这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图: 注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。 图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中
2021-05-11 06:07:06
贴片晶振性能相比插件晶振性能是较为稳定的,这是不争的事实,接下来小编为大家介绍多元化贴片晶振规格及封装。 一、多元化贴片晶振规格 第一,从体积上讲,贴片晶振有多种规格,例如工业中常
2013-12-18 16:41:49
很多天线如半波振子天线、折合振子天线、环行天线等都是平衡馈电的,它们都有两个馈电点,它们都有个特点:两个馈电点的信号电压(或电流)的相位是互为反相的。而主馈电缆常常都是用同轴电缆,同轴电缆属于不平衡
2019-08-13 06:32:59
,这个窄长的矩形框称为折合振子,注意,折合振子的长度也是为二分之一波长,故称为半波折合振子。*天线方向性 发射天线的基本功能之一是把从馈线取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需
2008-06-16 13:33:16
dB = 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W 。换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。半波对称振
2019-06-13 08:17:22
、16米同轴线、电源盒等五大部分所组成。 FMA9901A调频广播天线采用折合式半波振子型三单元天线架,接收中心频率为100MHz,振子采用电镀处理后的8mm空心铝管。图一为该天线架的实际尺寸
2021-05-11 06:44:17
的连接,是安装天线时十分重要的问题。若连接不正确,将直接影响接收效果。其连接方式,取决于天线中有源振子的形状和馈线的种类。
2021-05-10 07:35:28
馈电的阻抗却很高,这正好满足了半波天线端点高阻输入的要求,从而解决了匹配的问题。和所有折合振子一样,在天线两臂上的电流同相,而在短截线上反相,所以在短截线上不向外辐射能量,有助于降低天线主辐射仰角。只要匹配好,可使电压驻波比低于1.5,甚至可以达到1。该天线可在固定台站使用,也可在移动台站使用。
2021-04-23 07:13:17
进行研究,比较他们的读取距离和方向灵敏性。天线由研究组制作,包括四种线型极化设计- 三角型、H型、分型(fractal patch)、对称振子(balanced dipole)和一个环型极化设计。实验结果证明分形的读取跟距离最长。
2019-06-12 06:19:34
本文介绍的电视发射机,可将卫星电视接收机、VCD、录像机等输出的音频、视频信号以开路方式发射出去,用室外天线接收信号。适合单位、学校、厂矿等自办节目用,当使用折合振子天线发射时,覆盖距离>800米。
2021-05-07 06:17:50
偶极子天线,其长度约为6 cm.当要求偶极子天线有较大的输入阻抗时,可采用图4b的折合振子.RFID 射频天线的设计从RFID 技术原理和RFID 天线类型介绍上看,RFID 具体应用的关键在于RFID
2016-05-04 14:07:41
这种三单元对数周期天线阵将三单元定向天线和对数周期天线相结合,同时具有定向天线和对数周期天线的结构特性。天线结构如下图所示。天线由七个有源振子和八个无源振子构成,其中2、4、6、8、10、12、14
2021-04-23 06:06:49
欧姆带状平行电缆,直接连接到UHF信号输入接线柱上。这种环形天线算是最简单的双方向性天线,也是折合振子的雏形,与折合振子具有相同的方向图和电压增益系数。尺寸方面,由于要照顾到UHF全频段的信号接收,环形
2021-05-13 07:55:23
该天线由九个有源振子单元构成,有源振子的相邻前后单元兼做引向器和反射器。1号振子两端连接同轴电缆馈线,需要平衡-不平衡变换。1-9号振子长度依次为:120、130、141、154、167、182、197、215...
2021-04-20 06:47:29
引向器和有源振子圆环的直径相同,均为120毫米;反射器圆环直径190毫米。它们都是正圆形哦。天线全长(最前端引向器到反射器距离)640毫米。该八单元圆环天线工作在640兆赫至780兆赫频段,约有8至
2021-05-13 07:47:07
扇形振子即有源振子与馈线相连,尺寸计算和连接方式见扇形振子天线。此天线设计频宽120兆赫,所以中心频率为720兆赫。由于是定向天线,调测时应对准DTMB信号发射塔所在方向。
2021-04-26 07:58:26
UHF中心频率718兆赫,扇形振子以此频率计算约209mm,见扇形振子天线。
2021-04-23 06:22:55
天线中心频率720兆赫,扇形振子的计算见扇形振子天线。本天线的扇形振子长度定为208mm。将反射器长度改为250mm,引向器长度改为140mm并增加至16根,天线总长度增加至1300mm,就构成了十八单元定向天线,有效频率范围不变,天线增益提高到14至15分贝。
2021-04-23 06:17:30
在不知道当地DTMB频道的情况下,应该优先采用宽频带UHF天线,通过调整天线位置、方向查找DTMB信号,如果不能稳定接收,再针对相应频道安装高增益定向天线进行接收。扇形振子具有宽频带的特性,扇形振子可以是实心的三角形金属板,为了减少风阻也可以挖成空心的,如下图所示。
2021-04-26 07:25:07
天线。这种天线结构简单并可覆盖5.2 GHz和5.8 GHz的频带,但无法满足IEEE802.11h在2.4 GHz频段上使用要求。而利用共面波导馈电的终端开路的矩形环单极子天线同样是结构简单,但在
2019-06-11 06:42:37
。电阻加载会降低天线的效。有的平面单极子天线有一个较大的地板与天线臂垂直放置,这给天线的小型化设计带来了不便。共面波导馈电和开槽相结合的方法也可以增加天线的带宽。FCC批准商用的UWB 系统可以工作在
2019-06-13 07:59:58
辐射器这部分的传输线效应,折合振子表现出来的带宽要比只有一根导体的振子要宽一些。这里介绍的天线带宽并没有标准折合振子的那么宽,因为这里的阻抗变换机制是有频率选择性的。然而它的带宽已经足够了。例如,一副
2023-05-16 15:26:55
方框天线具有方向性强、增益高、易匹配和易制作的优点,现以145MHz为例介绍一下4单元方框天线的制作。如图1所示,方框天线由引向振子、有源振子和反射振子构成。振子长度和间距尺寸均标于图上,单位为
2021-05-11 08:06:00
折合振子中点仍与大梁相通。仿制一副天线,但总还需要进行适当的调整。调什么?为什么要调?这就需要我们去了解所做天线的原理。天线的一个重要特征,那就是“输入阻抗”。在谐振状态,天线如同一只电阻接在馈线端。常用
2010-03-19 17:18:44
有源振子必须与金属杆绝缘。 通过下表的数据可以看到,八木天线的增益高于垂直天线及偶极天线。(摘自《天线电波传播》,北方交通大学徐坤生、蒋忠涌 编著)
2021-05-11 07:32:59
是我一直喜欢做的事情,曾经做过一个单折合振子的,效果也不错,但解调立体声不算很好,所以经过近1个月的找材料然后找师傅焊接好,最后自己做的天线架,加信号放大器。 材料是我跑了很多的农机和汽配件找到
2021-05-11 07:21:02
双线J极子天线有容易制作、便于携带、便于隐藏等特点。以下详细介绍其制作步骤:计算真空波长:L=300/f 米,其中f是发射频率(兆赫) 计算长度A、B、C:A=0.5*0.94*L,B=0.25
2021-05-12 06:50:21
1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。偶极天线的振子可以水平位置
2019-07-01 06:38:15
天线中有源振子分为哪几种?多个天线阵子与馈线是如何连接的?
2021-05-26 06:26:21
如何实现电-磁振子组合型天线的设计?电-磁组合型天线的物理结构及其特性是什么?电-磁振子组合型天线进行模拟计算时存在哪些问题?
2021-04-20 07:20:52
金属板选用1到2毫米的板材,连接缋线的那个角的度数为70度(扇形振子的张角),扇形振子两尖端相距16毫米,上下边分别长238毫米,竖边分别高273毫米,扇形天线总宽度(左竖边到右竖边的距离)406毫米
2021-06-01 06:29:38
这是一款行波天线工作在13~36频道,频率范围470兆赫到700兆赫,具有约6分贝的增益。五单元行波天线示意图。该天线的有源振子是一个折合型振子组,外加一根反射器组成。各部尺寸如下:制作天线选用10
2021-06-04 07:17:46
半波偶极天线的两段振子分别约在245厘米左右,我选用电网改造下来的低压电线(计算公式:30万公里÷29.6×0.5×0.96=4.86米),导线内铝芯粗细不小于10平方毫米。我首先制作振子的骨架
2021-05-11 06:32:21
装置的,它的方向性是不显著的。为了得到宽波段特性,角形天线的双臂也可采用笼形结构,称角笼形天线。16.折合天线:将振子弯折成相互平行的对称天线称为折合天线。折合天线是一种调谐天线,工作频率较窄。它在短波
2023-04-21 10:28:32
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
怎样去设计一种加载零谐振单元的三频单极子天线?如何对三频单极子天线进行实验验证?
2021-05-24 06:11:23
,天线与射频模块集成化的有源天线也将是重要发展方向。 有源天线可实现各个天线振子相位和功率的自适应调整,显著提高MIMO系统的空间分辨率,提高频谱效率,从而提升网络容量,此外,通过波束赋形技术可以实现更高的效率和更好的信号覆盖。 所以,天线的有源化是5G时代的趋势,也是未来发展的主流。
2021-02-20 14:10:10
田新太郎研究短波束时发明的。 相对于基本的半波对称振子或折合振子天线,八木天线增益高、方向性强、抗干扰、作用距离远,并且构造简单、材料易得、价格低廉、挡风面小、轻巧牢固、架设方便。通常八木天线由一个
2021-05-11 06:27:30
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
,通过其中的振荡电路和石英谐振器使石英振子起振,形成振荡电路源。从振荡电路中输出频率为32.768Hz的电信号进入分频电路后经过16级分频产生出0.5Hz的脉冲信号,再经过窄脉冲电路输出脉冲信号进入驱动
2014-04-10 15:13:09
的应用。另一方面,为了应对无线通信系统日趋小型化集成化的趋势,超宽带天线的小型化成为近年来研究的热点与难点。宽带平面单极子天线由于具有超宽频带,良好的辐射特性,紧凑的结构和容易制作等优势而成为将来最有
2019-06-13 07:54:58
是一个工字形的绝缘支架,左右插一根金属管构成基本半波振子天线。螺旋线覆盖在半波振子天线外部,两端用绝缘材料固定在半波振子天线两端。两根半波振子用直径5毫米长350毫米的铜管或铝管制作,中间相隔30毫米
2021-05-13 06:15:17
输入天线建模软件,以找到最佳配置。
上图显示了这个梦幻波束天线的一般结构。它由两个相距10英尺的倒V偶极子组成。这个振子间距在14MHz大约是0.15波长。我们尝试了各种组合,包括对地间隙
2023-05-15 16:11:47
这部分,我们将集中讨论垂直单极子天线。单极子天线需要某种地面系统来构成天线“遗失”的另外一半,减少近场区的能量损耗。本文我们将介绍 Rudy Severns ,N6LF的一些理论。关于本文讨论
2023-05-16 15:15:40
= 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W . 换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。 半波对称振子
2010-06-04 14:21:21
天线设计资料手册:长线天,方向性,半波振子,倒V形天线,多波段振子,折合振子天线,单线馈电水平天线,水平极化天线,接地线,有源天线,有源环形及铁氧体天线等内容。
2009-06-14 01:05:12184 一种形似折合振子的垂直极化天线,被称作“SLIM JIM”天线,已在专业通信领域广泛应用。业余
2006-04-15 21:07:184060 一种形似折合振子的垂直极化天线,被称作“SLIM JIM”天线,已在专业通信领域广泛应用。业
2006-04-15 21:08:541486 把半波折合振子300ω阻抗变换与同轴电缆75ω匹配。方法是载取1/2波长的同轴电缆制作成u型变换器,如图2所示。先将1/2λ的同轴电缆中间芯线的两端,接在半波折合振子天线的开口处,其外层屏蔽网相连;主馈线
2006-04-15 21:10:1511881 半波振子天线和折合振子天线的增益低,波瓣宽,前方和后方具有相同的接收能力,所以它
2006-04-15 21:11:111790 关于十字型全向发射天线的配接 在米波段的发射天线中,我们常采用半波折合振子所组成的所谓十字型全向发射天线。为此我编写
2006-04-16 20:03:55736 很多天线如半波振子天线、折合振子天线、环行天线等都是平衡馈电的,它们都
2006-04-16 20:04:221220 很多天线如半波振子天线、折合振子天线、环行天线等都是平衡馈电的,它们都有两个馈电点,它们都有个特点:两个馈电点的信号电压(或电流)的相位是互为反相的。而主馈电缆常常都是用同轴电缆,同轴电缆属于不平衡
2017-12-05 14:58:06706 八木天线是由一个有源振子(一般用折合振子)、一个无源反射器和若干个无源引向器平行排列而成的端射式天线。在二十世纪20年代,由日本东北大学的八木秀次和宇田太郞两人发明了这种天线,被称为“八木宇田天线”,简称“八木天线”。
2018-08-29 17:14:2129612 ,自学生时代就喜欢听调频节目,当时调频资源少,可是到了今天俺们这里还是没有调频节目(因离城市较远,最近的距离也有100公里)所以制作室外调频天线是我一直喜欢做的事情,曾经做过一个单折合振子的,效果
2018-09-20 18:32:223401 很多天线如半波振子天线、折合振子天线、环行天线等都是平衡馈电的,它们都有两个馈电点,它们都有个特点:两个馈电点的信号电压(或电流)的相位是互为反相的。而主馈电缆常常都是用,同轴电缆属于不平衡(不对称
2020-08-21 18:50:004 更多地关注。典型的RFID系统由RFID阅读器和标签两部分组成,RFID无源标签依靠RFID阅读器发射的电磁信号供电,并通过反射调制电磁信号与阅读器通信。因此,RFID标签天线设计的优劣对其系统工作性能有关键的影响。常见的射频识别阅读器天线有折合振子天线、分形天线、微带天线以及轴向模螺旋天
2020-08-21 18:50:004 八木天线,作为一款经典的定向天线,在HF、VHF以及UHF波段应用广泛。八木天线由一个有源振子(一般用折合振子)、一个无源反射器和若干个无源引向器平行排列而成的端射式天线。
2020-11-25 16:55:2810896 天线圆极化的常用方法:单馈点微带天线(如普通车载导航陶瓷天线)双馈点微带天线(如亚米级手持机导航天线)四馈点微带天线(如高精度测量测绘型天线)单臂、双臂或四臂螺旋天线(如无人机定位天线)折合振子(如北斗短报文指挥
2020-12-01 02:42:0020 八木天线的得名其实不是由于其有八根天线。 八木天线由一个有源振子(一般用折合振子)、一个无源反射器和若干个无源引向器平行排列而成的端射式天线,由提出者的名字命名。 上个世纪二十年代,日本东北大学
2024-03-13 16:03:49114
查看更多
