电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
产品安全是近年来的热点问题,高质量的生活需求使人们不仅关注产品的便利性,更关注安全性。以汽车产品为例,2018 年全国消费者协会收到汽车投诉(含零部件)1.9 万件,其中消费者关心的安全权占 47%。近几年,我国汽车召回年均 220 余次,呈常态化发展趋势。截至 2019 年底,已实施召回1991 ...
当finFET被提出时,相对于互连层而言,晶体管及相关逻辑单元制作工艺复杂度成比例增加。随着更多晶体管技术被提出,这一差别有望延续至5nm,3nm和更低。...
在该耦合驱动构型中,电机M1与太阳轮S相连,电机M2与连接器T相连。制动器L1与太阳轮S同轴,当L1闭合时,太阳轮被固定,电机M1停止运行。...
在我们理想情况下,应该是所有电动汽车都配备相同的充电接口,并且可以连接到任何充电桩,这样效率和适配性会更高。不幸的是,事实并非如此。不同地理区域和车型的电动汽车充电口可能不同,如表5所示,出现了多种充电连接器。...
自动驾驶系统的开发路径正逐渐清晰,“降本”、“增效” 已成为行业的主流发展方向。按黑芝麻智能测算,10V(摄像头)NOA功能情况下,域控制器BOM成本控制可在3000元人民币以内,支持50-100T物理算力。...
近年来,基于纯视觉的感知方法由于其较高的信噪比和较低的成本,在自动驾驶领域占有重要地位。...
Model-Y Drive Unit的主要改进: 不再使用泄放电阻(可能使用电机绕组对母线电容放电); 使用本地隔离偏置为栅极驱动器电路供电,以降低噪声和栅极驱动串扰; 使用集成的磁通门电流检测电路(以减小尺寸和成本); 当 SiC MOS 短路时,使用支柱驱动执行器来断开电机绕组。...
目前市场上主流的汽车智能驾驶感知系统包括视觉感知、超声波感知、毫 米波感知、激光感知等技术路线。不同汽车智能驾驶感知系统技术路线的优 点、缺点、适用场景和受限场景不同。...
EMI(Electro Magnetic Interference)和EMS(Electro Magnetic Susceptibility)就好比矛和盾的关系。...
MPQ4371是一款42V、6A-11A多相同步降压转换器,可以应用于新能源汽车的高级驾驶辅助系统(ADAS)、智能座舱(Cockpit)、车灯(Lighting)等多个车身部位。其高效率、高稳定性、小尺寸的特点可帮助新能源汽车进一步节能,实现更低功耗。...
汽车产品的线束在走线或行驶过程中,会受到来自外界或其它车载产品线束带来的干扰。...
整车控制器是电动汽车正常行驶的控制中枢,是整车控制系统的核心部件,是纯电动汽车的正常行驶、再生制动能量回收、故障诊断处理和车辆状态监视等功能的主要控制部件。...
需要新的定制汽车级 SoC 来处理软件定义车辆所需的集中式计算。随着这些汽车芯片变得更小、更复杂,这些新外形的物理特性将增加了解其性能的需求。...
在自动驾驶分级标准方面,工业和信息化部于2021年3月9日公示,并于2021年1月1日正式实施国家标准《汽车驾驶自动化分级》,对自动驾驶技术等级及其划分要素做出规定。...
特斯拉正在走一条不同的道路。2021年,特斯拉宣布,Model 3和Model Y将实施特斯拉视觉摄像头自动驾驶技术战略,2022年将实施于Model S和Model X。该公司还决定拆除超声波传感器。...
在汽车行业控制器软件刷新流程中,一般会将Flash驱动单独进行刷写,目的是防止程序中一直存在Flash驱动的话,可能会造成对APP软件的异常操作,导致应用程序无法执行。...
随着车辆功能逐渐增多,用户需求不停更新,车辆软件需要快速迭代才能给用户更好的服务体验,更快的功能体验,真正满足千人千面的需求...
ECU改装,完全采用量身定做的方式,工程师针对每台车1对1调校,故不影响原车功能设定上的改变。改装ECU并非通过欺骗传感器或给ECU错误讯息提升动力,所以原厂诊断电脑检测时也不会出现无法消除的故障码,原车安全防盗系统也不会受到影响。...
在汽车的全车电路图中,各电器采用从左到右(供电电源在左,用电设备在右,在局部电路的原理图中,信号输入端在左,信号输出端在右)、从上到下(火线在上,搭铁线在下)的顺序进行布置,且各电气系统的电路尽可能绘制在一起。...
