电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • FPGA学习之模块化设计概述
    模块化设计是FPGA设计中一个很重要的技巧,它能够使一个大型设计的分工协作、仿真测试更加容易,代码维护或升级更加便利。...
    7537次阅读 · 0评论 fpga模块化
  • 可编程逻辑在基站设计过程中发挥作用
    随着人们订购无线服务数量的激增、各种服务类型的多样化,以及更低的便携式设备接入因特网的费用,使得对于增加基础设施容量的需求日益明显。3G智能手机、3G上网本和3G平板电脑是引发对于无线数据服务和基站容量的爆炸性需求的主要推动力。将性能叠加到现有的无线宽带设备,例如:HSPA+和EV-DO(即3G+)...
    835次阅读 · 0评论 可编程逻辑
  • 如何应用可编程逻辑器件PLD将高速视频内容连接到视频播放器
    常用的消费类视频接口包括IEEE 1394(火线)、USB 2.0、DVI、HDMI和各种各样的无线标准。本文将介绍如何应用可编程逻辑器件(PLD)将不同的高速视频内容连接到视频播放器。 ...
    1841次阅读 · 0评论 pld可编程逻辑
  • 为应用选择最佳可编程SoC时应进行的六个设计考虑
    选择新处理器体系结构是关键的决定。供应商的产品路线图能否满足未来应用需求,突出系统优势,长期看系统是否具有竞争优势,对此进行评估非常重要。考虑到较大的软件投入,基本软件能够轻松移植到未来产品上也非常重要。因此,不仅要知道SoC供应商在下一代产品上有哪些承诺,而且还要提出以下问题....
    886次阅读 · 0评论 fpgasocaltera
  • FPGA与HPS之间互联的结构
    为了能够实现HPS与FPGA之间的通信接口,衍生出了AXI bridge协议。AXI bridge协议能够处理带宽适应和时钟控制,支持HPS与FPGA之间双向的逻辑和数据交互。...
    7264次阅读 · 0评论 fpgahps
  • 浅谈FFT算法原理 基于FPGA的FFT算法的硬件实现
    在FFT算法中,数据的宽度通常都是固定的宽度。然而,在FFT的运算过程中,特别是乘法运算中,运算的结果将不可避免地带来误差。因此,为了保证结果的准确性,采用定点分析是非常必要的。...
    27287次阅读 · 0评论 fpgafft
  • 以Spartan3系列为例 详解FPGA DCM
    FPGA看上去就是一个四方形。最边缘是IO Pad了。除去IO Pad,内部还是一个四方形。四个角上各趴着一个DCM。上边缘和下边缘中间则各趴着一个全局Buffer的MUX。这样的好处是四个DCM的输出可以直接连接到全局Buffer的入口。...
    6142次阅读 · 0评论 FPGADCMSpartan3
  • 异构计算的两大派别 为什么需要异构计算?
    20世纪80年代,异构计算技术就已经诞生了。所谓的异构,就是CPU、DSP、GPU、ASIC、协处理器、FPGA等各种计算单元、使用不同的类型指令集、不同的体系架构的计算单元,组成一个混合的系统,执行计算的特殊方式,就叫做“异构计算”。 ...
    23426次阅读 · 0评论 fpgaasicgpu异构计算
  • FPGA学习:PLL硬核IP的配置和创建
    下面我们来看本实例如何配置一个PLL硬核IP,并将其集成到工程中。如图8.18所示,在新建的工程中,点击菜单“ToolsàMegaWizard Plug-In Manager”。...
    7754次阅读 · 0评论 fpgaippll
  • FPGA学习:PLL分频计数的LED闪烁实例
    输入FPGA引脚上的25MHz时钟,配置PLL使其输出4路分别为12.5MHz、25MHz、50MHz和100MHz的时钟信号,这4路时钟信号又分别驱动4个不同位宽的计数器不停的计数工作,这些计数器的最高位最终输出用于控制4个不同的LED亮灭。由于这4个时钟频率都有一定的倍数关系,所以我们也很容易通...
    4687次阅读 · 0评论 fpgaledpll
  • 学习FPGA的经验和教训
    FPGA简单的说,就是现场可编程逻辑阵列。它的内部是逻辑单元,它们之间可以用线连接,至于以怎样的形式相连,则可以根据应用者写入的逻辑决定。每次布线都会重新组合逻辑单元,从而可以任意的编写不同的逻辑。当然,前提是定义的逻辑块不超出它可读写的最大值。可能自己说的术语并不专业,又或者是理解或表达的不透彻,...
    2308次阅读 · 0评论 fpga
  • 基于VHDL的串行发送电路设计
    基于VHDL的串口RS232电路设计 随着电子技术的发展,现场可编程门阵列 FPGA和复杂可编程逻辑器件CPLD的出现,使得电子系统的设计者利用与器件相应的电子CAD软件,在实验室里就可以设计自己的专用集成电路ASIC器件。...
    2386次阅读 · 0评论 fpgacpldvhdlrs232
  • 基于FPGA的移动目标实时定位跟踪系统
    基于实时物体移动的静态图像背景中移动目标检测是计算机视觉领域的研究热点,在安防、监控、智能交通、机器智慧、以及军事领域等社会生活和军事防御等诸多领域都有较大的实用价值。移动目标检测的实质是从实时图像序列中将图像的变化区域从整体图像中分割提取出来。...
    5349次阅读 · 0评论 fpga跟踪系统
  • vivado中的IP调用 vivado HLS的帧差图像实现
    由目标运动引起的运动变化区域包括运动目标在前后两帧中的共同位置(图中黑色区域)、在当前帧中新显露出的背景区域和新覆盖的背景区域三部分。...
    4935次阅读 · 0评论 ipvivado
  • 零基础学FPGA设计难吗 FPGA基本知识介绍
    很多初学者觉得学FPGA很难,需要很多的基础,得懂VERILOG设计、会画原理图,会画PCB,还有各种各样不同接口,是这样吗?首先看数字电路,了解什么是与或非,各种触发器,各种逻辑门,注意!了解即可,但是是怎么工作的一定要透彻透彻透彻透彻!...
    3126次阅读 · 0评论 fpga
  • 如何进行分FPGA模块划分
    模块划分,顾名思义是指模块的划分。但是,明德扬至简设计法提出的模块划分,是广义的“模块划分”。后续所提及的“模块划分”,不单单指模块的划分,还包括模块划分好后,模块的端口及模块之间数据流向的确定。...
    5523次阅读 · 0评论 FPGAXilinxaltera
  • FPGA设计之时序逻辑的模板
    模块的模板包括了输入输出信号列表、信号定义,组合逻辑和时序逻辑等,这是一个模块常用的组件。学员只需要理解各个部分的意义,按要求来填空就可以,完全没有必要去记住。我看很多学员刚开始学习时,花费大量的时间去记住、背熟模块,这是没有意义的。...
    1935次阅读 · 0评论 fpga时序逻辑
  • 基于FPGA开发的万年历系统
    与传统计时工具如钟表日历等相比,数字万年历具备精确度高、成本低廉、运行稳定、功能多样等众多优点,因此国内外许多设计人员先后进行了相关设计开发。其中,基于FPGA开发除设计简便、开发成本低、电路简洁等,更具备功能设计灵活方面的优势。只需要在软件上做简单修改即可添加不同功能,如闹钟、阴阳历对照等。...
    7510次阅读 · 0评论 fpga万年历
  • 基于fpga的数字时钟设计应用
    本工程包括矩阵键盘和数码管显示模块,共同实现一个带有闹钟功能、可以设置时间的数字时钟。具体功能如下:1. 数码管可以显示时十位、时个位、分十位、分个位、秒十位、秒个位。2. 上电后,数码管显示000000,并开始每秒计时。...
    16691次阅读 · 1评论 fpga数字时钟
  • 基于FPGA的篮球24秒倒计时系统设计
    本工程包含了两个按键和4位数码管显示,共同实现一个篮球24秒倒计时、并具有暂停和重新计数复位的功能。具体功能如下: 1. 数码管显示秒十位、秒个位、0.1秒和0.01秒。 2. 上电后,数码管显示2399,表示时间是23.99秒。...
    11438次阅读 · 0评论 fpgaaltera
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
