由单节LC放电网络组成的放电电路在脉冲激光电源中获得很广泛的应用,因为这种电路客服了单电容放电电路电流脉冲的去拖尾,并能使放电
2010-11-11 01:05:081966 电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路,DC-DC能量转换等等,其应用频率范围很少超过50MHz.
2016-02-16 09:43:4116331 变容二极管是电子可变电容。换句话说,变容二极管表现出来的电容是反偏电势的函数。这种现象导致了变容二极管在一些需要考虑电容因素的场合的几种常见应用。图1为一个典型的变容二极管调谐的lc振荡电路。
2016-04-11 14:20:369873 感元件上电流不能跃变(电感两端电压撤出后,电流不会立即消失,这样就会产生反动电势)。电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路,DC-DC能量转换等等,其应用频率范围很少超过50MHz。
2019-04-25 09:14:5812833 ·选频是电子电路中很普遍的一种电路过程,目的是从众多频率当中选出需要的信号。有RC选频、LC选頻,应用最广泛的是LC谐振电路选頻。特别是在收音机、电视机、手机等无线电电路中是选頻的重要手段。今天给
2020-06-28 15:15:05
最近在做磁通门磁力仪,后续检测电路需要用到,选频放大和检波电路,有没有大侠给点建议?选什么样的相应电路比较好
2016-12-01 10:19:28
选频中心频率为35M左右,带宽10M以内,用什么电路图和参数。
2016-08-16 15:41:46
过LC谐振选频得到460KHZ的正弦波信号,参数已经在理论上计算完毕,实际电路也已经得到理想正弦波,现在想建模进行多种情况下的仿真。问题——当方波信号进入选频电路后,依然表现为方波信号,仅仅除去了直流
2019-06-28 14:08:38
什么是文氏电桥电路的选频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
检波电路、滤波电路、选频电路、门限比较电路、带通电路之间的异同学电路那么久,一直还没 用过检波电路!一般是用在什么场合?看资料说的是一种幅值获取电路?就是获取电路的最大值?检波电路、滤波电路、选频电路、门限比较电路、带通电路之间的异同?哪个精通的?给大家娓娓道来
2022-06-17 19:27:33
模拟电路网络课件 第四十五节:LC正弦波振荡电路 9.3 LC正弦波振荡器一、LC并联谐振回路LC振荡电路主要用来产生高频正弦波信号,电路中的选频网络由电感和电容组成。常见的LC正弦波振荡电路有
2019-07-09 07:46:57
`通信系统的频率发生器中的晶振是石英晶振,我们的设计师利用石英晶体的压电效应制成谐振组件,这样就形成了具有高精度、高稳定度的振荡器。石英晶振的出现直接取代了LC 选频电路,被广泛应用于各类电子产品中
2021-07-23 17:13:47
包括:RC正弦波振荡电路,RC多谐振荡电路,LC振荡电路,石英晶体振荡器电路的计算器
以及相对应电路.
2008-01-31 22:15:021937 lc振荡电路计算器工具软件:
包括了三种振荡电路及各种电路的计算工具:
LC正弦波振荡电路(电容三点式)
LC正弦波振荡
2008-01-31 22:18:0846 电工学教案-正弦波振荡电路.ppt18.1 自激振荡及其产生条件18.2 振荡电路的组成18.3 RC 振荡电路18.4 LC 振荡电路正弦波振荡电路的作用用来产生一
2008-11-02 23:42:38228 变压器反馈式LC振荡电路
2009-11-19 17:18:1762 正弦波振荡电路基础 第6章
本章主要内容:6.1 自激振荡的基本原理 6.2 LC振荡电路 6.
2010-04-19 18:12:2257 摘要:本文针对教学中LC振荡电路相位平衡的判别这一问题,归纳了一种简洁直接判别电压极性的方法,并对这一方法的依据加以论述,对其应用作了讲解和说明。关键词:LC振荡
2010-05-24 09:58:4789 通过LC滤波电路对芯片的供电系统进行滤波是改善同步输出开关噪声的重要手段,文章针对该课题提出了一种改善SSO的LC电源滤波电路算法与设计。首先提出了L型LC滤波电路的等效模型
2010-07-14 16:08:0330 一、电路原理晶体管V,变压器T的N1、N2绕组和电容器C构成变压器耦合LC振荡电路。电位器RP和
2006-04-16 22:43:281751 LC振荡电路如图3所示:该部分是电磁炉的主要电路之一,主要是利用LC并联谐振的原理进行工作。
2008-03-20 00:56:596751 用电压控制频率的LC振荡电路要改变LC振荡电路之振荡频率的方法时,可以改变线圈或者电容器的数值,若将此电容器以变容二极体取代的话,以电压值改变容
2008-08-17 15:53:256232 自制临时电源
一、电路原理
晶体管V,变压器T的N1、N2绕组和电容器C构成变压器耦合LC振荡电路。电位器RP和电阻R为振荡管提供偏置电流。
2009-07-29 14:36:591824 LC-π型滤波电路
2009-12-07 12:16:1813416 LC振荡电路及其主要元器件的选择
1)振荡电路的选择 电路的选择一般应考虑工作频率范围、波形和频率稳定度等要求。电路形式的选择比较灵活,有时不同形式的LC振荡电
2010-04-17 13:10:064502 LC振荡电路的调试
由于振荡电路参数的选择忽略了很多次要因素,尤其是晶体管参数的离散性,因此,选择的元器件按电路装配后,还必须经过测试、调整,才能达到预定
2010-04-17 13:11:212004 实用LC振荡电路
实用LC振荡电路(见图5.3-9)
2010-04-17 13:12:302784 晶体振荡器
频率稳定度是振荡电路的重要技术指标,在一般LC振荡电路中,尽管采取各种稳频措族,其频率稳定仅能达到10负4次方~10负5次方量级。如果要求频率稳定度
2010-04-17 13:16:141594 考毕兹振荡电路与Dip Meter(下陷表)的设计及制作LC振荡电路除了哈特莱振荡电路以外,考毕兹(Colpitz)振荡电路也很普遍。在此针对考毕兹振荡电路的工作原理原理,以及
2010-05-14 10:51:296393 哈特莱型LC振荡电路的设计及制作
在高频率电路中,常使用到由L与C所构成的振荡电路。在此,说明LC振荡器的工作原理。首先介绍的是称呼为哈特莱(Hartley)型的振荡电
2010-05-14 11:03:283527 PLL电路设计原理及制作
在通信机等所使用的振荡电路,其所要求的频率范围要广,且频率的稳定度要高。无论多好的LC振荡电路,其频率的稳定度,都无法
2010-05-15 09:50:592393 图1为电感三点式LC振荡电路。电感线圈L1和L2是一个线圈,2点是中间抽头。如果设某个瞬间集电极电流减小,线
2010-06-09 14:27:136886 L 型LC 滤波电路的等效模型见图。整个等效模型的元件有电感L 和退耦电容C1。电感L 主要作用是扼制电流的跳变,起
2010-10-22 17:48:4114354 LC谐振充电电路,如图3-24所示,直流电压E经过限流电感向储能电容器C充电。
2010-11-10 15:08:0816505 环形振荡器电路,其振荡器频率主要取决于反相器的内部参数。虽然振荡频率可由反相器供电电源调节。
2011-01-30 18:39:375159 文中针对电容和电感的测量,简单介绍了关于LC振荡电路测量电容和电感的设计原理。同时通过实验证明该方案能进行高频电感和电容的测量。测量的精度能达到应有要求。
2011-02-26 11:15:0125197 无论多好的LC振荡电路,其频率的稳定度,都无法与晶体振荡电路比较。但是,晶体振荡器除了可以使用数字电路分频以外,其频率几乎无法改变。如果采用 PLL (相位锁栓回路,PhaseLo
2011-06-03 16:39:5499 经由过程LC 滤波电路对芯片的供电系统进行滤波是完善同步输出开关噪声的主要手段,文章针对该课题提出了一种完善 SSO 的LC 电源滤波电路算法与设计。首先提出了L 型LC 滤波电路的等
2011-09-09 18:20:1523219 2013-04-15 08:04:4325 2017-04-17 21:38:00159 2014-12-02 17:34:4352 2015-08-24 21:12:2317 和电压的关系很简单,两个同类元件的并联或串联也几乎同样简单,两个不同元件的串联或并联就稍微复杂一点,不过,如果把两个不同类型元件的并联或串联完全学懂了,推而广之,更复杂的混联电路原理一样,只不过是计算量增大一些而已。
2017-04-11 08:45:3922411 LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。
2017-05-03 10:57:1825712 LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路
2017-05-10 17:36:3147511 用有延迟的元器件接在正反馈放大器输入的和输出端,就能产生输出往复变化。这个振荡周期的稳定性就取决于这个延迟的元器件的固有振荡频率的稳定性。例如在遥远的过去用汞延迟器、串行寄存器、弹簧延迟器都能产生正弦振荡。
2017-11-08 09:02:5450087 通过对高频电子线路相关知识的学习,我们知道LC正弦波振荡器主要有电感反馈式三端振荡器、电容反馈式三端振荡器以及改进型电容反馈式振荡器(克拉波电路和西勒电路)等。其中互感反馈易于起振,但稳定性
2017-11-13 15:29:16104427 本文介绍了LC正弦波振荡电路,内容包括了LC选频放大电路、变压器反馈式LC振荡电路、三点式LC振荡电路和石英晶体振荡电路。
2017-11-22 18:49:1634 LC串联谐振电路是LC谐振电路中的另一种谐振电路。图1所示是LC串联谐振电路。电路中的Rl是线圈Ll的直流电阻,也是这一LC串联谐振电路的阻尼电阻,电阻器是一个耗能元件,它在这里要消耗谐振信号的能量。Ll与Cl串联后再与信号源Us相并联,这里的信号源是一个恒压源。
2017-11-23 09:08:0035687 《振荡电路的设计与应用》是实用电子电路设计丛书之一。《振荡电路的设计与应用》主要介绍振荡电路的设计与应用,内容包括基本振荡电路、RC方波振荡电路的设计、RC正弦波振荡电路的设计、高频LC振荡电路
2017-11-24 11:09:250 在LC电路中,感抗和容抗相等时对应的频率值称为谐振频率,如下图1所示。在接收广播电视信号或无线通信信号时,使接收电路的频率与所选择的广播电视台或无线电台发射的信号频率相同就叫做调谐。
2017-11-30 15:41:5372285 为特定频率和振幅的正弦交变能量的电路。常见的自激振荡电路如RC振荡电路和LC振荡电路。RC振荡电路中,RC网络既是选频网络又是正反馈电路中的一部分。该电路特点是电路简单,经济但稳定性不高。相比之下还有
2017-11-30 18:06:5750937 随着无线通信事业的飞速发展,产生了多种通信技术标准,诸如Bluetooth,GSM,WiFi,ZigBee等,通信频率也从数百兆赫到数千兆赫不等。从应用成本和性能角度来看,由于调谐范围宽、可靠性高的射频(RF)芯片具有广泛的使用价值,所以是当前无线通信系统的设计热点之一。而作为无线RF收发芯片的核心部件的压控振荡器(VCO),其性能好坏直接关系着RF芯片的质量。因此,多标准的通信技术对VCO提出高性能要求:获得更宽的调谐范围和更低的相位噪声 (Nphase)。
2017-12-11 15:03:0211781 LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路
2018-01-22 16:59:41121023 LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路
2018-01-22 17:17:1931971 LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路
2018-01-22 17:50:1268678 电容三点式振荡器是一种电子元件,也叫考毕兹振荡器,是自激振荡器的一种。由串联电容与电感回路及正反馈放大器组成,因振荡回路两串联电容的三个端点与振荡管三个管脚分别相接而得名。
2018-01-23 09:24:3922429 LC正弦波振荡电路与RC桥式正弦波振荡电路的组成原则在本质上是相同的,只是选频网络采用LC电路。在LC振荡电路中,当f=f0时,放大电路的放大倍数数值最大,而其余频率的信号均被衰减到零;引入正反馈
2018-01-23 10:42:4642048 本文主要介绍了最简单的LC振荡电路图大全(五款最简单的LC振荡电路设计原理图详解)。LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器
2018-03-26 14:31:00273344 LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。
2018-07-18 17:48:4490892 无线调频话筒的电路原理图如下图所示,其中LC参数是决定电路是否振荡及发射频率高低的重要因素,尤其是谐振回路中的L与C3,它决定着调频发射频率,是制作成功与否的关键。
2019-02-07 07:27:0016417 后,指出:开放LC振荡电路会发出一种叫“电磁波”的东西,它可以传递LC振荡电路所发射的能量,这就是他赫赫有名的“电磁波理论”。
2019-03-06 15:33:016174 LC串联谐振电路是一种常见串联电路,广泛应用于选频、吸收等电路中,必须加以掌握。如下图所示是LC串联谐振电路,由电容C1和电感L1串联而成。
2019-04-22 11:20:3156634 如下图所示是一种典型的二极管开关电路。电路中的VD1为开关二极管,电L1和电容C1构成一个LC并联谐振电路。
2019-07-24 11:42:2314615 本文档的主要内容详细介绍的是LC谐振放大电路的设计方法详细资料免费下载。
2019-08-05 08:00:003 石英晶振是一种高精度、高稳定度的振荡器,是利用石英晶体的压电效应而制成的谐振组件,以取代LC 选频电路,广泛应用于各类电子产品的振荡电路中,如通信系统中的频率发生器等。作用:为数据处理设备产生时钟
2019-10-03 09:13:002437 电路原理晶体管V,变压器T的N1、N2绕组和电容器C构成变压器耦合LC振荡电路。电位器RP和电阻R为振荡管提供偏置电流。
2019-09-30 15:08:476896 电容有充电和放电的特性,电感有阻碍电流变化的特性,电感有着电场和磁场相互转换的特性。电容和电感并联在一起,可以储存电路共振时的振荡能量。LC组合在一起其实就是一个电谐振器。
2019-10-19 11:14:1666880 下图所示的简易金属探测器由LC振荡电路、检测控制电路及声光报警电路组成。振荡电路由探测线圈L、电容C1和C2及三极管Q1组成,金属探测器工作时,当探测线圈L探测到金属物品时,线圈L中的电磁场会在金属物品中感应出涡流,从而影响到振荡器的振荡频率及其工作状态。
2019-11-02 02:57:0019938 利用缠绕在铁氧体磁芯上的线圈而构成的LC振荡电路产生的一个高频交变的磁场在金属性导电物体接近磁场并到达感应区时,通过金属物体内部产生的涡流效应来达到非接触式检测。
2020-03-28 08:00:006 本文从车型检测器硬件结构和处理算法两方面提出一些具有创新性的设计方案。以TI公司推出的最高工作频率为150MHz的TMS320F2812为主处理芯片,通过对环形线圈振荡频率的采集和分析,并运用基频更新算法、数学形态滤波方法和BP神经网络分类算法来识别通过车辆的车型。
2020-07-24 14:58:531243 分频电路采用74LS393数字分频芯片,分频端级联实现100分频,高频管9018的集电极输出振荡信号,之后把振荡器输出的信号100分频,频率将降到单片机测量的范围之内。
2020-08-22 14:12:549883 使用LC振荡电路来测量流量的原理,分析了SCAN IF模块中PSM状态机的工作原理及状态表的编写,分析了SCAN IF模块参考电压自校准的工作流程,重点介绍了使用MSP430FW427单片机相关部分的软硬件设计及系统的低功耗设计,硬件部分包括主控芯片的选型,LC振荡电路的设计,液
2020-09-16 08:00:002 根据电路中电感器L和电容器C的连接方式不同,共有两种基本的LC谐振电路:LC并联谐振电路和LC串联谐振电路。 在放大器电路和其它形式的信号处理电路中,大量使用LC并联谐振电路和LC串联谐振电路。下图
2020-10-20 10:54:1054928 振荡电路是电子电路中应用十分广泛的电路之一,常见的有LC振荡电路,如变压器反馈式振荡电路、哈特莱振荡电路、考毕兹振荡电路。
2021-01-23 11:14:3313967 电子发烧友网为你提供LC振荡电路工作原理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-22 08:48:4439 或最小值的特性。该特定频率就成为谐振频率。谐振:含有电感和电容元件的无源二端网络,在一定条件下电路呈现电阻性,即网络的电压和电流为同相位,这种工作状态称为谐振。求通频带...
2021-11-07 13:36:0020 工程师必须掌握的20个模拟电路——差分放大电路;场效应管放大电路;选频(带通)放大电路;运算放大电路;差分输入运算放大电路;电压比较电路;RC振荡电路;LC振荡电路;石英晶体振荡电路;功率放大电路。
2022-02-10 10:05:4313 给大家分享一下关于LC振荡电路。LC振荡器的类型有很多,例如:哈特利振荡器、Colpitts 振荡器、克拉普振荡器等
2022-11-10 09:18:0934918 改善滤波特性的方法:采取多级滤波。如:RC–型滤波电路:在电容滤波后再接一级RC滤波电路。L-C型滤波电路:在电感滤波后面再接一电容。LC–型滤波电路:在电容滤波后面再接L-C 型滤波电路。性能及应用场合分别与电容滤波和电感滤波相似。
2022-11-12 16:11:251638 LC电路是谐振电路在一个,由“L”表示线圈由“C”表示电容器构成由一个电路是。线圈和电容器之间,该电路表示由下式共振频率在当前的变化。
2022-12-09 10:24:467520 LC振荡电路原理详解
2022-12-15 15:17:252299 根据电路中电感器L和电容器C的连接方式不同,共有两种基本的LC谐振电路:LC并联谐振电路和LC串联谐振电路。
2023-02-12 10:34:55688 根据电路中电感器L和电容器C的连接方式不同,共有两种基本的LC谐振电路:LC并联谐振电路和LC串联谐振电路。
2023-04-13 09:08:52566 LC串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。
2023-05-02 14:29:00448 为1,安装简单,一开始起就可以实现最优的测量。 电感式传感器通过高频交流电磁场以无磨损和非接触的方式检测金属物体。对普通传感器而言,磁场由绕在铁氧体芯线圈上的LC振荡电路产生。通过在金属物体内产生涡流效应,从而导致LC振荡电路减
2023-05-05 09:20:391009 从等效电路可以看出,电容器除电容外还有寄生电感L和寄生电阻R,尽管L值和R值都很小,但是在工作频率很高时电感会起作用,电感L与电容C构成一个LC串联谐振电路。
2023-05-06 11:37:111026 LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路
2023-05-06 16:08:238493 电容三点式振荡电路,在老外那叫考毕兹电路(Colpitts Circut),是LC振荡电路的一种;为啥叫三点式呢,得名于谐振回路中两个串联电容的三个端与三极管的三个极连接。最基本电路图如下图(1)所示。
2023-05-17 11:44:544787 VCO通常由一个频率稳定的谐振电路和一个控制电压输入端组成。谐振电路可以是LC电路、RC电路或由晶体振荡器实现的。
2023-07-04 18:15:53467 lc选频电路在小信号放大器中的作用 随着现代通信技术的飞速发展,人们对于无线电通信的需求越来越高。因此,小信号放大器作为一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用。然而,如果没有选频电路的协助,小信号
2023-08-29 10:07:08961 一个LC串联典型电路,一般被用于低通滤波。我们准备一个电感和电阻串联的电路如下所示:我们准备一台LOTO的虚拟示波器OSCH02S,也就是示波器加信号源的版本,我
2023-10-26 16:18:22431 电感和电容并联在一起,电容放电产生的电流时,电感会阻碍电流通过,把电场转化为磁场储存起来;电容放电结束后,电感就会阻碍电流的消失,电感中的磁场转化为电场,产生的电流对电容的另一个电极充电;充电完成后,电容又开始反向放电;
2024-02-15 15:39:00151 LC振荡电路是一种常用的振荡电路,广泛应用于无线通信、射频电子、天线调谐以及频率发生器等领域。本文将探讨LC振荡电路的电流变化规律和工作原理。 一、电流变化规律 在LC振荡电路中,电流的变化规律可以
2024-02-18 14:31:26739 起振条件是指一个电路能够在没有任何外部干扰的情况下,自发地产生振荡信号的条件。对于LC振荡电路,起振条件是通过判断电路在稳定状态下的相位关系来决定是否起振。 LC振荡电路是由一个电感(L)和一个电容
2024-03-01 11:23:58294 电感是一种能够存储电能的元件,广泛应用于电源滤波、LC振荡电路以及中低频滤波电路中。其感抗与频率成正比,这意味着在高频下,电感对电流的阻碍作用会增强。
2024-03-08 11:15:19293
查看更多
