电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
开关电源首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后经过整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压,因此自身含有大量的谐波干扰。...
电磁兼容性(EMC)指电气设备或系统运行时,对其所处的电磁环境不产生干扰或抵抗电磁环境干扰的能力。EMC是评价产品质量好坏的重要标准之一。为了以最为经济的方式保证产品的EMC质量,应该在产品设计初期采取适当的措施。...
传统的有线充电技术仍然是目前电力传输的主要方式,通过插头和插座的物理性连接实现电能的传输。然而,它也存在各种各样的问题,如摩擦与老化引起的安全问题,便携式电子设备和植入式医疗设备充电的不便,以及在矿井和水下工作环境下电力传输的危险性。...
对于汽车、通信以及测试与测量设备等广大系统制造商来说,技术的发展带来了终端功能与性能的大幅提升,其根源在于系统中配备的功能愈加丰富的电子模块。...
学习接触一门新的技术,总会遇到各种各样的问题,学习EMC也不例外。EMC(电磁兼容)包括EMS(电磁敏感度)和EMI(电磁干扰)两部分,通常我们所说的解决EMC问题,其实就是解决电子设备对外辐射干扰,或者如何防止设备、电子元件被外界电磁波干扰的问题。学习EMC要重视基础知识,像电磁波、电磁场等入门理...
采用一定的技术手段,使同一电磁环境中的各种电子、电气设备都能正常工作,并且不干扰其他设备的正常工作,这就是电磁兼容(ElectromagneticCompatibility,缩写为EMC)。...
先来初步了解一下这项测试,瞬态抗干扰英文简称CI,主要测试产品抵抗瞬态抗干扰的能力。因为其国际标准为ISO7637,工程师们也俗称7637pulse。...
辐射发射英文简称RE,检测的是产品对外的辐射干扰。国际标准参考CISPR25,国标参考GBT18655。这个标准分为Class1~5一共5个等级,等级5的要求最严格,一般汽车行业会选Class3到Class5,很少看到选Class1 Class2的。当然很多车企都自己的企业标准。...
电磁兼容(EMC)是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一。...
新能源汽车与传统汽车,动力系统发生截然不同的改变,由新能源汽车的三电系统取代传统的燃油发动机系统。三电系统就是指动力电池系统、电驱系统、电控系统,其核心技术在于电池管理、电机驱动设计和电控管理。...
电磁辐射干扰测试,对车辆及零部件所制定的试验及辐射干扰限制值进行检测,以保护周遭环境内使用之广播设备,而不被影响。...
在当今无线领域,激烈的扩展带宽的竞争迫使人们要更加关注滤波器的性能。如果对滤波器参数确定不准确,最终会导致频率冲突,反过来使设计组又得处理串扰、掉线、数据丢失以及网络连接中断的问题。...
导体(工件)的电磁感应加热技术来源于法拉第电磁感应原理。如图1所示,感应加热电源产生的中高频交变电流通过感应器(常用螺旋线圈),在感应线圈的内部和外围产生与线圈电流同频率的交变磁场。...
随着多晶硅的广泛使用,多晶硅行业发展也越来越迅速,随之而来就是大量整流装置、变频器、可控硅调温等非线性负载的使用,使得多晶硅供电系统和上级电网的电能质量受到严重污染,整个系统的安全运行存在较大的隐患,消除谐波、减少谐波危害、改善电能质量,是符合我国相关电能质量的规定,同时亦给企业安全生产、提高效益方...
