电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电子元件扩散到几乎各行各业意味着连接器和其他元件必须集成到各种应用领域和规范中...
连接器是所有电子产品都具有的零组件。连接器的类型各种各样,根据应用场景或者功能不同,分类的方式和叫法也不一样,比如我们常常说的IO连接器、板间连接器、通信类连接器、消费类连接器、工业类连接器、电源连接器、高速连接器、射频连接器等等。...
京瓷将继续扩大其连接器产品线,包括 FPC/FFC 连接器,并将通过开发满足快速变化的市场需求的产品为电子行业做出贡献。...
下文为DH系列工业连接器在各行各业的应用分享(部分):救护车、激光器、微波固态源、工控机、机器人、服务器、户外安防监控、光端机。...
本文对高压连接的发展历程、高压连接器的技术特点及产品验证测试等进行了全面深入的阐述,值得一读。...
电线和端子有焊接和压接两种方法。端子压接工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过去的几年中被广泛使用,近几年因为铝导体和大截面端子的使用,端子的焊接工艺也逐渐应用增多。...
超声波金属焊接设备的初始投资相对于其他焊接工艺(例如电阻焊、压接以及机械连接)较高,但低于激光焊接设备。那么,为什么这项技术主导了线束制造,并成为电动汽车、混合动力汽车电池和配电系统的必需品呢?...
USB连接器或端口可能存在物理损坏,导致不稳定的连接。尝试使用不同的USB连接器或尝试插入其他USB设备,以确定是连接器本身的问题还是USB端口的问题。...
凌科DH系列全金属款工业连接器,具备高强的抗振抗冲击性能,是高幅振动和冲击应力等场景下连接器的优选方案之一,受到市场的广泛欢迎。为便于用户更好地使用该款工业连接器产品。...
压接仿真作为连接器总成的综合仿真项目之一,实践意义较为明显。本文以6mm2线缆搭配某款端子,六方压接仿真结果为引子,尝试探讨压接仿真结果与现实的符合性,以作抛砖引玉。...
海底光缆与陆地光缆一样,里面是头发丝大小的纤芯,不过,海底光缆需更为加强的铠装保护,且还有一个重要的组成部分——远供电源导体,它将电输送到海底中继器。...
故障分析1线束烤焦、烧蚀线束烤焦、烧蚀是发动机线束“最危险”的一种故障模式,严重时可导致着火烧车。造成发动机线束烤焦、烧蚀的原因有很多,分析有以下5种...
确定机舱零部件的总体布局、边界尺寸(线束主干直径、保险盒占用空间)、线路走向。重点考虑好发动机线束与发动机舱线束的连接方式。...
一般的接触对,体积电阻与接触件之间界面的接触电阻相比很小,而且数值基本无变化,因此通常所说的接触电阻是指界面处的接触电阻,其数值受接触件几何结构、材料特性、以及接触表面状况的影响较大。...
新能源车载连接器长期增量空间广阔。国外每辆车用到的连接器成本大约在在 125 美元-150 美元,而国内每辆汽车平均用到的连接器成本仅有几百元,随着中国新能源汽车发展,中国汽车连接器市场还有较大的增长空间。...
通过在一定范围内适当的改变镀层的厚度和工艺可获得镀层的不同性能,例如在铜母线或者铜端子上镀_上低电阻材料(银、锡等)来降低接触电阻,而且相对于裸铜可以保证接触电阻长期稳定。...
CHAdeMO 连接器采用独特的设计,将电源线和通信线结合在一个连接器中。这种集成允许车辆和充电站之间进行实时通信,从而实现充电控制、监控和安全措施等功能。CHAdeMO 连接器使用的通信协议可实现双向功率流,这意味着它支持车辆到电网 (V2G) 功能。...
BNC连接器(英语:Bayonet Neill-Concelman,直译为“尼尔-康塞曼卡口”)是一种很常见的RF端子同轴电缆终结器,用于射频信号的传输...
