多片FPGA之间的互连,经常提到多路复用的概念,也经常提到TDM的概念,正确理解多路复用在多片FPGA原型验证系统中的机理,尤其是时序机制,对于我们正确看待和理解多片FPGA原型系统的性能有很好的促进作用。下图是一个使用多路复用器后接采样FF的多路复用解决方案的示例。
2023-06-06 10:04:35579 描述该设计适用于针对直流输入的 16 位 1MSPS 单端多路复用数据采集系统 (DAQ)。该系统包含一个 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)、一个 SAR ADC 驱动器
2018-11-07 14:48:51
多路tcp通信和tcp多路复用一样吗 我找不到多路tcp通信的资料☹️
2018-03-21 10:35:12
想要一个外部多路复用器,例如TS3A24159,从串行端口切换到PGED1和PGEC1。问题是如何控制开关。由于MCLR通常保持在3.3V,并且当程序员连接到13V时,我想添加一个分压器,具有全局电阻
2020-04-01 08:19:03
总线多路复用器LTC4305资料下载内容包括:LTC4305引脚功能LTC4305内部方框LTC4305典型应用电路LTC4305电气参数
2021-03-23 07:50:25
),单位是MB/S;总线传输速率=(总线宽度÷8位)×总线频率BW=(w÷8) × f总线的其他性能指标:同步方式:同步,异步多路复用:地址总线和数据线能否公用一条物理线;信号线数量:数...
2022-03-01 06:43:11
FPGA设计,外部时钟有两个,切换时可以用多路复用开关实现吗
2020-06-27 22:17:51
AD8174-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8174评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 09:58:16
AD8183-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8183评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
2020-06-17 12:40:57
AD8184-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8184评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 06:28:31
AD8185-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8185评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
2020-06-17 16:47:30
I²C 总线接口的实时时钟/日历芯片
2023-03-28 12:56:59
你好,根据技术参考手册,CY7C64 xx EnCOREV设备具有全设备的模拟I/O多路复用总线。有可能使用这个总线重新映射GPIO引脚吗?例如,我想重新映射P1Y6(TimeRoT)到P1Y7,以
2019-05-07 07:51:26
电池。(特权同学,版权所有)图3.76 实时时钟接口电路U2的各个引脚定义如表3.13所示。(特权同学,版权所有)表3.13 实时时钟芯片的引脚定义引脚信号功能1OSCI32.768KHz晶体输入引脚
2015-06-05 12:19:43
PCF8563P,双列贴片8脚封装。是低功耗的CMOS实时时钟日历芯片它提供一个可编程时钟输出一个中断输出和掉电检测器所有的地址和数据通过I2C总线接口串行传递最大总线速度为400Kbits/s。每次读写数据后
2021-04-28 07:04:25
PCF8563T是荷兰皇家飞利浦公司生产的芯片,双列贴片8脚封装。是低功耗的CMOS实时时钟日历芯片它提供一个可编程时钟输出一个中断输出和掉电检测器所有的地址和数据通过I2C总线接口串行传递最大总线
2021-04-16 07:38:21
。而且,它不象ISA总线那样把地址寻址和数据读写控制信号都交给微处理器来处理,而是独立于处理器,所以它可以支持突发传送。PCI总线与CPU无关,与时钟频率也无关,因此它可以应用于各种平台,支持多处理器
2018-11-29 14:52:52
2.2版本PCI规范。PCI9054本地总线支持非多路复用32位地址/数据总线,多路复用32位和8位,16位或32位本地总线设备从属访问,运行速率高达50MHz,可以获得200MB/S的本地总线突发传输
2008-10-09 11:23:38
速率达到132MB/s,本地总线支持复用/非复用的32位地址/数据;有M、C、J三种模式;针对不同的处理器及局总线特性可选,尽量减少中间逻辑;具有可选的串行EEPROM接口,本地总线时钟可和PCI时钟
2018-12-05 10:12:42
实时时钟模块(I2C总线)
2023-03-28 18:26:06
实时时钟模块(I2C总线)
2023-03-24 14:48:54
多路复用器不兼容(“在硬件系统中找不到可用的闪存控制器。”)。我应该将闪存与另一个内存控制器核心连接吗?任何提示是开始解决这个问题?我认为它必须简单,很多人使用这个板,应用程序需要外部RAM,程序存储器和引导加载。谢谢,本斯
2019-09-17 09:54:43
的时间和日期RTC由两个主要部分组成。第一部分(APB1接口)用来和APB1总线相连。此单元还包含一组16位寄存器,可通过APB1总线对其进行读写操作。APB1接口以APB1总线时钟为时钟。另一部分(...
2022-01-26 07:53:26
工作2.其它特点·具有与处理器和存储器子系统完全并行操作的能力 ·具有隐含的中央仲裁系统 ·采用多路复用方式(地址线和数据线)减少了引脚数·支持64位寻址 ·完全的多总线主控能力 ·提供地址和数据
2008-12-09 13:46:13
RTC实时时钟IC:FH8563(内置64字节RAM、32K输出、时钟精度调整寄存器)■器件概述FH8563是一种具有标准IIC接口的实时时钟芯片,CPU可使用该接口通过6位地址寻址来读写片内64
2022-01-21 21:52:01
,完成一次总线( 读写) 操作周期为T,P0 口分时复用,在T0 期间,P0 口送出低8 位地址,在ALE 的下降沿完成数据锁存,送出低8位地址信号。在T1 期间,P0 口作为数据总线使用,送出或读入数据
2018-07-28 20:56:47
2018-07-24 17:02:41
拟多路复用器和开关的原理是什么?如何设计出模拟多路复用器和开关解决方案
2021-03-11 07:46:19
新功能包括拆分事务,单周期总线主控切换,单时钟沿操作以及更宽的数据总线配置(即64/128位)。AHB必须包含主机和从机之外的许多组件。这些组件是地址和控制多路复用器,读取多路复用器,写入多路复用
2020-09-28 10:16:11
图1:具有8:1多路复用器的通用输入/输出(GPIO)扩展功能幸运的是,小尺寸的8:1多路复用器可提供相对简单的解决方案,如TMUX1308。当你想到小尺寸多路复用器时,可能会认为唯一的选择
2022-11-07 07:07:43
LTC4312的典型应用是可热插拔的2通道2线总线多路复用器,允许一个上游总线连接到下游总线或通道的任意组合
2019-05-09 08:12:11
和一个单独地址(取决于 ID)。这是在多路复用器的帮助下完成的,在初始化之后,多路复用器始终被设置,以便所有 STM32g0 都连接到 I2C 总线。目前,控制器发送一条命令,表示它将请求分别向每个
2022-12-08 08:09:27
NuMicro M05xxBN/DN/DE 系列配备一个外部总线接口 (EBI) , 用来访问外部设备.
为节省外部设备与芯片的连接引脚数, EBI支持地址总线与数据总线复用模式. 且地址锁存使能
2023-06-16 06:41:36
我正在移植一个草图(我需要将其转换为一个库),用于将 14 段显示器(六个字符,但可以扩展)从 Arduino 驱动到 ESP-01。
我试图找出驱动多路复用的最佳方法。我把硬件都整理
2023-05-24 07:05:59
我们正在研究 FlexCAN1 的 mxrt1051。我们是第一次在 FlexCAN 上工作,请协助以下几点:
- 如何在 Mx1051 的 FlexCAN1 中配置简单信号多路复用和扩展信号
2023-05-05 11:05:58
,但我似乎在 SPI SCLK 线上获得大约 12 MHz 到 16 MHz 的频率以进行 QSPI 快速读取。我能在这里错过什么?我已经检查了我的寄存器设置,以仔细检查 FLEXSPI 块的多路复用器和分频器设置是否有效。我正在使用 FLEXSPI 阻塞读取功能来执行与 NOR 闪存设备的传输
2023-03-29 06:19:53
嗨,我尝试使用KC705来实现以下时钟Mux功能。CLK_P / CLK_N是KC705 200MHz参考时钟。但它总是报告FPGA实现过程中的错误。 “BUFG级联错误”。您想给我一些建议如何通过KC705实现以下时钟多路复用功能吗?谢谢,可能
2020-07-21 14:27:42
,提供ADC和数字主机之间高达300 MHz(CLK±和D±)的高速数据传输。 LVDS接口允许多个器件共享时钟,从而降低数字线路的数量,并简化信号路由。 相比并行接口它具有更低的功耗,因此在多路复用
2019-10-23 08:30:00
1模拟开关和多路复用器有哪些新的功能? 模拟开关和多路复用器正在扩展它们的应用范围,从工业和仪器仪表设备、通信基础设施到消费类电子设备(例如音视频接收机和手机,它们都需要灵活的带宽和信号幅度
2011-10-13 15:39:48
)74HC4052D,653接口 - 模拟开关,多路复用器,多路分解器资料PDF/SGS安逸通国际有限公司地址:香港九龙旺角西海富菀海欣阁2804(HK)电话:00852- 39904203(HK)传真
2012-05-15 20:45:18
各位前辈大家好,本人想请教一下各位十六位地址总线和数据总线的数据读和写使用什么设备啊?希望能给推荐一个,最好是我可以选择读写地址范围的。谢谢!
2012-08-28 10:31:43
领域。本文基于雷达实时信号处理的需要,用FPGA实现了多DSP信号处理模板局部总线和基于标准VME总线的计算机进行通信的接口设计。 2 VME总线的功能特点VME总线系统的功能结构可以分为4类:数据
2019-04-22 07:00:07
AD8170-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8170评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 16:47:30
电源复用器电源多路复用器(Power MUX)是一组电子开关,用于选择两个或更多输入功率路径并转换到单个输出。目的旨在灵活地在不同类型的输入电源(桶式插孔,USB电缆,无线充电)之间进行选择的系统
2021-10-29 09:16:05
总线中为了优化设计采用了地址线和数据线共用一组物理线路,即多路复用。PCI接插件尺寸小,又采用了多路复用技术,减少了元件和管脚个数,提高了效率。(9)严格规范PCI总线对协议、时序、电气性能、机械性能等
2018-02-06 09:50:28
1、组合逻辑基础之多路复用器设计多路复用器也叫数据选择器,如下图所示,是根据选择信号Sel的值从多个数据输入中选择其中一个进行输出,是数字系统中应用非常广泛的一种逻辑电路。如下是一个典型的四选一多路复用
2022-08-04 17:06:09
PCF8563是经典低功耗实时时钟/日历芯片[4],具有IIC总线接口技术,总线最大传输速度可达400 kb/s,每次写读数据后,内部包含的字地址寄存器就会自动递增,具有功耗低、精度高等特点。PCF8563
2019-06-20 05:00:04
高通道密度数据采集系统用于医疗成像、工业过程控制、自动测试设备和40G/100G光通信系统可将众多传感器的信号多路复用至少量ADC,随后依序转换每一通道。 多路复用可让每个系统使用更少的ADC,大幅
2020-12-21 06:11:56
多路复用与数字复接8.1 频分多路复用(FDM)原理8.2 时分多路复用(TDM)原理8.3 准同步数字体系(PDH) 8.4 同步数字体系(SDH)
2008-10-22 13:26:580 PCF8563 是低功耗的CMOS 实时时钟日历芯片.它提供一个可编程时钟输出一个中断输出和掉电检测器.所有的地址和数据通过I2C 总线接口串行传递最大总线速度为400Kbits/s 每次读写数据后
2009-01-12 13:01:5880 MSM6242B 直接总线连接的CMOS实时时钟,日历的典型应用和应用笔记
2009-05-19 16:57:4818 2.3 多路复用技术2.3.1 频分多路复用2.3.2 时分多路复用2.3.3 波分多路复用2.3.4 码分多路复用2.3.1 频分多路复用2.3.1 频分多路复用&nb
2009-06-27 21:46:040 PCA9546A 是一款I2C 多路复用器和开关,能实现I2C 总线扩展、电平转换及总线功能恢复
2009-11-11 11:45:0436 PCA9544A 是NXP 公司生产的I2C 总线多路复用器,通过该器件可以将一路I2C 总线扩展为4 路I2C 总线。将1 路上行SDA/SCL 通道扩展为4 路下行通道。通过对内部可编程寄存器进行配置
2009-11-11 11:56:1420 一、物料概述PCF8563是一款CMOS实时时钟(RTC)和日历,针对低功耗进行了优化。还提供了可编程时钟输出、中断输出和低电压检测器。所有地址和数据通过双线双向I²C总线串行传输。最大总线速度为
2023-04-03 14:10:43
PCA9544A是NXP公司生产的I2C总线多路复用器,通过该器件可以将一路I2C总线扩展为4路I2C总线。将1路上行SDA/SCL通道扩展为4路下行通道。通过对内部可编程寄存器进行配置,在同一
2010-03-12 14:49:4359 PCA9546A 是一款I2C 多路复用器和开关,能实现I2C 总线扩展、电平转换及总线功能恢复
2010-03-12 15:14:4374 I2C 总线实验(实时时钟、EEPROM 和ZLG7290 的实验)
一. 实验目的加深用户对I2C 总线的理解,熟悉I2C 器件的使用
2008-09-22 16:58:404026 基于CPLD的非多路复用与多路复用总线转换桥的设计与实现
微处理器对外并行总线接口方式一般分为两种,一种为多路复用方式,数据与地址采用共用引脚,分时传输;另一
2009-03-28 15:08:27753 非多路复用与多路复用总线转换桥的设计与实现
提出了一种新颖的非多路复用总线与多路复用总线的转换接口电路。以两种总线的典型代表芯片TMS
2009-03-28 15:14:29798 摘要:提出了一种新颖的非多路复用总线与多路复用总线的转换接口电路。以两种总线的典型代表芯片TMS320F206与SJA1000为例,分
2009-06-20 13:20:32659 复用器的多路复用
多路复用是
2010-01-07 14:27:221117 频分多路复用(FDM),频分多路复用(FDM)是什么意思
“复用”是一种将若干个彼此独立的信号,合并为一个可在同一信道上同时传输的复合信号的方法。
2010-03-19 14:00:587211 时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)的原理是什么?
为了提高信道利用率,使多个信号沿同一信道传输而互相不干扰,称
2010-03-19 14:07:029163 时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)是什么意思
这种方法是把传输信道按时间来分割,为每个用户指定一个时间间隔,每个间隔里传输信号
2010-04-03 15:28:185419 1. 概述MM58167B作为总线型微处理系统中的实时时钟源,其内部包括一个可寻址的实时计数器、56 bit片内RAM和
2010-11-11 17:12:06801 1553B总线是MIL-STD-1553总线的简称,其中B就是BUS,MIL-STD-1553B总线是飞机内部时分制命令/响应式多路复用数据总线。
2011-04-19 13:42:532740 DS1339A串行实时时钟(RTC)是低功耗的时钟/日历芯片,具有两个可编程日历闹钟与一路可编程方波输出。地址与数据通过I2C总线串行传送。时钟/日历可提供秒、分、时、星期、日期、月、
2013-04-23 09:52:0370 数据总线DB用于传送数据信息。地址总线AB是专门用来传送地址的,由于地址只能从CPU传向外部存储器或I/O端口,所以地址总线总是单向三态的,这与数据总线不同。
2017-11-13 09:09:3933371 总线可分成CPU总线,存储器总线,I/O通道总线和外围接口总线四个层次。每个层次的总线又分为地址总线、控制总线、数据总线等三种。地址总线和控制总线上的信号是由执行总线操作的主设备产生的,CPU
2017-11-16 14:56:5659442 作者:萨其日娜 内蒙古鲁电电力工程有限公司 摘要: 应用MicroBlaze软核作为CPU的硬件平台,在此平台上设计了基于AXI总线的通用实时时钟IP核。给出了创建IP核的过程和导入IP核的方法
2017-11-17 16:34:423694 AiP8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过rc总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。广泛应用于移动电话、便携仪器、传真机、电池电源产品。
2019-02-27 08:00:0022 HYM8563 是一款低功耗CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程的时钟输出,一个中断输出和一个掉电检测器,所有的地址和数据都通过I2C总线接口串行传递。最大总线速度为 400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动递增。
2019-03-28 08:00:0037 电子发烧友网站提供《AD9559/PCBZ 时钟多路复用器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 06:31:5911 电子发烧友网站提供《AD9558/PCBZ 时钟多路复用器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 06:34:3914 电子发烧友网站提供《AD9552/PCBZ 时钟多路复用器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 06:37:0319 电子发烧友网站提供《AD9557/PCBZ 时钟多路复用器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 06:40:429 1553B总线是MIL-STD-1553总线的简称,其中B就是BUS,MIL-STD-1553B总线是飞机内部时分制命令/响应式多路复用数据总线。
2021-01-25 10:20:066862 LTC4312:带总线缓冲器的引脚可选2通道2线多路复用器数据表
2021-04-15 19:32:005 LTC1391:带级联串行接口的8通道模拟多路复用器数据表
2021-04-28 19:49:109 ADG3249:2.5 V/3.3 V,2:1多路复用器/多路分解器总线开关数据表
2021-04-29 11:30:264 ADG3248:2.5 V/3.3 V,2:1多路复用器/多路分解器总线开关数据表
2021-04-29 12:40:5210 LTC4314:引脚可选4通道2线多路复用器,带总线缓冲器数据表
2021-05-07 16:23:048 LTC4305:带电容缓冲的2通道、2线总线多路复用器数据表
2021-05-08 19:31:478 LTC4306:带电容缓冲的4通道2线总线多路复用器数据表
2021-05-08 20:53:398 LTC1390:带串行接口的8通道模拟多路复用器数据表
2021-05-21 11:26:261 实时时钟的缩写是RTC(Real_Time Clock)实时时钟是一个独立的定时器。RTC模块拥有一组连续计数的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前
2021-12-02 16:51:185 AiP8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过IC总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。广泛应用于移动电话、便携仪器、传真机、电池电源产品。
2022-10-10 10:47:211 AiP8563可以替代 HYMATNXP,TSC 已量产可节省BOM成本
是低功耗的 CMOS 实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据
2022-10-27 16:19:113 为避免在带有SFP模块的电信或数据通信系统中出现多个I2C总线主站,请添加模拟多路复用器(MAX4572),将数据线引导至相应的SFP模块。
2023-02-08 16:36:45778 本应用笔记包含将非多路复用总线处理器连接至以下达拉斯半导体T1或E1成帧器和单芯片收发器(SCT)所需的信息:DS2141A、DS2143、DS2151或DS2153。这些器件最初设计用于与使用多路复用总线配置的处理器接口。
2023-02-09 12:08:21540 I2C总线接口的实时时钟/日历芯片封装:SOP8_150MIL
2022-08-19 16:00:101
查看更多
