电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
作为底盘解决方案供应商,在面对主机厂尤其是自主品牌底盘开发时,系统仿真对于提升开发质量和效率至关重要。正在进行的悬架开发项目,对系统仿真需求也非常迫切。...
仿真技术在汽车生产过程中扮演重要角色,根据汽车产品制造阶段可分为CAD、CAE、CAM三种。 其中CAD用于前期产品设计,CAE用于产品性能及结构分析;CAM用于产品生产制造的落地。...
自适应巡航控制(ACC)系统:在汽车行驶过程中,车距传感器持续扫描汽车前方道路,同时轮速传感器采集车速信号;当前汽车与前方车辆之间的距离小于或大于安全车距时。...
电动机和传统内燃机在内的以旋转的方式来进行输出的设备上,都可以使用一个公式:功率=扭矩×转速。所以在同等功率水平之内,扭矩决定了一台车的加速性能,分析电动机和内燃机扭矩与转速的关系就可以明白为什么电动车的加速如此之快。...
在测试环境方面,新一代解决方案可以运行在测试台架,测试机柜以及小型车载测试系统内,从而为部件级,系统级以及实车级测试提供硬件支持。...
48V BRS(Boost recuperation system)系统作为弱混技术mHEV(mild hybrid electric vehicle )的一种,将是未来十年内性价比最高的新能源汽车技术解决方案。...
RANSAC算法被引入三维点云配准领域,其本质就是不断的对源点云进行随机样本采样并求出对应的变换模型,接着对每一次随机变换模型进行测试,并不断循环该过程直到选出最优的变换模型作为最终结果。...
Astar算法与Dijkstra算法的效果差不多,但Astar算法访问的节点数明显比Dijkstra算法少得多,说明其速度更快,运行时间更短。...
车道保持辅助系统属于智能驾驶辅助系统中的一种。它可以在车道偏离预警系统(LDWS)的基础上对刹车的控制协调装置进行控制。...
车载充电机行业上游包括电子元器件、集成电路、五金结构件等,中游为车载充电机生产企业,下游主要为新能源汽车行业。...
静态释放功能指IGN ON时,踩下制动踏板,手动按EPB开关,释放驻车制动。判断静态释放模式信号:(1)制动踏板有效性信号;(2)IGN+信号(包括硬线及CAN线上报文)。...
智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信和网络技术,实现车与X(X指人、车、路、云等)智能信息交换、共享,具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能。...
当将直流快速充电桩连接到车辆时,就会绕过OBC直接连接到动力电池。 OBC在纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车中都有所使用。...
为了提高单次电池充电的续航能力,需要增加能量容量,有两种潜在的方法可以做到这一点。第一,可以增加车辆中每个电池组的电池单元数量,但由此也会带来车辆的价格和重量增加,这对续航能力和消费者来说都不是好事。...
新能源汽车热管理系统核心零部件:换热器 Chiller、电池冷却板、电子膨胀阀、电子水泵、水暖 PTC、电动压缩机、冷凝器、风扇、电子膨胀阀、蒸发器等。其中水泵是整套系统的心脏,驱动液体在三个系统中流动、交换能量。...
硬件安全架构设计主要是硬件架构师来负责,功能安全工程师协助支持,并支持做硬件架构的评审。硬件安全架构应尽量满足模块化、适当的粒度水平、简单性等特征。...
