电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 一文读懂电磁兼容性原理、方法及设计方法
    什么是电磁兼容 电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,...
    4539次阅读 · 0评论 电磁兼容emc
  • 关于EMC,和EMC测试的问题
    电器产品EMC认证进行的EMC检验项目包含电磁发射(EMI)和电磁抗扰度(EMS)两个方面: 电磁发射(EMI)的检验项目有哪些?...
    11560次阅读 · 0评论 emc
  • 全面解析电磁兼容技术(概念,干扰源、EMC测试项目)
    国家标准GB/T4365-1995《电磁兼容术语》对电磁兼容所下的定义为“设备或 系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。”...
    13089次阅读 · 0评论 电磁兼容电磁干扰
  • 如何解决高速PCB的SI/EMI问题
    高速讯号会导致PCB板上的长互连走线产生传输线效应,它使得PCB设计者必须考虑传输线的延迟和阻抗搭配问题,因为接收端和驱动端的阻抗不搭配都会在传输在线产生反射讯号,而严重影响到讯号的完整性。另一方面,高密度PCB板上的高速讯号或频率走线则会对间距越来越小的相邻走线产生很难准确量化的串扰与EMC问题。...
    5774次阅读 · 0评论 pcbemi
  • 常见几款的无源滤波电路
    Altium研发团队很高兴地向您宣布,模拟器件公司(Analog Devices)的数字模拟转换器(DAC)和德州仪器(Texas Instruments)电源管理PWM控制器的板级元器件更新已经发布。现在,所有更新都可在Content Store和Altium Vault中获取。...
    56955次阅读 · 0评论 无源滤波电路
  • 如何解决EMI问题 电磁干扰问题诊断四步骤
    要解决产品上的EMI问题﹐若能在产品设计之初便加以考虑﹐则可以节省事后再投入许多时间与金钱。由于目前EMI Design-in的观念并不是十分普遍﹐而且由于事先的规划并不能保证其成品可以完全符合电磁干扰的测试在﹐所以如何正确的诊断EMI问题﹐对于设计工程师及EMI工程师是非常重要的。...
    10726次阅读 · 1评论 emi电磁干扰
  • 一文读懂EMI的传播过程
    EMI是电磁干扰的统称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰。进一步细分,传导干扰又分共模干扰和差模干扰。...
    5059次阅读 · 0评论 emi电磁干扰
  • 常用的四种电磁干扰对策对比
    电磁辐射污染是全球关注的一大难点问题,接触具有电磁污染的环境又是不可避免。国际欧盟CE、北美的FCC等很早就对电磁相容、安规认证提出了明确的要求,很多公司产品设计,却忽视了考虑EMI及安规问题,导致产品推向市场速度大大降低。吸波产品能为电子厂家提供更便捷的EMI解决方案。...
    10545次阅读 · 0评论 电磁辐射电磁干扰
  • 基于仿真软件的系统EMC设计解析
    随着现代通信技术的发展,电气及电子设备在各个领域中的应用越来越广,这些设备在工作的同时产生的电磁能量往往影响其它设备的工作,从而形成电磁干扰(EMI)。...
    4259次阅读 · 0评论 仿真软件
  • 直流电源滤波器在汽车电子领域的应用案例
    越来越多的电子控制、通讯,导航,监控和显示等各种功能的电子化装置应用到汽车设计中。因此,必须考虑这些电子装置工作时所处的电气和电磁环境,它可能对周围的电子设备造成危害,同时也受到车载其他电气设备产生的电磁干扰,可能导致电子装置的功能降低、短暂故障甚至永久损坏。...
    10322次阅读 · 0评论 滤波器电磁干扰电源滤波器
  • 详解一种基于保角形变换的电磁波导波结构设计
    Pendry et al.[1]提出了一个很有趣的想法,这个想法就是用坐标变换(即变换光学)的思想达到调控电磁波的能力。很不幸的是,基于坐标变换的电磁波导波器件大多数的相对介电常数和磁导率往往是非均匀各向异性材料[2][3][4],这给实现带来了很大的困难。...
    2626次阅读 · 0评论 电磁波导波
  • 过EMI的EN53F341E车充原理图
    最近发现,国内市场很多车充都是过不了EMI的,主要是一个成本问题,更重要的,国内的标准与监督没国外来得严格,也造就这种现象,对于EMI不过会造成什么影响在这也不解释了,网上一查一大把,主要是电磁干扰问题,好了,最近做了又做了一款过EMI的车充,是3.1A足大电流的方案。...
    2929次阅读 · 0评论 emi电磁干扰
  • emc电磁兼容是什么_电磁炉emc起什么作用
    EMC是Electro Magnetic Compatibility的缩写,中文翻译为电磁兼容性,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。...
    32150次阅读 · 0评论 电磁兼容emc电磁兼容
  • 电磁兼容测试故障怎么办_三种应对电磁兼容测试故障的方法详解
    电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。本...
    5773次阅读 · 0评论 电磁兼容电磁兼容测试
  • 电磁兼容知识点总结_电磁兼容基础知识全面详解
    目前电磁兼容在我们生活中已经普遍存在,为了让人们正确认识电磁兼容,本文主要对磁兼容的相关知识点进行了总结。...
    11571次阅读 · 0评论 电磁兼容电磁干扰
  • 学习EMC必须要了解的10经典问答
    数字电路工作时会瞬间吸取很大的电流,这些瞬变电流流过电源线和地线时,由于电源线和地线电感的存在,会产生较大的反冲电压,这就是观察到的噪声电压。减小这些噪声电压的方法一是减小电源线和地线的电感,如使用网格地、地线面、电源线面等,另一个方法是在电源线上使用适当的解耦电容(储能电容)。 ...
    3855次阅读 · 0评论 emc
  • 基于车载T-BOX的EMC测试
    T-BOX作为无线网关为整车提供远程通讯接口,可以提供行车数据采集、行驶轨迹记录、车辆故障监控、车辆远程控制(开闭锁、空调控制、车窗控制、发送机扭矩限制、发动机启停)、驾驶行为分析、4G无线热点分享等服务。...
    14805次阅读 · 0评论 EMC测试车联网
  • 关于产品的接地与EMC
    当设计一个产品时,在设计期间就考虑到接地是最经济的办法。一个设计良好的接地系统,不仅从PCB而且能从系统的角度防止辐射和进行敏感度防护。在设计阶段若没有认真考虑接地系统,或在对另一个不同产品进行设计时没有重新设计其接地系统,就意 味着该系统在EMC方面有可能失败。...
    4206次阅读 · 0评论 接地emc
  • 关于电感的磁饱和特性以及分类
    电感会因为磁心材料的不同,表现出不一样的磁饱和特性,即当电感内磁通量达到一定值时,就不会再增加。根据这一特性,人们将具有磁饱和特征的电感叫饱和电感...
    11598次阅读 · 0评论 电感磁饱和
  • PCB如何设计EMC效果才会最优?
    在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。...
    11002次阅读 · 0评论 PCB电感EMC
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
