总的来说,天线的安装应注意以下几个问题:
(1)定向天线的塔侧安装:为减少天线铁塔对天线方向性图的影响,在安装时应注意:定向天线的中心至铁塔的距离为λ/4或3λ/4时,可获得塔外的最大方向性。
(2)全向天线的塔侧安装:为减少天线铁塔对天线方向性图的影响,原则上天线铁塔不能成为天线的反射器。因此在安装中,天线总应安装于棱角上,且使天线与铁塔任一部位的最近距离大于λ。
(3)多天线共塔:要尽量减少不同网收发信天线之间的耦合作用和相互影响,设法增大天线相互之间的隔离度,最好的办法是增大相互之间的距离。天线共塔时,应优先采用垂直安装。
(4)对于传统的单极化天线(垂直极化),由于天线之间(RX-TX,TX-TX)的隔离度(≥30dB)和空间分集技术的要求,要求天线之间有一定的水平和垂直间隔距离,一般垂直距离约为50cm,水平距离约为4.5m,这时必须增加基建投资,以扩大安装天线的平台,而对于双极化天线(±45°极化),由于±45°的极化正交性可以保证+45°和-45°两副天线之间的隔离度满足互调对天线间隔离度的要求(≥30dB),因此双极化天线之间的空间间隔仅需20-30cm,移动基站可以不必兴建铁塔,只需要架一根直径20cm的铁柱,将双极化天线按相应覆盖方向固定在铁柱上即可。
小 结
--- 离开铁塔平台距离: >1M
--- 天线间距:
--- 同一小区分集接收天线: >3M
--- 全向天线水平间距: >4M
--- 定向天线水平间距: >2.5M
--- 不同平台天线垂直间距: >1M
--- 收发天线除说明书特别指明不可倒置安置。
--- 处于避雷针保护范围内。
--- 天线方位:对于定向天线,第一扇区北偏东60度,第二扇区正南方向,第三扇区北偏西60度。
--- 天线倾角:保证天线实际倾角符合SE设计要求,误差小于2度。
--- 天线垂直度:除有天线倾角的基站外,保证天线的垂直度不大于2度。
- 安装规范(6462)
- 天线基本(5827)
移动通信天线中使用变压器常遇3点难题及解决方案
近年来安装在移动通信终端的移动通信天线的设计难度逐渐增高。随着LTE这种新型通信方式的增加,宽频带的使用越来越广泛。另一方面,由于二次电池等大型化的因素,可使用空间(天线/领域)缩小了。因此,天线
2014-02-13 09:43:081997
天线设计的基础知识
为了帮助读者,我们在本文中也涵盖了天线设计的基础知识,并帮助解释选择天线时可能遇到的一些术语。本文还将重点介绍安装在车辆外部的天线,例如用于 ADAS、GPS、V2X,以及安装在 ECU 或信息娱乐系统内部的天线,其目的是实现车载 Wi-Fi 和蓝牙连接。
2022-08-01 14:34:485399
5G移动通信天线的研究与设计具体介绍
本文主要讲了什么内容?在科学技术日新月异的二十一世纪,技术更新换代速度之快已经超乎我们的想象。本文结合了国内和国外移动通信技术的发展现状,在已经取得的成果的基础之上,来具体介绍一下5G 移动通信天线的研究与设计。
2019-06-13 06:21:20
5G移动通信中的未来天线技术
过去二十年,我们见证了移动通信从1G到4G LTE的转变,在这期间,每一代通信的关键技术在变化,从频分多址(FDMA)到正交频分多址(OFDMA),处理的信息量正在成倍增长,其中,天线就是实现这一
2019-06-19 06:44:14
天线基本知识
。 一般说来,在工作频带宽度内的各个频率点上, 天线性能是有差异的,但这种差异造成的性能下降是可以接受的。*移动通信常用的基站天线、直放站天线与室内天线 1 板状天线天线的基本知识 无论是GSM 还是CDMA
2008-06-16 13:33:16
天线基本知识
送到无线电接收机。可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。 天线品种繁多,以供不同频率、不同用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。 对于众多品种的天线,进行
2019-06-12 07:37:56
天线知识介绍-无线产品课程开发室(华为)
`天线知识介绍-无线产品课程开发室(华为)移动通信是当今通信领域内最为活跃、发展最为迅速的领域之一,天线是用户终端与基站控制设备间通信的桥梁,广泛应用于移动通信和无线接入通信系统中,它的迅猛发展产生
2009-10-28 11:49:12
天线天馈系统知识问答
一、 通信天线原理及作用是什么?答:通信天线作为通信不可缺少的重要部分,其基本功能是辐射和接收无线电波。发射时,把高频电流换为电磁波;接收时,把电磁波转换为高频电流。二、 天线有多少种类?答:通信
2019-06-11 06:10:41
天线的基本知识
天线的基本知识:天线基础天线是电子电路中RF射频信号之间的联接链路,例如PCB板与电磁波之间的信号,可通过无线链路的发射机及接收机之间的传输媒质进行传播。在发射机内,天线通过激励其紧邻空间或近区场
2009-09-23 20:07:51
天线的分类与选择
天线的分类与选择移动通信天线的技术发展很快,最初中国主要使用普通的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现在一些省市的移动网已经开始使用电调天线和双极化移动天线。由于目前移动通信系统中使
2008-12-05 14:51:28
天线的基础知识
,超短波天线,微波天线等等。另外按天线的极化方向分还分为水平极化天线及垂直极化天线,我们通常使用的移动通讯系统一般使用垂直极化天线。天线方向图:天线`
2014-03-26 13:51:27
移动天线的效率提高
了解天线管理 在当今高性能智能手机环境下,特别是随着5G技术的大量应用,新的功能不断增加,智能天线管理正发挥关键作用。事实上,移动设备中嵌入式天线的数量正在增长,同时电路板空间也在缩减,以便采用无边
2019-09-19 09:05:05
移动通信天线性能测试问题的探讨及优化
天线在移动通信系统中的作用好比人的眼睛和耳朵,好比足球队的临门一脚,其性能的好坏直接影响网络覆盖的效果,其可靠性属于单点失效,会直接导致本扇区覆盖失效。而如何准确的测试及评估天线性能,目前仍存在一些问题需要探讨及优化。
2019-06-12 07:46:33
移动通信系统天线安装规范介绍
由于移动通信的迅猛发展,目前全国许多地区存在多网并存的局面,即A、B、G三网并存,其中有些地区的G网还包括GSM9000和GSM1800。为充分利用资源,实现资源共享,我们一般采用天线共塔的形式
2019-06-12 07:14:54
中兴培训移动通信基本知识
1.1移动通信概述1.2移动通信的特点2.1GSM 的发展2.2GSM 系统的技术规范及其主要性能2.3GSM 系统关键技术3.1BSS 子系统3.2MSS 子系统3.3操作维护中心(OMC
2015-05-17 00:16:17
几种天线的分析比较介绍
移动通信天线的技术发展很快,最初中国主要使用普通的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现在一些省市的移动网已经开始使用电调天线和双极化移动天线。由于目前移动通信系统中使用的各种天线的使用频率
2019-06-12 06:03:21
基于传统印制倒F型天线的折叠PIFA天线设计
)全球通信自由频段,目前已经广泛应用在移动通信设备中。天线是蓝牙无线系统中用来传送电磁波的重要器件,目前尚无法整合到半导体芯片中。在蓝牙产品中,蓝牙天线的尺寸和性能决定了整个蓝牙模块的尺寸和性能。随着
2019-06-12 08:04:18
如何使用一个非常便宜的CB移动鞭天线搭建HF频段移动天线?
在HF频段上的移动操作需要高效率的天线系统,该系统需要非常坚固的设计和轻薄的外形,以降低风阻。当你设计这样的天线时,有许多物理限制:
机械长度
带宽
多波段
功率容量
移动
2023-05-15 16:05:55
如何减少710 MHz LTE天线的耦合?
为了提高天线的容量和发射接收速率,LTE通信系统使用了MIMO天线。由于移动终端上空间有限,多个天线间存在较大耦合,天线的辐射效率和通信容量会降低。那么,我们如何才能减少710 MHz LTE天线的耦合?
2019-08-12 07:42:07
如何利用射频前端电路研究和设计智能天线?
标准TD-SCDMA,它成为了第三代移动通信系统中三大主流标准之一。其中,智能天线是第三代移动通信技术及三代以后移动通信技术发展的主要研究方向之一。应用智能天线,可以有效抑制多址干扰,成倍的提高系统容量
2019-07-31 08:25:51
平板天线知识
长。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。板状天线就是定向天线,它是移动通信系统天线的一种,主要用于室外信号覆盖。板状天线也常常被用作
2013-05-18 14:35:00
手持移动终端可重构天线怎么设计?
提出了一种可用于手持移动终真个可重构天线的设计方法。该天线安装有两个RF-PIN开关,可通过一个直流控制电路控制开关的状态,以使 线的极化方式和辐射方向图发生变化,从而实现极化可重构和方向图可重构。该天线结构紧凑,易于与电路板集成在一起,在移动终端中有良好的应用价值。
2019-09-26 07:49:45
新型智能天线系统
智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型的天线
2019-07-17 06:23:04
智能天线在未来移动通信中有哪些应用?
近年来,随着微电子技术的高速发展,智能天线技术已成功应用于移动通信系统,并通过对无线数字信号的高速时空处理,极大地改善了频谱的使用效率。今后几年我国将进入3G高速建设发展期,智能天线技术将会迎来广阔的发展空间。
2019-08-12 06:36:07
汽车天线的应用
、GPS导航和语言识别等多种功能,申报国家发明专利10项。用于接收和加强收音信号,目前的我国大部分地区信号多很弱,汽车还需外置天线,在信号不稳定的地区有很大的帮助 。 汽车天线是指设计安装在车辆上的移动
2013-05-15 11:23:09
移动通信系统天线参数调整
移动通信系统天线参数调整天线高度的调整......9天线府仰角的调整.......10天线方位角的调整.....10天线位置的优化调整....11天线高度直接与基站的覆盖范围有关。一般
2008-12-05 15:00:281
移动通信系统天线安装规范
由于移动通信的迅猛发展,目前全国许多地区存在多网并存的局面,即A,B,G三网并存,其中有些地区的G网还包括GSM9000和GSM1800。为充分利用资源,实现资源共享,我们一般采用天线
2008-12-05 15:02:320
天线基本知识
天线基本知识:1.1 天线的作用与地位 无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下
2008-12-05 15:25:5046
无线系统中的智能天线
无线系统中的智能天线: 本文介绍了智能天线在未来移动通信系统中的重要作用. 分别介绍了多波束天线和自适应天线阵,阐明了智能天线的定义、组成. 着重介绍了在自适应天线
2009-06-14 19:34:4417
移动通信系统基站天线技术条件 YD 1059-2004
本标准规定了移动通信系统基站天线的术语定义,分类,电性能,机械特性,环境条件,测量方法,检验规则以及标志,包装,运
2009-08-19 22:48:0712
基于智能天线的层次化CDMA移动通信网络设计
本文通过使用智能天线,给出高性能的层次化CDMA 移动通信网络的设计策略。重点是对大区到小区所需的功率分析,大区智能天线模式分析以及小区天线倾斜角度对系统性能提
2009-08-29 11:51:238
RF和天线的基础知识以及实际的天线设计原理
RF和天线的基础知识以及实际的天线设计原理:ISM频带及小范围设备天线基础:第四章在此将介绍RF和天线的基础知识以及实际的天线设计原理。通道损失在通信链路中,用于
2009-09-23 19:32:17103
移动通信终端天线设计
移动通信终端天线设计:• 无线移动通信天线• 手机天线设计考虑• 手机天线类型• 外装式手机天线• 内置式手机天线• GMS 手机天线设计•
2009-10-23 17:33:5734
用于多种移动通信系统的超宽带共面天线
用于多种移动通信系统的超宽带共面天线:摘 要:本文提出了一种结构简单便于批量制造的超宽频带共面天线,可覆盖多种移动通信系统工作频带。分析了其工作原理驻波和方向图特
2009-10-24 15:17:4116
未来移动通信系统中的智能天线技术
未来移动通信系统中的智能天线技术
随着全球通信业务的迅速发展,作为未来个人通信主要手段的无线移动通信技术引起人们极大关注。如何消除同信道干扰(CCI)、多
2009-11-13 21:23:3815
移动通信中天线系统的挑战及天线自动设计技术
在当代移动通信中,天线系统面临着小型化、宽频带、多天线集成等一系列挑战,这也促进天线设计技术的进步。利用优化算法和天线数值计算方法实现对天线结构的自动设计(Au
2010-05-16 10:00:4023
移动通信的智能天线技术
移动通信的智能天线技术摘要:本文着重分析智能天线的原理及技术实现,以传统天线的局限性与智能天线进行比较。从提高通信容量和质量、优化网络等方面对
2010-05-23 11:15:3478
应对移动通信天线系统挑战及天线自动设计技术
摘要:在当代移动通信中,天线系统面临着小型化、宽频带、多天线集成等一系列挑战,这也促进天线设计技术
2010-05-23 15:43:4214
无线激光通信收发天线快速对准系统设计
在无线激光通信系统的发射和接收天线上安装GPS接收装置,通过GPS定位来实现发射天线和接收天线的快速对准,解决了无线激光通信系统天线对准难的问题。对设计移动无线激光通
2010-07-23 11:10:017
移动通信系统中的智能天线技术
移动通信系统中的智能天线技术
随着移动通信的蓬勃发展,用户数量迅速增加,频谱资源越来越紧张,如何利用现有频谱资源进一步扩展容量已成为
2009-08-04 14:37:03800
用于手持移动终端的可重构天线设计
用于手持移动终端的可重构天线设计
摘要:提出了一种可用于手持移动终端的可重构天线的设计方法。该天线安装有两个RF-PIN开关,可通过一个直流控制电路控制开关
2010-04-03 12:09:58772
基于极化可重构天线的天线选择方案
天线选择是降低多天线通信系统的硬件复杂度以及改善空域相关性能的有效途径, 但对于天线安装空间受限的小型终端, 天线的数目将受到很大限制, 从而制约了天线选择算法的实施. 本
2011-06-20 16:58:3132
移动通信中的天线本可以更美
1 美化天线的提出 为美化城市视觉环境,消除居民对外露基站天线无线电磁辐射的恐慌和抵触心理,避免因居民和业主的反对导致新站无法建设、原有基站被迫搬迁的情况,根据移动通信基站建设方案,结合环境特点
2017-11-08 16:22:154
移动通信系统的智能天线技术的工作原理分析
,使得利用数字技术在基带形成天线波束成为可行,促使智能天线技术开始在无线通信中广泛应用。由于智能天线能显著提高系统的性能和容量,并增加了天线系统的灵活性,未来几乎所有先进的移动通信系统都将采用该技术。
2021-08-27 14:38:543832
移动通信中的智能天线设计介绍
天线作为移动通信的重要组成部分,在提高网络性能、改善网络质量等方面起着巨大的作用。天线技术发展迅速,天线的分集技术是提高系统增益的一个重要手段,分集方式有空间分集和极化分集等多种;为了工程和维护
2017-12-13 15:28:031592
【干货】最好的天线基础知识,方便查询,超实用!
天线作为无线电的发射和接收设备是影响信号强度和质量的重要设备,其在移动通信领域的重要性非常关键。通过对天线选型,天 线安装,天线调整从而保障基站覆盖区域的信号强度与质量。下文重点说明天线要掌握哪些方面及其原理和影响。
2018-04-19 14:11:0042219
基于手持移动设备的可重构天线的设计方法详解
目前,各种通信系统发展的重要方向之一是大容量、多功能、超宽带。通过提高系统容量、增加系统功能、扩展系统带宽,一方面可以满足日益膨胀的实际需求,另一方面也可以降低系统成本。而天线作为各种无线通信系统
2019-01-04 14:49:31871
天线技术与5G移动通信的详细资料说明
第一代移动通信几乎用的都是全向天线,当时的用户数量很少,传输的速率也较低,这时候还属于模拟系统。到了第二代移动通信技术,我们才进入了蜂窝时代,这一阶段的天线逐渐演变成了方向性的,一般波瓣宽度包含60
2021-01-14 10:29:000
通信终端及雷达系统中的天线模型研究
在通信系统或雷达系统中,天线模型需要和通信信道或雷达使用场景等紧密结合,共同作用。本文通过对通信及雷达系统仿真进行研究,比较两类系统中的天线模型,归纳目前通信终端及雷达系统仿真设计中对天线性能进行考量的几种方法。
2020-11-16 10:39:003
移动通信天线未来会如何发展
从4G 和5G 的发展出发,从大规模阵列天线、天线的可感知、在网天线监控的技术发展、宽带小型化可电调天线和美化天线的技术前瞻等方面,阐述了未来天线技术的发展路线,为中国移动天线发展提供可靠依据。
2020-11-11 10:39:001
如何在移动通信天线中使用变压器有什么问题需要解决
2020-09-01 10:48:000
移动通信的新型天线有哪些
2020-08-06 18:52:000
天线基础知识教程之天馈系统知识问答详细概述
2020-08-05 18:52:000
如何进行天线的分类与选择
2020-08-03 18:52:000
移动通信系统天线安装规范详细说明
由于移动通信的迅猛发展,目前全国许多地区存在多网并存的局面,即A、B、G三网并存,其中有些地区的G网还包括 GSM9000和GSM1800。为充分利用资源,实现资源共享,我们一般采用天线共塔的形式
2020-07-28 18:52:000
天线的基本知识详细说明
。可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。天线品种繁多,以供不同频率、不同用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。对于众多品种的天线,进行适当的分类是必要的:按用途
2020-08-10 18:52:004
天线的安装对通信的效果会造成什么影响吗
上周我们介绍的天线的基础知识,今天亿佰特为大家介绍一下天线的安装队通信效果的影响。随着科技的发展,无线通信越来越深入我们的工作和生活中,同时天线也变成了我们生活中最常见的物品。 天线是一种能量
2020-11-14 11:07:511920
关于微带天线设计基本知识
天线大体可分为线天线和口径天线两类。移动通信用的VHF、UHF天线,大多是以对称振子为基础而发展的各种型式的线天线,卫星地面站接收卫星信号大多用抛物面天线(口径天线)。
2023-04-03 09:23:581806
无线设备的天线怎么安装最好?
天线作为无线传输过程中一个必不可少的配件,因此天线的安装和选型对于无线传输的稳定性发挥着至关重要的作用。本文将介绍影响天线安装对于无线通信效果的影响。 一、天线的工作原理 天线是一种能量变换器,它把
2023-10-16 09:31:33375
查看更多
