电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
证明这种现象的一个好方法是使用一组小型透明指南针。当它们缠绕在没有电流的垂直导线上时,它们最初都将指向北方。但是,如果电流打开,指南针将围绕电流循环对齐。重要的是要注意,指南针确实相互影响,因此找到它们之间的正确距离可以帮助使演示更具戏剧性。...
在高效率至关重要的应用中,模块化开关稳压器是电压调节的不错选择。但是,相较于 LDO 等替代解决方案,权衡要素包括电压和电流纹波,以及稳压器开关元件产生的瞬态电压尖峰。...
AD7606C-18 还提供了进一步的增强。由于片上有 8 个独立的 SAR ADC,所以 8 个通道都具有同步采样功能。有了这个功能,就可以在所有通道上同时实现高分辨率或高速度的数字滤波器。此外,所有通道都具有校准和诊断功能。...
电子元器件选择时,选用性能可靠的关键器件;最好做过芯片级的电磁兼容仿真试验,质量可靠的元器件选用可提升对电快速瞬变脉冲信号的抑制能力;...
电磁兼容性(EMC,即Electromagnetic Compatibility)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求。...
多数函数滤波器的第一级是通过两个逻辑运算来实现的;第一个运算符 (AND) 检测到活动的 BEMF 信号。第二个运算符 (XOR) 检测活动 BEMF 信号的下降沿和上升沿。这两个操作的输出称为“有源屏蔽 BEMF”信号。...
大家好,我是蜗牛。文章已经好几天没更新了,因为我又开始了EMC整改。 看过我前面文章的朋友可能会问“你之前不是已经折腾过两周,EMC好像测过了,怎么又在测?”我也很无奈,明明之中好像有一种孽缘。 事情是这样的,因为公司产品做的认证比较多,上次通过了,这次换了一个地方又不过,所以要再找原因。 测试细节...
本人结合自己在军队参与的电磁兼容设计工作实践,空军系统关于电子对抗进行的两次培训(雷达系统防雷、电子信息防泄露)及入司后参与706所杨继深主讲的EMC培训、701所周开基主讲的EMC培训、自己在地方电磁兼容实验室参与EMC整改的工作体验、特别是国际IEEE委员发表的关于EMC有关文章、与地方同行的交...
静电放电现象指的是芯片在制造,运输,使用的过程中都会积累的电荷,这些电荷可以通过芯片引脚进入电路内部,瞬间产生高达数安的电流,从而将芯片烧毁。...
解决电路设计中EMI传导干扰是许多电子工程师所面临的难题之一,因此该如何解决传导干扰?本文给出了解决EMI传导干扰的八大方法,希望通过这八大方法能够帮助工程师们解决传导干扰难题,做好电路设计。...
简言之,“时间常数”只针对一阶系统,广义上的时间常数或可针对主导极点为一阶形式的,类一阶的高阶系统。直观地说,它代表了系统对抗外界变化,保持原状的抵抗能力(惯性)。...
任何注入到系统中的电流最终都要回到源端。因此,信号不仅仅是在信号线上传播,同时也是在参考平面上传播,如下图所示。所以保持参考平面的完整和低阻抗,与保持信号线的完整和低阻抗对系统同样重要。 1 信号在信号线和 参考平面上传送 ● 在传统的低速设计中,系统中的回路电流沿着最小的电阻路径回流,而在高速...
随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、医疗、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。...
随着科学技术的发展,电磁兼容设计的领域日益扩大,电磁兼容问题也愈演愈烈,例如所受到电磁干扰,收音机无法正常工作,某些电子设备的数据在传输过程中丢失,医疗电子设备工作异常,工业过程控制产生严重偏差或失误,因此需要对电子产品电磁兼容问题进行研究。...
虽然 GaN 器件可实现更高的功率密度,但仍有一些系统级问题需要解决,以实现高度可靠且适销对路的适配器设计。正如每个电力电子工程师所知道的那样,这些以热设计和 EMI 合规性为中心。作为人类,当我们处于紧张状态时,我们会努力保持冷静和镇定。对于我们设计的电路来说,情况也没有什么不同:适配器内的电子设...
相信诸位研发工程师对EMC这个词并不陌生,但是怎么做到让EMC风险最小,却是十分头疼的问题。对于了解EMC是什么,知道怎么处理EMC的工程师来说,PCB板的EMC风险评估并没有想象中的那么困难。可以简单的分为三大步来看。...
3RT2 EMC 与其他模块化控制部件一起,可用于星形三角形(“YΔ”)起动系统,以限制涌流。通过在设备的 Y 绕组上使用实线电压起动电机,大约 58% 的线路电压到达每个电机相,从而减小电流并降低浪涌峰值。...
汽车行业一直在寻求改进,从而使汽车配备更多传感器和新的电子功能。目标是提高功率水平,现在,工程师可能需要依靠降压拓扑来达到新的效率标准。...
在最近的新闻发布会上,德州仪器 (TI) 谈到低电磁干扰 (EMI) 是电源管理的主要趋势,因为它可以最大限度地减少 电源 对其他系统组件的干扰,并简化工程师的设计和认证流程。...
