编码器元件是一种可替代炭膜电位器的新型数字式电子元件,编码器按产品结构分为编码器元件和编码器组件.
2012-04-05 10:09:35
6252
PAM8610 10W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8610是一款10W(每通道)立体声D类音频放大器,具有直流音量控制功能,可提供低THD + N(0.1%),低EMI和良好的PSRR,从而实现高品质的声音再现。 32级DC音量控制具有+ 32dB至-75dB的范围
2020-08-04 09:36:52
PAM8620 15W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声D类音频放大器,具有低THD + N(0.2%),低EMI和良好的PSRRd,因此可实现高品质的声音再现
2020-08-10 09:40:04
输出。HP Sense输入端用于立体声耳机插孔。HP Logic输入端允许使用标准的逻辑阈值电平。KX4888采用表面贴片式封装,仅需很少的外部元件,专用于高品质音频功率放大。为简化音频系统
2011-03-13 23:02:54
采用表面贴片式封装,仅需很少的外部元件,专用于高品质音频功率放大。为简化音频系统设计,KX4088SQ将双桥扬声器功放和立体声耳机功放集成到一款芯片上。KX4088SQ内置了低功耗待机电路和过热保护电路,同时内置了杂音消除电路,可以消除芯片启动和关断过程中的咔嗒声或噼噗声。
2011-03-09 21:35:49
描述立体声68W功率放大器
2022-08-18 07:42:22
立体声BTL音频功放芯片TDA7057AQ资料下载内容主要介绍了:TDA7057AQ引脚封装工艺TDA7057AQ引脚功能与实测电压TDA7057AQ典型应用电路
2021-03-30 06:51:33
概述:TS4657是一款集成了高性能音频线路驱动器的立体声DAC,能够利用单个3.0V到5.5V的供电电源实现2.2Vrms的输出水平。对于电路的数字和模拟部分来说,单个电源已经足够,因此无需外部的稳压器。
2021-04-06 09:16:29
概述:CS4344数字至模拟(D/A)转换器在确保卓越的音频质量的同时,可为OEM厂商提供业界体积最小、成本低廉的192千赫立体声D/A转换器件。
2021-04-07 06:37:19
概述:MAX9708是美信半导体出品的一款单声道/立体声、D类音频功率放大器能向8Ω立体声负载提供高达2 x 21W功率,或向单声道4Ω负载提供高达1 x 42W功率,效率高达87%。MAX9708兼具D类放大器的效
2021-04-06 09:20:37
立体声D类音频功率放大器MAX9879资料下载内容主要介绍了:MAX9879引脚功能MAX9879功能和特性MAX9879应用范围MAX9879内部方框图MAX9879极限参数MAX9879典型应用电路
2021-04-02 07:44:08
立体声FLEXSOUND音频编解码器MAX98088资料下载内容主要介绍了:MAX98088引脚功能MAX98088内部方框图MAX98088极限参数MAX98088典型应用电路
2021-03-31 06:44:52
立体声单放机芯片LAG665资料下载内容包括:LAG665功能和特性LAG665引脚功能LAG665内部方框图LAG665典型应用电路
2021-03-24 07:04:58
概述:LA1816M是日本三洋公司推出的AM/FM单片立体声收音机集成电路。它采用双列24脚扁平式封装,含调频/调幅收音的全部功能,立体声解码及LED指示电路,最低工作电压=1.8V,工作电流(AM)=3mA, ...
2021-04-09 06:11:24
立体声收音机电路芯片SP3767HN资料下载内容包括:SP3767HN功能和特性SP3767HN引脚功能SP3767HN内部方框图SP3767HN典型应用电路SP3767HN相关资料下载
2021-03-25 08:09:10
描述放大器 LA4440 立体声
2022-07-28 06:43:09
描述tda2050-放大器-立体声pcb+原理图
2022-08-25 07:12:02
该AD1859是一个完整的16/18位的单芯片立体声数字音频回放子系统。它包括一个可变利率数字插补滤波器,开关电容和连续时间模拟滤波器和模拟输出驱动电路等。其他功能还包括一个片
2010-03-18 16:30:50
立体声耳机功放电路AS3561资料下载内容主要介绍了:AS3561引脚功能和应用电路
2021-03-26 06:48:38
立体声耳机功放芯片AS3560引脚功能和电路
2021-03-31 07:33:38
立体声耳机放大器LM4911资料下载内容主要介绍了:LM4911引脚功能LM4911内部方框图LM4911典型应用电路
2021-04-02 06:34:57
描述立体声耳机混音器和放大器
2022-07-22 07:07:33
立体声耳机驱动电路APA2178资料下载内容包括:APA217引脚功能APA217内部方框图APA2178典型应用电路
2021-04-01 06:38:15
`立体声,差分输入无电容线路驱动器TD9722[/td][/td][td=378]一般说明特征TD9722是立体声,差分输入,单电源和◆工作电压:2.3V~5.5V无盖线路驱动器,可在SOP-14
2019-01-08 14:01:06
编码器的原理是什么?编码器可分为哪几类?编码器是如何进行接线的?编码器软件四倍频技术是什么?
2021-08-04 06:08:39
编码器可选购部件支持画中画(PIP)功能,对通道变换和马赛克应用十分方便.HDTV编码器能支持多种音频格式,提供绝对地灵活性.他支持多达两对立体声,不论是MPEG-1LayerII音频,杜比
2011-03-10 22:16:25
`产品名称:HT5010(24-Bit、 192kHz立体声D/A数模转换器,兼容替换CS4344/ES7144/MS4344)封装形式:MSOP-10兼容型号:CS4344/ES7144
2021-06-24 15:56:57
:Class IIROM存储容量:32Kbit尺寸:20.5mm*13.7mm*2.2mmRohs标准:符合二.应用蓝牙立体声耳机蓝牙音箱车载免提蓝牙音频产品三.概述模块VTL-1698A采用
2011-11-23 15:12:28
CSR的立体声蓝牙耳机源代码,基于BC5芯片-CSR。
2018-03-15 17:18:09
AE400系列E1接口音频编解码器,是采用先进数字处理芯片,使用先进的FPGA、数字编解码转换和时钟恢复技术方法设计的。适用于广播节目源传输的设备。音频编码器是将输入的立体声音频信号或AES数字音频
2011-03-02 20:51:53
`型号:HT5010品牌:嘉兴禾润封装:MSOP-10HT5010 是一款低成本的立体声D/A转换器,内部集成了内插滤波器、DA转换器和输出模拟滤波等电路。其可支持多种音频数字输入格式,最大支持
2020-08-12 16:49:55
概述:TDA8425早期飞利浦半导体公司(现已经和NXP Semiconductors合并重组)出品的一款单片Hi-FI(高保真)集成立体声电路,其可以对输入的R、L路音频信号进行立体声、伪立体声、扩展立体声处
2021-04-06 10:06:04
I2S协议在进行音频采集的后怎么输出立体声
2023-10-11 07:47:51
KA2292 AM/FM立体声收音机电路,它为双列24脚封装。电路的调频部分主要包括:调频高频放大、本机振荡调频混频、调频中放、调频正交鉴频、调频调谐指示及音频放大等功能电路;调幅部分包括:高频放大
2021-04-22 07:03:37
MAX9724A, MAX9724B 60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,具有较低的RF干扰敏感性,带关断控制 MAX9724A/MAX9724B立体声耳机放大器是专为那些电路板空间
2009-09-02 11:41:29
NJU8755是模拟信号输入立体声D类功率放大器。NJU8755包括倒置运算放大器输入电路、PWM调制器、输出短路保护器和低电压侦测器。
2021-04-28 06:13:24
一块蓝牙立体声模块 19块钱,自己将音箱改为蓝牙音箱。自己动手。。
2013-12-15 22:30:01
2013-12-15 22:30:32
嗨! STA309a文档在这个主题上有点缺乏,所以需要一些解释。 所需配置: SDI12上的单个立体声I2S输入 两个I2S输出:立体声到主扬声器和单声道到低音炮 问题: 1. I2S映射
2019-08-08 14:07:14
TA7373F立体声解调集成电路 TA7373F是日本东芝公司生产的立体声解调集成电路,广泛应用于电压随身听等音响设备中作FM立体声
2008-07-19 11:22:47
11封装,专为高保真音乐中心和电视机等高品质立体声应用而设计。
在散热器和音频放大器IC封装之间最好插入一层硅脂,以优化热接触。
音频放大器IC和封装之间不需要电气隔离。
2023-08-04 17:19:31
TPA3110D2立体声D类音频功率放大器引脚参数资料推荐
2021-05-06 13:30:15
Vs1000 超小播放器,(USB记忆棒+USB立体声耳机+OGG音频播放器)资料大家分享下 附件资料
2012-12-19 10:54:13
WM8738是WolfsonMicroelectronics plc公司研制的一个为消费电子应用的24位高性能立体声模数转换器。工作电压3V。
2021-04-26 07:11:04
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
一款AN7410立体声解码电路相关资料推荐
2021-05-25 07:18:55
.由于立体声信号有着很好的方位感,给人以身临其境的感觉,因此,适用于网络传输的立体声语音、音频编码成为了目前研究的一个热点问题.在以分组交换为基础的IP网络中进行语音、音频信号的分组传输时,可能会因
2011-03-08 23:33:54
信号编码的最大速率为64kb/s.实现结果表明,本编码器的编码质量均达到了ITU-T对G.EV-VBR立体声编码的指标要求.
2011-03-09 20:25:23
说明WM8978是一款低功耗、高质量的立体声编解码器 设计用于便携式应用,如数码相机或数码摄像机。该设备集成了立体声差分话筒的前置放大器,以及包括扬声器、耳机和差速或立体声线路输出。外部组件要求为
2020-09-27 17:54:45
ATSAM9793GMn电路板演示了ATSAM9793的典型应用。这是一款兼容Wave Blaster的主板,采用ATSAM9793和AD1857立体声DAC
2019-03-01 09:12:39
具有4 个输出,耳机/扬声器放大器以及3D音效的低功耗立体声DAC的简介及应用TLV320DAC32 是一种低功耗立体声音频 DAC,集成的功率放大器专为驱动立体声耳机或扬声器而设计。该器件还具
2009-10-28 14:48:23
具有动态范围压缩与扬声器保护功能的立体声D类放大器德州仪器 (TI) 宣布推出一款高级无滤波器立体声 D 类放大器,可在 8 欧姆的负载下实现每通道 1.7 W 的输出驱动能力,并且相对于传统的 D
2009-12-15 16:13:56
本文介绍了AK4957主要特性,框图, 立体声和单声道数字MIC连接图,以及评估板AKD4957-B功能,框图,电路图和PCB布局图。
2021-06-01 06:29:15
本文介绍了一种基於茂升公司MS6335+MS6863晶片组合的低成本立体声切换方案,非常适合MP3播放器、便携式媒体播放器(PMP)、手机、可携式电视、可携式DVD等产品。
2021-06-07 06:28:03
分享一种ADA1373低延迟立体声的解决方案
2021-06-02 06:58:06
单圈和多圈 旋转编码器的区别(图文实例)
2019-11-15 00:05:21
如图3-38所示是X型单联电位器构成的立体声平衡控制器,这也是最常见的立体声平衡控制器。 电路中的2RP12构成立体声平衡控制器电路,它接在左、右声道放大器输出端之间,是低放电路(音频放大
2011-08-04 10:03:45
的立体声平衡控制器,这也是最常见的立体声平衡控制器。电路中的2RP12构成立体声平衡控制器电路,它接在左、右声道放大器输出端之间,是低放电路(音频放大系统中的功率放大器)的输入端。
2011-09-24 11:16:16
BC57F687A05是CSR出的一颗集成ROM的单芯片蓝牙立体声IC,我在淘宝搞了个模块回来测试了下,音质还过得去,有时间整个这个芯片玩玩。附件是数据手册。BC57F687A05-IQF-E4—1.PDF (968.62 KB )
2019-01-09 16:10:54
看到有人共享了一份蓝牙耳机电路图,手中有一个山寨的NOKIA BH214蓝牙立体声耳机的电路图,不知道正版的是不是也是这个方案的。现也共享出来供大家参考。
2013-11-10 19:42:03
,条形音箱,机顶盒,数字媒体适配器以及任何其他需要真正立体声回声消除的电子产品中。即使在嘈杂的环境中,麦克风阵列也会捕获语音信号,从而可以准确地处理命令并将其传递给在系统处理器上运行的Alexa客户端。该
2018-07-12 10:25:33
3至7伏,双电源为1.5至3伏。
TDA1308A支持低至1.2伏的低电压输入,但两个电路所需的典型电源是单电源5伏和双电源2.5伏。
如您所见,该电路需要很少的外部元件,并且可以配置为在立体声或单声道配置中工作。
2023-09-11 16:40:14
本设计利用TI公司的PCM2702来实现USB音频信号的采集,利用Rohm公司的BH1417来实现音频信号的立体声无线传输。可通过单片机同步显示频率,并控制80~180 MHz 14段频率的切换,可实现10~100 m内的高速音频信号传输。
2021-06-08 06:55:55
用TA2111F很容易制成性能优良的调频调幅立体声收音机,此IC的优点是:AFC电路已集成在IC的内部,无需外接变容二极管,只需外接一只5pF电容即可;FM中频部分做到了不用中周,改由陶瓷滤波器代替
2021-05-24 07:56:10
我们这里所指的小区范围是指半径在1-3公里范围内,这样的调频收发系统比较适合作为校园或单位广播之用。本文将详细阐述利用闽实科技生产的微型高效无线传声模块MEC002A制作的小区调频(立体声)发射装置。
2021-05-07 07:03:26
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 05:20 编辑
微机立体声功放的制作`
2012-08-20 22:56:57
据外媒报道,一项名为Music:Not Impossible的新兴技术设备出现,可以帮助聋哑人通过皮肤感受到立体声。据悉,该技术的创意来源于前好莱坞制片人Mick Ebeling。Mick
2019-07-19 04:20:02
有人知道可以用什么芯片代替SSM2000这个型号嘛,有认识HUSH立体声降噪芯片的嘛
2021-11-02 12:47:49
老师布置作业要求做一个立体声收音机,频率可调(88-108MHZ),能够显示波形和频谱,具有单声道、立体声选择功能。有没有大神可以帮帮我啊!着急啊!
2014-07-21 11:03:27
本文设计一种基于高性能立体声数模转换器WM8741的音频解码器设计方案,该系统支持高达24位、192 kHz的数字音频信号解码,还支持其他多种速率的标准数字音频信号的输入。
2021-06-08 06:08:34
75KHZ+/-10HZ即可。如无,可先调准收音机,RW2调好一半后,再调RW1,使收音机立体声指示灯亮,且扬声器中无庙频啸叫声。再从输入端送入立体声音频信号(1.5Vpp,可用功放输出),此时就能在收音机中
2021-05-10 07:27:20
,另外38kHz振荡信号经内部分频器分频得到19kHz的导频信号由⑧脚输出。Q1及相关元件组成高频振荡器,工作频率在88~108MHz范围内。立体声复合信号与19kHz的导频信号分别经过R5、C9、R6
2008-09-10 09:05:41
电视节目立体声播出方案探讨随着数字电视技术的发展,电视伴音质量已显得越来越重要。国际上,电视广播已经进入开始探索和应用环绕声广播的新时代。国内一直是单声道的状况,已不能满足观众的需要,也不适应我国
2009-10-06 08:55:48
如何使用LTspice音频WAV文件生成立体声语法?能否通过LTspice音频WAV文件利用立体声数据和加密语音消息?
2021-06-01 06:08:53
嗨, 我可以仅使用单输出立体声输出吗? 例如: TDA7297是2 + 15W立体声IC,但我希望单(单声道)输出只有15W, 我可以只使用单通道吗? 铰孔通道应连接还是浮动/打开? 如果开放
2019-07-29 17:02:01
概述:LM4500A是美国国家半导体公司推出的一种锁相环立体声解码器芯片,它的音频失真极低。由于采用了新解码技术减少了副载波谐波引起的邻近台干扰,并解决了由于导频频率谐波引起的难锁定问题。
2021-04-08 07:39:44
立体声信道术语解释1、同GB4312.1-84《调频广播发射机技术参数和测量方法 单声和立体声》2、立体声带附加信道相互串音衰减量串音衰减量(DB)=201G U1/U2式中:U1-立体声左或右信道
2011-03-09 21:58:30
采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。
BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独立设置
2023-08-31 18:24:26
采用LM48824集成电路,可以设计出非常简单的便携式立体声耳机放大器。
LM48824 的立体声耳机放大器(G 类架构)通过自适应电源方法增加音频(MP3、移动电视等)播放时间,该方法可
2023-08-01 17:28:27
/W,满足散热器所有必需的热阻。
这个2x50瓦立体声放大器电子项目所需的电子部件是:R01,R02 1.5k;R03, R04 100 /1W , R05, R06 56k;R08, R09
2023-09-08 16:11:46
概述:AN7410是一款锁相环调频立体声解码电路,它采用双列16脚封装工艺,电源电压VCC=12V,允许功耗Pd=400mW,谐波失真=0.25%,通道分离度=40dB,输出电压=155mV,电源电流=75mA...
2021-04-12 07:54:30
SSM2603,评估板是一款低功耗,高品质立体声音频编解码器,适用于便携式数字音频应用,具有一组立体声可编程增益放大器线路输入和一个单声道麦克风输入
2020-07-20 06:02:28
什么是准立体声/立体声?
准立体声声卡的基本概念就是:在录制声音的时候采用单声道,而放音有时是立体声,有时是单声
2010-02-05 09:53:04
580
编码器,编码器是什么意思
编码器
编码器(encoder)是将信号
2010-03-08 15:04:26
2868 分立元件的调频立体声编码器原理图
晓晓最近从旧资料中发现一张曾经搞过的实验,那时晓晓也没有38KHZ晶体的,后来从朋友处找到的这张图,
2010-03-29 14:55:08
3394
AD1845:并联端口16位声音端口立体声编码器数据Sheet
2021-05-14 17:10:17
6 AD1849 Serial端口16位声道输出立体声编码器已过时的数据Sheet
2021-06-18 11:49:09
5 这个简单的立体声编码器电路原理图由 2 个 IC MMC4066E 和 MMC4047 以及一个晶体管 BC547B 构建而成。IC1 2和3引脚上的音频输出由T1(电流放大)放大。在IC2引脚10上,您可以找到19kHz的导频音频率。
2023-07-23 10:38:33
703
采用 3 个 iC 的 4066、4047、4013 和 741 构建的更高通道分离立体声编码器。它有一个滤波器L,C5,用于高于15kHz的频率和一个额外的音频放大器,内置741。这个立体声编码器有比这个更好的设计立体声编码器电路,但原理是相同的。
2023-07-27 17:41:05
616
