电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
按用电设备分类,校园用电可分为:照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电四种。其中需要注意的是特殊用电指的是不属于建筑物常规用电设施的用电,一般都会有能耗密度高、占总电耗比重大这样的特点。...
低功耗广域接入技术根据实现方式和使用频段的不同可以分为两大阵营,一个是以NB-IoT、eMTC技术标准为代表的蜂窝物联网技术阵营,使用授权频段;另一个则是以LoRa、Sigfox、Ingenu等窄带技术为代表的非授权频段技术阵营。...
近年来,物联网网络必须克服的主要挑战是无线数据速率。随着这些技术的改进,物联网技术的各个方面也会随之改进,包括传感器、边缘计算、可穿戴设备、智能家居等。近来,已经为更新的连接类型开发了更多的基础设施,使物联网解决方案更加可行。这些是 5G、WiFi 6、LPWAN 和卫星等连接技术。 5G:移动网络...
WOR(Wake on Radio)技术是通过减少接收端射频处于接收状态时间,其余时间工作在深度睡眠模式来降低设备整体功耗,同时能保证设备能正常接收,但发送端需要发送更长的时间来保证接收端被唤醒。...
继上一篇文章介绍了机智云物联网的D3规则引擎,“拖拉拽”轻松完成数据处理开发。通过“拖拉拽”即可轻松创建APP和短信推送规则,将设备、用户数据与外部第三方数据进行有机整合。...
如今,全球已有100亿物联网节点连接入网,达到十多年前的十倍之多,而且该趋势还将继续有增无减。这种增长也为攻击者带来了更多的可趁之机。据估计,网络攻击导致的年度成本从几百亿到上万亿美元不等,而且这个数字还在不断上升。因此,安全考虑因素目前对于继续成功扩展物联网至关重要,而物联网安全则始于物联网节点的...
如果 M2M 解决方案中没有统一的平台,系统就会有多种集成方法,这会导致不一致以及更高的管理和变更成本。无论采用哪种解决方案,集成平台对于解决客户今天面临的复杂 M2M 应用问题都是必不可少的。...
如图是开发板GPIO输出到红外发射器的波形和空调遥控器输出波形的对比,可以看到波形的变化规律基本一致。...
随着计算机技术、通信技术、网络技术的发展及互联网的日益普及,人们对传统的家居环境也提出了新的要求,人们在信息化社会中需要的不仅仅是舒适的居家环境,更需要一个智能化、信息化的智能家居系统,智能家居逐渐成为未来家居生活的发展方向。...
智能和分布式控制系统起源于较小范围的项目。这些项目通过添加传感器和执行器发展成为分布式控制系统,这些传感器和执行器能够自动和动态地调整系统的运行,以提高可靠性和效率,以及卸载最终用户的故障检测和响应。...
很多人拿到开发板的第一件事情应该是:写入demo,看看效果。但是我觉得还是应该把别人好的设计拿过来学习,对产品的原理弄清楚了,在进行下一步会更加清晰明白,知道如何开发。现在开始学习GoKit3的硬件电路原理学习之旅吧。...
对于原型开发而言,组合多个板来扩展整体硬件功能是常见而重要的功能。但在过去,基础设计的硬件增强可能会在软件方面带来重大挑战,因为开发人员要努力寻找和集成支持特定硬件配置所需的不同软件驱动程序和中间件。...
Hologram, Inc. 通过将 u-blox 的 SARA-R410M 模块安装在小型 USB 板上,开发出 HOL-NOVA-R410。此解决方案提供了一种快速方法,用于将 LTE Cat-M1 和 Cat-NB1 射频收发器功能添加到配备 USB 端口的现有产品中。...
使用 LoRaWAN 之类标准的一个主要优点是,它可以大幅加快设计速度,尤其是在安全性集成到协议中的情况下。有许多工具可用于直接启动应用设计,使开发人员无需先成为新技术的专家,即可利用安全无线通信。...
目前,煤气泄漏给居民生活带来伤害的事情仍时有发生,但我相信万物互联能够有效避免这种伤害,于是我基于OpenHarmony设计了一款煤气检测装置。...
PUF 技术依赖于制造差异和其他物理过程,致使该值对设备本身而言是唯一的,并且在正常系统操作下可以重复。如下所述,该结果值可用作唯一的加密私钥,从根本上为每个启用 PUF 的设备提供了内置的密钥。...
在工业物联网边缘处理方面,基于单板机 (SBC) 的计算平台为设计人员提供了越来越多受到良好支持的高性价比解决方案。...
采用LTE CAT1通讯方式,支持全网通,外置SIM卡,应用落地时可根据具体项目需要选择合适的运营商,解决内置SIM备货运营商不确定与产品需出厂密封的矛盾。...
对比 M3,M4F 内核集成了 FPU 硬件协助引擎和 DSP 扩展指令集。所以,这种内核满负荷工作时需要更多电能。...
智能硬件开发是一个交叉学科,通常在入门的时候,是以单片机STM32为主,搭建云平台或接入云平台,以此实现智能产品开发和设计。...
