电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
无人机干扰了军用和商用飞机的运行,进入大型体育赛事的领空,非法访问无线网络,并在敏感的国家安全设施上空被发现。反无人机技术可以解决对关键站点和资产的此类威胁。...
无人机蜂群是由大量同构或异构小型无人机组成的自适应智能系统,通过信息交互与反馈、激励与响应,感知并适应战场动态环境,协同完成多样化作战任务,具有高效费比、不易泄密、系统作战、快速响应、灵活性强等优势。...
什么是超高强度钢?20世纪40年代中期,美国研制成Cr-Mo钢(AISI4130)和Cr-Ni-Mo钢(AISI 4340),经淬火和低温回火后,抗拉强度分别为170和190kgf/mm2。...
XBee系列无线模块,是DIGI公司XBee产品生态的重要组成部分,专门用于数据的无线传输,客户可将其开发成各种形态的终端以及中继电台。...
用于ArduPilot/APM的主要飞行代码使用C++编写。支持工具使用多语言编写,最常用的是python。目前,主要载具代码编写为“.pde”文件,由Arduino构建系统得来。...
( 四轴飞行器结构图) 参照飞行状态表变化电机转速,由于四个电机转速不同,使其与水平面倾斜一定角度,如图l所示。四个电机产生的合力分解为向上的升力与前向分力。...
以强激光、高功率微波等为代表的定向能武器因其独有的特点和能力,非常适合用于低空、超低空战场的防御。强激光武器通过发射激光远距离照射飞行器,在目标表面沉积能量,直接或间接烧蚀其传感器、动力系统、飞控或驱动部件等,使其失去飞行能力而坠毁。...
AN/APS-139是对E-2C鹰眼预警机上的APS-138雷达的一种升级,旨在提高对发现低雷达截面积目标的性能。成功替换了洛克希德·马丁公AN/APS-145。 频率覆盖范围:0.3-1GHz。...
U-DAT 系统由主机+测试台架两大部分组成,主机内含线性程控电源和数据处理主板, 测试台架内集成了压力、扭矩、温度以及转速传感器,主机和测试台架协同工作,用户只需要配置一台电脑就可完成所有测试工作,无需另外添置任何辅助设备。...
飞机的机翼必须在受控环境中进行疲劳测试,以确保它们能够承受在飞机的整个生命周期内真实飞行过程中遇到的力。必须记录高度精确的测量结果,以确保实现近乎精确的飞行条件复制。...
制造环节的成本优势意味着可以更低成本使用工业级无人机服务终端客户,有助于实现成本领先,因此也是解决方案提供商的竞争优势来源之一。...
相比于传统人巡方式,使用无人机巡检可提高巡检面积,大幅提高巡检效率。通过高空视角,也可对 传统巡检死角进行排查,增强巡检范围。...
不论是船还是飞行器都应该有机器头朝向或定义其前向运动的方向为机器头方向。清楚机器头方向,以保证自驾仪同机器运动向量相一致极为重要!...
无人机系统主要分为三大部分:地面站、飞控以及无线通信链路。链路系统是无人机系统的重要组成部分,其主要任务是建立一个空地双向数据传输通道,用于完成地面控制站对无人机的远距离遥控、遥测和任务信息传输。...
激光雷达测量技术可以为城市建设、工程建设等提供各种比例尺数字地形图、影像图、三维地形模型、各类专题图等数据,利用周期性采集的激光点云,形成走廊地表的变化量(如地形变化、植被砍伐量等)及变化趋势。...
“吸血鬼”系统有多重用,美国政府主要将其定义为反无人机系统,然而,该系统还能够通过激光指示攻击地面目标。在先进的光学瞄准系统的帮助下,火箭非常准确,并产生最小的附带损害。...
“镰刀-ВС5”系统是一种通用无人机干扰装置,工作频段为900~5800MHz,可干扰全球定位系统(GPS)、“伽利略”、“北斗”、“格罗纳斯”(GLONASS)、WIFI等无人机控制信号,切断无人机与导航卫星或操作员之间的通信,使无人机在飞行中迷航,最终失效。...
目前,低速无人机结构用材主要是木材、塑料、玻璃纤维或碳纤维复合材料蜂窝夹层结构;高速度无人机结构多以铝合金为主体材料,适当选用钛合金或碳纤维复合材料与先进制造工艺方式相适应的其他材料,以达到增加承载能力和减轻结构质量的目的。...
该型作战模式下,现有的大多数系统需要由专门的飞行员与传感器操作员进行操作,既限制了无人机操作的可扩展性与经济性,也增加了在复杂电磁环境中对于高机动目标的动态、远程对抗的操作难度。...
