电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Y-△降压启动是异步电动机的一种降压启动方式,在启动时,将正常运行时做三角形连接的电动机定子绕组接成星形,待电动机启动完毕后再换接成三角形,以降低电动机启动电流,减轻对电网的冲击。...
PLC作为一种广泛应用于工业自动化领域的电子设备,其核心原理包括输入模块、处理器、存储器、输出模块和通信接口。PLC具有高度的可靠性、灵活性和可扩展性,使其成为现代工业自动化的关键技术。...
可靠性高。由于PLC大都采用单片微型计算机,因而集成度高,再加上相应的保护电路及自诊断功能,提高了系统的可靠性。...
旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。...
PLC编程要了解现场的工艺要求,读取什么信号,如何控制现场的设备,如何实现最好的控制效果,整个控制过程都按照工艺要求事先设计好的程序来控制执行的,所以此核心内容是了解工艺要求。...
使用变频器的过程中,我们会发现这类设备的维修工作远比比直流调速复杂,而且一旦发生故障,一般中小型企业的技术人员都是很难自行处理的,为解决这一难题,小编整理了几个常见故障因素以及相关处理方法为大家进行介绍。以下是关于参数设置类故障的相关内容。...
现在,机器视觉在工业检测、包装印刷、食品工业、航空航天、生物医学工程、军事科技、智能交通、文字识别等领域得到了广泛的应用。...
电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用电能转化为机械能。...
每次块调用之后,只能读取输出参数参数一次。这样,就不会读取块中的输出参数。请注意,如果仍需读取输出参数,将只会读取该形参的值。无法读取该块中实参的值。...
SINAMICS V20变频器控制三相交流异步电机,按照尺寸的不同(外形尺寸FSA到FSD)三相交流400V变频器功率范围覆盖0.37kW至30kW,单相交流230V变频器功率范围覆盖0.12kW至3kW。...
同步运动控制:是指多个轴之间的运动协调控制,可以是多个轴在运动全程中进行同步,也可以是在运动过程中的局部有速度同步,主要应用在需要有电子齿轮箱和电子凸轮功能的系统控制中。...
电机驱动器可用的电池电压范围取决于电池的化学性质、放电深度、温度、负载电流以及串联或并联连接的电池单元数量。尽管电池建模是一门复杂的科学,但让我们从使用开路电压 (V OCV )、电池内阻 (R BAT ) 和电池端电压 (V BAT ) 的简单电池模型开始,如图1所示。...
本章节采用流频比I/F控制方法驱动永磁同步电机的转动,首先分析流频比I/F的控制原理,然后在Matlab/Simulink中进行永磁同步电机流频比I/F控制系统的仿真分析,为后续PMSM无感启动做铺垫。...
本章节采用滑膜观测器SMO进行永磁同步电机的无感控制,首先介绍了状态观测器的原理,然后分析了滑膜观测器的原理设计了传统低阶滑膜观测器,并针对传统滑膜观测器存在“抖振”的问题...
本章节采用龙伯格观测器进行永磁同步电机的无传感器控制,首先分析了龙伯格观测器的原理,然后设计了PMSM的全阶龙伯格观测器,最后通过Matlab/Simulink对该观测器方案进行仿真分析,为了进行对比分析在Matlab/Simulink中也搭建了基于MICROCHIP AN2950的低阶龙伯格观测器...
