电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
扁线电机和圆线电机的工作原理本质上没有区别,都是通过电流在磁场中受力作用产生转动。不同之处在于,扁线电机采用扁平的矩形导线而不是传统的圆形导线。这样做有什么好处呢?我们可以用一个简单的比喻来理解。...
近年来,机器视觉技术取得了许多重大突破和进展,推动了人工智能领域的快速发展。以下是其中几个值得关注的方面,这些方面不仅改变了机器视觉领域的面貌,也对众多应用领域产生了深远影响。...
针对电机永磁化、高速化、无刷化、数字化、集成化、智能化、高效节能化的发展趋势和相关技术挑战,Ansys能提供集成化设计解决方案和流程,高效实现电机从磁路法到有限元、从部件到系统、从电磁到多物理场耦合的多领域、多层次、集成化电机及驱动/控制系统设计...
PLC中怎样用X和Y两个轴走出直线轨迹呢?那么这两个轴需要配合成速度成线性比例,位置和速度应该如何云运算呢?...
作品选用GD32F407VGT6单片机作为主控芯片,将永磁同步电机的无感控制技术与单电流传感器控制技术两个研究热点相结合,利用单母线电流传感器实现永磁同步电机全速范围无位置传感器控制...
童年的四驱车几乎是我们第一次近距离接触马达。想必有动手能力强一些的小伙伴还拆过,改装过马达吧。其实它就是一种结构标准的直流有刷电机(BDC)。...
我国工业自动化市场规模迅造增长,从2015年的1399亿元增长至2022年的2642亿元,复合增长率达9.5%。我国工业自动化水平远低于制造业发展水平,2020-2022 中国工业自动化市场规模的全球占比为6.7%/9.1%/9.1%,而中国制造业增加值的全球占比维持在30%左右。...
在全闭环机床中,通常使用光栅尺或编码器实现机床的全闭环控制。全闭环在提升机床精度的同时,也由于各种因素导致异响,尤其在大型机床上表现突出,常见的异响原因有以下几种。...
假设项目中使用的是S7-1500系列PLC,我们在博途环境下新建项目,双击项目树“添加新设备”节点,在弹出的对话框中选择“控制器”→“CPU”→“非指定的CPU 1500”...
GO-SLAM主要还是基于NeRF进行稠密重建,可以发现相较于NICE-SLAM这些SOTA方案,GO-SLAM重建场景的全局一致性更好,这主要是因为它引入了回环和全局BA来优化累计误差。...
单片机时钟电路是指用于控制单片机工作频率的电路,其主要作用是为单片机提供稳定的时钟信号,保证单片机正常工作。...
PLCSIM软件可以仿真PLC大部分的功能,利用仿真可以在没有硬件的情况下,快速的熟悉PLC指令和软件操作。...
BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将采用6个独立的边排列PWM信号。这就提供了最高的分辨率。如果应用要求服务器定位、能耗制动或动力倒转,推荐使用补充的中心排列PWM信号。...
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。...
1.根据待加工电机组件的规格型号,选择相应的工装 (按图纸尺寸要求选择工装)。 2. 据被压定子组件的规格型号,对材料配套件明细表,检查嵌线定子,机壳是否对应。 3. 启动油压机,并调整压机的压力及工装的高度(压力为: 2-6Mpa) 。...
当前空心电机轴的生产方式主要有实心轴掏空、焊接、一体成型三种方式,其中焊接式和一体成型式在生产中应用较多。 焊接式空心轴,主要是通过采用挤压成型实现轴台阶式内孔,然后经机加工对焊成型。通过挤压成型,尽最大可能的保留了内孔随产品结构和强度需求的形状变化,一般产品基本壁厚可以设计在5mm 以下。...
一般电机操作规程规定 ,滚动轴承最高温度不超过95摄氏度,滑动轴承最高温度不超过80摄氏度。同时要求温升不超过55摄氏度(温升为轴承温度减去测试时的环境温度);...
