电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>新型自动温控器
新型自动温控器
收藏
查看更多
简单的过零触发温控器电路图
简单的过零触发温控器电路图
2007-12-12 08:38:031211
零压开关温控器电路图
零压开关温控器电路图
2007-12-12 19:07:49987
LABVIEW与欧姆龙公司的E5CC温控器串口通信怎样写入数据可以改变温控器的值?
LABVIEW与欧姆龙公司的E5CC温控器串口通信怎样写入数据可以改变温控器的值,通信手册看不懂啊,清大神赐教。
2018-07-11 16:12:12
WiFi云温控器与传统温控器的区别
;  (4)目标室内温度设定;  (5)采暖、制冷、睡眠模式选择;  (6)风机高、中、低、自动档位调节;  (7)时钟;  (8)定时开关机。  Wi-Fi云温控器优势:  便利:Wi-Fi云温控器
2016-01-05 15:06:17
一般的温控器里面都是用什么控温算法?
温控器里面的控制算法主要是什么算法
2023-10-16 06:01:15
利用单片机设计的蓄电池温控器
基于单片机的蓄电池温控器的设计与实现
2021-04-02 06:32:18
发一个基于工业温控器硬件的快速温控器控制程序
一般电路板上留有焊继电器的预留)温控器输出要选择那种0-20MA输出的那种.设置好后,长按SET键退出.正常状态下.常按向左键,开始自动工作.刀头自动下降.自动计时开始.自动结束后自动返回正常状态.硬件
2017-09-18 21:23:10
台达温控器写入问题
现用labview可以读取温控器的温度,但温度的设定要在温控表上进行设定,不知道可不可以直接写入去改变温度的设定,望大神指点
2017-12-19 23:01:16
我有一温控器想用无线发送温度读数可以吗?请高手指点
接收 温感 温控器安装温感电阻、发射、纽扣电池接收安装喇叭、接收温控器检测温度,用3V纽扣电池模块、用7号电池和交流电 功能:1,当温控器的环境温度低于25度或高于
2011-11-13 20:08:53
智能温控器与传统温控器的PK
风盘的启停和档位的选择。这些都需要我们亲自动手操作,不能真正实现远程节能智能化控制。智能温控器打破了传统的“戒律”,在原有温控器的功能上进行改造,实现手机远程控制,多住宅用户的管理等,所有的空调都在
2015-09-09 16:28:43
智能温控器的接线图
`CWK100智能温控器(春泉云温控器)接线图产品示意图端子定义1、零线2、火线3、高档4、中档5、低档6、开阀 7、关阀说明:接线截面积大小不大于2.0mm²。无阀风机盘管接线原理图两线制阀风机盘管接线原理图三线制阀风机盘管接线原理图`
2015-08-20 15:02:39
求帮助可调式温控器设计
可调式温控器设计①温控器上、下限温度自行确定,但可以调节;② 当温度超过设定的上限温度时,电路停止工作并红灯显示;③电路正常工作时绿灯显示,用桥式整流电容滤波集成稳压块电路设计电路所需的直流电源。
2019-03-13 19:38:53
电机里面的温控器是怎样工作的?
西门子电机:型号 1LA8 315-6AB功率 200kW里面的温控器是怎样工作的?原理是什么?会和电机绕组或者电机外壳短路吗? 短路时会有什么故障?
2023-12-22 06:53:35
请问怎样去设计一种基于组网模块的ZLG温控器
ZLG温控器与RS485温控器相比有什么优点?ZLG温控器的界构是怎样组成的?怎样去设计一种基于组网模块的ZLG温控器
2021-07-22 06:25:32
请问春泉智能云温控器有哪些功能?
春泉智能云温控器使用效果如何?有哪些功能?
2020-05-21 09:18:14
迷你温控器件设计
`图片是一个小型的温控器,供参考。想找人简化电路版并扁平迷你化。效果理想可给钱。功能: 实现最简单的温度显示和温控。要求1,温度显示精确到个位数就行,2个显示2,继电器尽可能扁平,高<5mm3,5V驱动`
2017-03-18 13:10:50
温控器培训资料
温控器培训教材共包括(个别材料内容不太全面,在以后工作中进行更新):1、 K系列压力式温度控制器培训教材2、 Ranco 防爆温控器培训教材3、 佛山温控器
2010-03-03 10:41:4773
电冰箱温控器代用装置
  当电冰箱的温控器损坏,一时难以配置新温控器时,可以采用本文介绍的电子温控器作应急代用
2006-04-16 22:33:30958
温控器相关知识
温控器相关知识
2006-06-30 13:14:071111
比例式温控器电路图
比例式温控器电路图
2007-12-12 08:27:40770
多种烘烤状态温控器电路图
多种烘烤状态温控器电路图
2007-12-12 08:33:281177
孵化机零交开关温控器电路图
孵化机零交开关温控器电路图
2007-12-12 08:33:502642
过零检测温控器电路图
过零检测温控器电路图
2007-12-12 08:35:311180
过零开关温控器电路图
过零开关温控器电路图
2007-12-12 08:35:561017
用PID调节的温控器电路图
用PID调节的温控器电路图
2007-12-12 19:13:437604
用PSSR控制的温控器电路图
用PSSR控制的温控器电路图
2007-12-12 19:14:061022
东芝冰箱温控器电路图
东芝冰箱温控器电路图
2008-01-14 22:27:524695
供应OMRON数显温控器
品牌:OMRON 型号:E5CSZ系列 测量范围: 0-400(℃)工作电压: AC100V-240V(V) 正宗OMRON数显温控器,现货库存,型号齐全.
2008-03-26 09:58:01449
插座式自动温控器
插座式自动温控器
2008-06-20 10:00:101004
电风扇加装温控器电路图
电风扇加装温控器电路图
2008-11-07 20:37:267079
可任意设定温控范围的温控器
可任意设定温控范围的温控器
2008-11-07 20:40:153701
实用温控器电路图
实用温控器电路图
2008-11-07 20:49:177176
实用温控器原理图
实用温控器电路图
2008-11-07 20:49:2516655
恒温箱温控器电路图
恒温箱温控器电路图
2009-05-06 12:55:564263
电风扇温控器电路图
电风扇温控器电路图
2009-05-21 13:59:544632
电热毯温控器
电热毯温控器 市售电热毯一般有高、低两个温度档。使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时醒来会觉得热度不够。为此,笔者制作了这种电热毯温控
2009-07-27 11:13:141684
电冰箱温控器故障的原因分析
电冰箱温控器故障的原因分析
2009-08-31 17:24:482397
普通型温控器的调试
普通型温控器的调试
2009-08-31 17:27:44717
自动化霜型温控器的调试
自动化霜型温控器的调试
2009-08-31 17:35:26868
恒温切入型温控器的调试
恒温切入型温控器的调试
2009-08-31 17:38:50684
温控器相关小知识
温控器相关小知识        温度进行控制的电开关设备叫温控器温控器所控制的空调房间内的温度范围一般在18
2009-11-24 10:27:071155
智能温控器规范即将推陈出新
智能温控器规范即将推陈出新 2009年年底,能源之星将废止现行的可编程温控器规范。EPA正在制定一套适应智能技术发展的新规范,以
2010-01-07 13:05:45881
电子温控器电路原理图
电子发烧友为大家提供了电子温控器电路原理图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-08-03 16:19:2614917
电冰箱温控器原理及应用
电子温控器,不仅在温度特性上与压力式温控器相同,而且根据冰箱厂家的要求可以很容易地改变温度特性,省去了压力式温控器因改变温度特性而需要组织生产新零件的程序,加快了新产品
2012-10-10 09:05:0265945
#电工知识 智能空调温控器
温控器
juying发布于 2023-03-01 16:06:34
ICMAN之#触摸 #温控器 带水操作
温控器
ICman发布于 2023-06-07 09:41:08
温控器原理
温控器原理。
2016-05-09 09:41:4114
温控器与PID控制器的介绍及温控器控制效果的改善
温控器的控制效果的好坏跟用户使用什么样的仪表有关,当然也和用户对控制要求有关。有些用户选择了普通的数显温控表,只要到达温度的时候,加热设备关闭就可以了,但加热设备本身有冲温,温度会往上走,这样就产生
2017-09-15 15:06:2915
基于E5 D系列的数字温控器
温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果。
2017-09-26 17:29:425
基于温控器的故障排除
2017-09-30 09:43:428
温控器生产厂家有哪些?温控器价格如何?
伴随着中央空调的普及,温控器也快速走进千家万户。而智能化的发展,空调智能温控器就成广受欢迎的空调节能产品。现在温控器产品已经很普及了,国内的产品质量也已经达到了国外的先进水平,甚至都超越国外的产品质量了,而且售后也有保障。
2017-11-02 09:38:0110224
机械式温控器使用方法
、在安装时有些用户室内的电线用的是2.5的线,这样在安装温控器时由于电线太硬又粗,线接好后把温控器的电源座放入墙面的安装盒里时,请注意,一定要顺着电线的弯曲方向把温控器电源座导入安装盒里面,避免安装不当,电线的硬度给温控器电源接线端子的损坏。
2018-02-08 09:02:2759693
电子温控器使用说明_电子温控器的调节方法
2018-02-08 15:54:1164373
电子温控器设置方法
温控器应用范围非常广泛,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。其工作原理是通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。
2018-02-08 16:15:5535625
冰箱温控器坏了的症狀_怎样测量冰箱温控器开关好坏
当您的冰箱里面温度太高或者太低的时候,那么您就要查看下温控器调是否有异常。温控器可以用来调节冰箱内部的温度,在不同的季节,冰箱的内部温度都是需要进行调节的,电冰箱的温控器就起着调控冰箱内部温度的作用。那么冰箱温控器坏了会有那些症狀呢!
2018-02-08 16:24:0982228
自己可以更换冰箱电子温控器吗_自己如何更换冰箱电子温控器
温控器被广泛的使用于各种家电产品当中,如电冰箱、饮水机、热水器、咖啡壶等。温控器的质量直接影响到整机的安全、性能、寿命,是非常关键的一个元件。在温控器的众多技术指标当中,寿命是衡量温控器产品最重要的技术指标之一。
2018-02-08 16:45:5942488
地暖温控器怎么调(步骤图解)
地暖温控器,又分电地暖温控器和水地暖温控器两种。随着人们对生活品质的提高,在冬季采暖方面一改传统取暖的方法,将取暖设备安装于地板之中,热量从地下散发出来使人倍感舒适。地暖温控器就是为控制这一取暖设备而研制的一种末端控制产品。
2018-02-08 17:19:54243303
温控器有哪些电子元件组成
2018-02-08 17:35:4313670
温控器STC-8080说明pdf下载
温控器的使用说明
2018-02-26 11:32:2024
智能温控器的特点性能及应用介绍
智能温控器的应用
2018-08-15 00:12:007194
温控开关与温控器
温控开关也叫温控器有多种型式其原理如下: 温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃--28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力
2018-08-28 13:56:42784
电子温控器代用装置电路图
电冰箱的温控器损坏,一时难以配置新温控器时,可以采用本文介绍的电子温控器作应急代用。
2019-02-16 10:32:154905
延时节能温控器的工作原理
笔者购买了一款“延时保护节能温控器”,用于控制电冰箱开机和停机的时间,以达到节电目的。使用一年多,工作一直正常稳定。现将该延时保护节能温控器的使用和根据实物绘制的电路介绍给大家。
2018-09-26 10:04:009742
温控器有几种类型
本视频主要详细介绍了温控器有几种类型,分别是突跳式温控器、液涨式温控器、压力式温控器、电子式温控器、数字式温控器
2019-01-12 10:00:3232846
中央空调温控器原理风机盘管温控器使用
地与用户所设定温度进行比较,自动调节冷暖气的进气量和开启或关闭管道电动阀,达到保持室内恒温的目的。温控器在安装前要先把线分清楚,做好记号再接线,接错线会短路烧坏温控器
2019-03-11 17:20:431151
上海朋菲中央空调温控器原理风机盘管温控器使用
2019-03-11 17:38:36617
温控器的构成及其工作原理和优势是什么
2019-08-07 14:17:4113444
温控器的原理及接线方法
温控器是我们常用的一种监控温度的控制系统,像家庭中使用的地暖热水器,空调烘箱等等都有温控系统的存在。
2019-11-11 17:43:34203840
温控器怎么用_温控器怎么调
智能温控器主要是用来控制温度的,在初次使用的时候,接通电源,然后屏幕上就会显示当前温度,当数据稳定的时候就可以进行下一步操作了
2019-11-12 08:58:2156102
温控器是什么_温控器坏了有什么症状
2019-11-12 09:06:2730616
温控器与接触器接线图
本文主要阐述了温控器与接触器接线图。
2019-11-12 09:13:5854237
万用表测温控器好坏
测量家用洗澡热水器用的(控热)温控器:将万用表调在电阻档,测量温控器两个插线头,旋转调温柄使触点闭合,万用表指示接通,把温控探头插进开水中(或打火机烤一下),听得温控器哒一声触点断开,同时万用表测出显示断开,证明温控器是好的。
2019-11-12 09:20:1930443
数字温控器的原理及组装
本文介绍一种数字温控器,该温控器基于本站的数字温控表头设计,可直接驱动220V/1000W的负载,用来DIY孵化箱,酸奶机等。
2019-11-21 09:48:336628
如何去选择一个好的温控器
温控器输出控制功率: 温控器输出控制功率是选择温控器首先要考虑的问题,这关系到使用安全、稳定,如果选择不当有可能造成严重后果,如:火灾。
2020-05-01 16:17:003159
自动调功式温控器电路_开关型自动调功式温控器电路
温控器可以在用发光二极管显示温度范围的同时,自动调整电加热器的输入功率,使被控的加热器基本保持在恒温工作状态中。
2020-05-07 15:19:041834
汽车水箱温控器是什么
汽车是由众多零部件组装而成的,其中汽车 水箱温控器 别看是一个不大的零部件,但是其发挥的作用却是不少呢。水箱温控器是采用碟形双金属片作温度采样元件的,能对水箱温度进行控制,并将水箱温度变化收集起来,从而对水箱起到安全保护作用。
2020-05-09 09:30:271723
工业温控器的原理及种类
随着工业自动化的日益发展,温控器的使用范围越来越大,甚至直接走进了人们生活的空间。比如街道上蛋糕店里的烤箱就是其中之一。为了更好的了解工业温控器,现在由小编给大家做一介绍。
2020-05-09 09:48:182542
空调温控器坏了有什么表现
空调温控器坏了的表现有错误代码显示,或者是显示状态灯的闪烁常亮。还有可能在调整到室内温差较大的温度之后压缩机不会运转,也说明温控器出现问题。
2020-06-03 16:11:0517258
液胀式温控器的工作原理和安装注意事项
温控器的使用范围极为广泛,它广泛应用于家电、电机、制冷或制热等众多产品中,其实它也是一种和我们生活紧密相关的电器;但是很多人仅仅只是知道温控器的存在,对温控器的工作原理和安装注意事项并不太了解。下面小编将为大家介绍一下液胀式温控器的工作原理和安装注意事项。
2020-06-03 16:18:527069
TFT温控器的工作原理以及彩色温控器盒的参考设计
TFT温控器工作原理及新唐彩色温控器盒参考设计 温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护
2020-10-13 17:14:482497
智能温控器使用说明
智能温控器开始进入DIY爱好者的生活,使我们的创新活动有了更好的器材。我把自己使用温控器的方法记录下来,与朋友们交流。
2020-11-24 15:48:0237505
Z-Wave为智能温控器增添应用价值
远程控制以确保居家环境处于合适的温度,而不必亲自触摸设备;智能温控器还能让你真正控制智能家居的能源使用,如果一扇窗户打开了,它就会自动关闭空调,确保不会浪费能源。当你去度假或工作时,再也不用担心是否忘了关闭温控器,你可以通过手机远程关闭它,甚
2021-05-03 18:25:001433
冰箱温控器基础知识课件下载
冰箱温控器基础知识课件下载
2021-06-09 09:19:395
机械式温控器的接线方法及原理
机械式温控器是啥? 机械式的温控开关控制器其实就是一种压力式的温度控制器,从结构方面来讲,这种温度控制器是由感温器和触点式的微型开关构成的。其中感温器又可以被称之为温压转换部件是一个封闭的囊体,主要
2021-07-10 11:37:2012120
基于51单片机的智能温控器设计包含源程序及仿真
基于51单片机的智能温控器设计包含源程序及仿真(手把手教你学单片机)-基于51单片机的智能温控器设计(包含源程序及仿真)
2021-07-22 14:56:3187
基于51单片机的智能温控器设计(包含源程序及仿真)(单片机课程设计)-基于51单片机的智能温控器设计(包含源程序及仿真)
2021-07-22 15:02:43133
温控器的五大种类及上下限设置方法
温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器温控器应用范围非常广泛
2021-10-02 17:42:0020256
温控器的原理
在工业自动化领域,温控器是非常常用的一种控制装置。比如包装机行业中的高速PID 控制,塑膜机中的加热冷却控制,连续燃烧炉中的电磁阀控制等等。都有温控器的身影。
2023-01-30 16:41:096733
最详细的温控器基础知识讲解
在下面这个控制系统中,我们使用温控器来控制电熔炉的温度。被控对象就是电熔炉,为了控制它的温度,我们首先在温控器上设定一个目标值(SV)
2023-03-08 15:47:003994
温控器怎么设置温度
远程控制:如果您的温控器支持远程控制,您可以使用手机应用程序或者其他智能家居设备,例如智能音箱来设置温度。通常情况下,您可以在应用程序或者智能音箱上设置所需的温度和模式,然后将设置传输给温控器进行执行。
2023-03-21 15:17:5719361
温控器调节的正确方法
选择合适的位置:安装温控器时,选择合适的位置也非常重要。温控器应该安装在不受阳光直射、空气流通的位置,并且避免靠近灯具或电器设备等热源。这样可以保证温控器测量的温度准确,并避免由于外部因素干扰导致误差。
2023-03-21 15:20:3831313
温控器接线及原理
温控器的中和相分别接到漏保开关的零火线,热电偶接到温控器的1和2端子,高和总接到固态继电器的输入端A1和A2,固态继电器的输出端L1接开关的火线,T1接加热管的一端,加热管另一端接回开关的零线即可。
2023-03-21 15:25:347101
如何用温控器控制变频器频率
如何用温控器控制变频器频率  一、什么是温控器和变频器 温控器是一种能够自动调节温度的电子设备,通常用于各种加热系统,例如热水器、空调和冰箱等。温控器的作用就是将温度传感器获得的温度信号转换为电信号
2023-08-31 15:52:532510
如何用温控器控制变频器频率
一、什么是温控器和变频器温控器是一种能够自动调节温度的电子设备,通常用于各种加热系统,例如热水器、空调和冰箱等。温控器的作用就是将温度传感器获得的温度信号转换为电信号,并以此控制加热或冷却系统的工作
2023-09-04 16:36:201081
三线热电偶和两端温控器怎么接线?热电偶与温控器接线图
三线热电偶和两端温控器怎么接线?热电偶与温控器接线图  首先,我们需要了解三线热电偶和两端温控器的基本知识。 三线热电偶是指热电偶传感器中,有三根导线。其中两根为热电偶的连接导线,另一根为补偿导线
2023-10-17 16:38:087788
突跳式温控器怎么判断好坏
突跳式温控器是一种常见的温度控制装置,广泛应用于家庭、办公室和工业领域。然而,在市场上存在着各种品牌和型号的突跳式温控器,如何判断好坏成为了许多消费者的难题。本文将从以下几个方面详细介绍如何判断
2023-12-20 10:18:58329
​电饭锅磁性温控器结构
磁钢磁性温控器也叫磁钢限温器,俗称磁钢,主要应用在电饭煲内。它的作用是控制电饭煲煮饭时间的长短。磁性温控器由感温磁铁、弹簧、永久磁钢、拉杆、内外套等构成。
2024-02-28 14:08:30238
已全部加载完成
