 本应用笔记向工业控制市场介绍双通道数字温控可变电阻DS1847和DS1848。通过对电阻进行温度补偿,电阻器可以保持在特定的电阻,也可以通过每2°C设置一个唯一的电阻值来随温度变化。 DS1847
2023-02-25 12:06:29575 本应用笔记旨在说明如何再生DS1847/48数字电阻校准常数。本应用笔记假设读者熟悉DS1847或DS1848数据资料中的查找表编程部分。本应用笔记将描述所需的测量,并显示重新生成校准常数所需的计算
2023-03-13 10:34:54414 DS1847和DS1848均具有两个256位数字电阻和查找表(LUT),可在-40°C至95°C的温度范围内自动调节电阻。 DS1848还具有128字节的用户EEPROM,用于非易失性(NV)存储
2023-05-17 11:39:20404 DS1847和DS1848为数字控制电阻。这些部件中的查找表用于存储 电阻位置可分立补偿用户在 范围为 -40°C 至 +102°C,增量为 2°C。每个芯片提供两个这样的表,一个用于电阻0(表1 数据手册中)和一个电阻1(数据手册中的表2)。它们可以通过表选择字节进行选择 位于地址 E0。
2023-06-09 16:26:13330 DS1847和DS1848为数字控制电阻。这些部件中的查找表用于存储 电阻位置可分立补偿用户在 范围为 -40°C 至 +102°C,增量为 2°C。每个芯片提供两个这样的表,一个用于电阻0(表1 数据手册中)和一个电阻1(数据手册中的表2)。它们可以通过表选择字节进行选择 位于地址 E0。
2023-06-10 14:32:45358 参数。更简单的器件,如DS1847双通道温度控制器NV可变电阻,也具有温度索引LUT,工作原理也一样好。此外,DS1859和DS1847无需微控制器即可提供闭环控制。
2023-06-25 15:24:18322 电子发烧友网站提供《DS18B20数字温度计英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-18 10:59:290
查看更多
