我的GP天线---请到作品区查看图片
- GP天线(8028)
短波天线的制作方法
常用的短波天线主要分为3类,第一类是垂直天线(GP),第二类是偶级天线(DP),第三类为八木天线(YAGI)。除此之外,还有框型、钻石型、碟型等等,这里我们主要讨论前三类天线,其中重点探讨偶级天线及其变形。
2014-03-25 16:12:4222320
GP2外部中断问题
),我得到一个外部中断(高到低)。当电源关闭时,PIC将提供来自470UF电容器的电流。问题是电源关闭和电源接通时,电源。Rrutt不会正常触发。有时工作,有时不。我猜GP2施密特触发器需要0.8VDD
2018-12-24 16:41:40
GP501控制器
802.15.4,提供与安全可靠的扩频数据通信加密的数据流。GP501干扰鲁棒性和天线分集在A中提供了优越的性能。拥挤的无线2.4 GHz环境。此外,GP501呈现共存状态。与其他潜在干扰无线电(蓝牙
2018-07-30 09:33:35
GP565控制器
: GP565产品名称:控制器GP565产品特性符合IEEE 802.15.4标准的PHY和实时MAC在全球2.4 GHz ISM频段运行优良的天线分集范围:8分贝更可靠链路预算与单天线比较数据包中附加数据包的鲁
2018-07-30 09:50:50
J型FM发射天线尺寸资料分享
J型天线被称作“SLIM JIM”天线,属于垂直极化天线,在通信领域广泛应用。其特点是辐射仰角低(约在0~10°之间)且有一定的增益(约3dB),效率是1/4 GP天线的二倍。有资料显示,SLIM
2021-05-11 08:03:28
PIC24EP256GP202的编译错误,无法识别CPU 24EP256GP202
嗨,所有,我试图编译简单的代码为这个PIC24EP256GP202芯片()我的设置是:1。Windows 102。MPLAB IDE V8923。编译器:XC16 v1.25或Micro.C30
2019-09-11 10:47:49
STM32G071KBT6“GP版”与“PD版”的区别是什么?
我正在查看 STM32G071KBT6 的数据表,其中一些封装显示了两次,一次是“GP 版”,一次是“PD 版”GP和PD是什么意思?
2023-01-12 07:48:42
TDC-GP2
鄙人新手一枚,现在做的东西实用到TDC-GP2芯片,该芯片可以计算两路信号的时间差,当接收Start信号后,该芯片能够接受两路信号,触发中断信号给MCU,并计算时间差值。现在我的问题是触发和两路信号
2013-11-11 13:58:11
TDC_GP22
`想问一下论坛上的朋友,有没有谁用过德国acam公司的数字时间转换芯片TDC_GP22,我正在使用这个芯片做时间间隔测量的项目,其中这款芯片的测量模式2有一个接收预期stop脉冲数的设置,比如我设置
2017-03-09 20:52:23
TDC_GP22和主机SPI无法通讯
我现在也在用GP22,现在单片机和GP22的SPI通讯一直调不通。我通过示波器看自己单片机的SPI发送和时钟都是对的。我先写入0X50初始化,然后对寄存器写数据,然后再读取寄存器5的数据,返回值
2020-06-30 15:36:57
四分之一波长GP天线资料分享
在业无线电里,四分之一波长的天线应该算是最简单而且效果也不差的一种天线 所以它在无线电界里占有相当多的比例。举个例子:如果你有注意的话警车上的天线大部分是四分之一波长的天线,像是你在用的430MHZ
2021-05-11 06:59:13
基于PAC芯片GP8102和GP8202的可编程线性恒压芯片方案有哪几种
PAC芯片GP8102和GP8202的编程方式有哪几种?基于PAC芯片GP8102和GP8202的可编程线性恒压芯片方案有哪几种?
2021-11-04 07:17:54
夏普GP2Y1010 AD转换的问题
刚学嵌入式,狠多不懂,各位大神,能问一下:SHARP GP2Y1010怎么将ad转换的信号转换为对应的浓度值呢?是有现成的函数转换吗?希望您能回复我哈,谢谢!
2014-06-08 12:19:25
如何利用CPU通过AXI GP端口进入PL从站?
幸运的是,isee“Zynq-7000示例设计 - 使用Master AXI GP访问AXI Slave的CPU吞吐量”。以下列表是结果。我能否得出结论,使用Master AXI GP访问AXI
2019-11-01 09:31:44
寻找PIC24HJ64GP502的MCC库
亲爱的论坛!不幸的是,我为硬件选择了“错误”的PIC24。我希望能够使用MCC支持,但是现在我意识到PIC24HJ64GP502不在列表中。相反,我用MPAB X IDE(3.45)创建了程序,它
2019-05-13 12:31:58
有哪些办法可以制作短波天线?
2019-08-13 06:54:59
请问大家beaglebone blue的GPIO接口GP0和GP1如何正确定义与使用?
在试着调试bbblue的 GP0和GP1两个gpio接口(图1)然后也找到了bbblue GPIO模块的引脚图(图2)一共六个引脚可用:Search for one of the GPO PIN
2017-10-28 00:35:37
海信TLM42P69GP彩电电路图
海信TLM42P69GP彩电电路图海信TLM42P69GP彩色电视机电路图,海信TLM42P69GP彩电图纸,海信TLM42P69GP原理图
2009-05-08 17:25:45139
海信液晶TLM4039GP系列电路图
海信液晶TLM4039GP彩电电路图海信液晶TLM4039GP彩色电视机电路图,海信液晶TLM4039GP彩电图纸,海信液晶TLM4039GP原理图
2009-05-08 17:39:4357
基于GP32的射频卡密码认证系统设计
密码认证是射频卡应用中的一项关键技术.在剖析了Mifare 卡存储结构、读写控制以及加密机制的基础之上,以MC68HC908GP32 为主控芯片,利用基站芯片MF RC500 与天线技术的结合搭建出
2010-01-27 15:03:2024
GP502 通信控制器
标准 802.15.4,提供可靠的扩频数据通信和安全的加密数据流。GP502 抗干扰性和天线多样性在拥挤的无线 2.4 GHz 环境中提供卓越的性能。此外,GP50
2023-05-24 12:52:38
GP88S对讲机维修心得
一、接收信号时背景噪音伴有嗡嗡声
故障寻查:用2955A综测仪从GP88S的天线接口输入高频调制信号,调制频率1000Hz,调制频偏△f=3KHz,下面是有问题机器的数据:
2010-09-07 16:08:09121
144MHZ 九节 八木天线
定点长距离的通讯. 在业馀无线电通讯里, 这种天线通常都用来做长距离通讯用, 火腿们通常都会先使用 GP 无方向性天线与对方联系上, 然後再用 YAGI 天线 对准对方地点, 然後开始通讯. 换句话说
2006-04-16 20:08:014052
GP328GP88S系对讲机维修实例
GP328GP88S系对讲机维修实例
无功率输出:GP328400M机子。。是别人修过的。原来表现为发现有噪音,拆开机子机子之
2010-02-07 11:12:058818
GP88S、TK378G信令板的维修案例
1、开机无控制板自检提示音:
(1)测量控制板是否有电源输入,GP88S为3.3V,TK3
2010-02-07 11:15:333614
海信TLM42P69GP(P69GP)液晶电视维修手册
液晶电视服务手册,型号有TLM47P69GP/TLM42P69GP/TML37P69GP/TLM32P69G等。为MT8226+MT8280机芯方案。
2011-05-02 08:22:58614
时间数字转换器TDC-GP22
TDC-GP22 为TDC-GP21的下一代升级产品.这颗芯片是与TDC-GP21芯片100%管脚和功能兼容的芯片,而且带有更强大的功能. 尤其这颗芯片的最新第一波检测功能,将使TDC-GP22非常适合于高动态范围的超
2012-02-01 11:33:41346
天线辐射模型
天线的家族非常庞大,有很多天线是我们在生活中根本遇不到的,所以不用深究。但是作为业余无线电爱好者,我们还是应该了解一下我们身边常用的天线,在这篇文章中我们主要谈谈 GP 天线。
2016-04-28 16:59:5928
GP2021的工作原理及实例
GP2021 是 Zarlink 半导体公司生产的 12 通道 C/A 码基带相关器,该芯片与大多数 16 位和32 位微处理器兼容,可用于GPS 卫星导航系统的接收机。文中介绍了GP2021 的主要特点和工作原理,给出了GP2021 的典型应用。
2017-09-11 09:22:297
基于GP-S044的触摸屏设计应用
GP-S044厚度38mm超薄型,高性价比触摸屏GP-S044的特点:每页最多可显示400个字符、最大可储存500个页面、监控其他设备、支持多种字体。
2017-09-28 20:10:141
四分之一波长GP天线,GP antenna
关键字:四分之一波长GP天线
2018-09-20 18:32:232077
J型FM发射天线尺寸,FM ANTENNA
,在通信领域广泛应用。其特点是辐射仰角低(约在0~10°之间)且有一定的增益(约3dB),效率是1/4 GP天线的二倍。有资料显示,SLIM JIM天线的水平面辐射强度比5/8波长的GP天线还要强出许多
2018-09-20 18:33:021476
LV8402GP 电机驱动器 正向/反向 2通道
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)LV8402GP相关产品参数、数据手册,更有LV8402GP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LV8402GP真值表,LV8402GP管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-30 20:02:18
智能照明:蓝牙转0-10V、Wifi转0-10V调光方案GP8101/GP8201
的DAC芯片GP8201可以实现I2C转0-10V,PAC芯片GP8101可以实现0-100%PWM转0-10V电压。利用GP8201或者GP8101可以非常方便的实现0-10V电压的输出,来实现
2019-10-25 20:00:397033
dfrobot夏普GP系列红外传感器支架黑色拉丝简介
夏普GP2Y0A21/GP2Y0A02YK红外距离传感器支架,专用于模型或机器人制作过程中GP2Y0A21/GP2Y0A02YK的安装固定。
2019-12-23 09:54:501184
可编程LDO方案:基于PAC芯片GP8102、GP8202
PAC芯片GP8102和GP8202为专用的可编程线性恒压恒流驱动芯片,通过外围功率器件(三极管、MOS)的配合,可以实现可编程的恒压或者恒流输出。编程方式有两种,GP8102支持PWM编程
2019-12-23 14:52:025459
a朱金桥GP9303和GP8101电路评测简介
1、 采用光耦隔离的采样的方式如下图 GP9303和GP8101两边都采用12V供电的方式,其中GP9303的PWM频率为10KHz。中间使用PC817光耦隔离,测试发现光耦PC817有比
2020-01-10 17:00:085875
可编程线性恒流源电路之漏电流型:基于PAC芯片GP8102、GP8202
PAC芯片GP8102和GP8202为专用的可编程线性恒压恒流驱动芯片,通过外围功率器件(三极管、MOS)的配合,可以实现可编程的恒压或者恒流输出。 编程方式有两种,GP8102支持PWM编程
2020-01-17 15:27:547553
GP328和GP338便携式收音机详细维修手册的维修手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是GP328和GP338便携式收音机详细维修手册的维修手册免费下载。
2020-02-28 08:00:0031
短波天线应该如何制作有什么方法
2020-08-21 18:50:006
DS9488-GP8# 编程器,仿真器和调试器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS9488-GP8#相关产品参数、数据手册,更有DS9488-GP8#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS9488-GP8#真值表,DS9488-GP8#管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-07 18:16:18
查看更多
