电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
人类进入电气化时代以来,能源转型和电气化进程同步发展,两者日益密切、不可分割。对比研究美、英、日、德、法等OECD国家和金砖五国为代表的发展中国家电气化历史进程,在能源生产侧,电气化水平(发电用能占一次能源消费比重)经过前期快速提升,近期进入平稳发展阶段。其中发达国家普遍高于发展中国家,且能源构成中...
电能表上设有计度器,一般它有五位读数,前四位数在黑色格内表示整数,最后一位数在红色格内表示小数。比如说某家电能表的计度器显示为23455(这是红色字用黑色字表示),就是说这家用户用了23455千瓦·小时电能。...
伴随光伏扶贫深入,很多问题开始凸显。比如在一些偏远地区,施工人员在并网时发现:电网电压总是偏高,不仅引发经常性的电压故障报警,还导致逆变器停机保护,严重影响了光伏收益。针对此类问题,厂商常常从逆变器侧给出解决方案,比如放宽保护电压范围(针对不同地区,将出厂交流电压放宽至160-300AC可调)。虽然...
在某个傍晚的下班高峰期,川流不息的地铁站,成千上万的旅客接踵而至。当然,我们不可能有类似诺亚方舟一样的庞大交通工具装载所有的人。为了解决这个问题,我们可以分流旅客,让他们转乘其它交通工具,如公交、出租车等。但是,最终人们还是会再次汇聚在一起。...
随着光伏市场的发展,人们对于安全的关注日益加大。行业协会、政府机构等逐步推出安全标准,规范市场运行。欧美等国家在光伏安全标准方面一直是先行于国内的,美国国家电工规范(National Electrical Code,简称NEC)就提出了快速关断这一光伏电站安全保护概念。...
美国能源部《Grid2030》:一个完全自动化的电力传输网络,能够监事和控制每个用户和电网节点,保证从电厂到终端用户整个输配电过程所有节点之间的信息和电能双向流动。...
智能电网在目前学术层面没有统一的定义。它是以电力流、信息流为主线,涵盖电力系统。包括:发电、输电、变电、配电、用电、调度等各个环节整体的系统解决方案。与现有电网相比,智能电网体现出电力流、信息流和业务流高度融合的显著特点,其先进性和优势主要表现在:...
随着城市电网建设的快速发展,配电自动化系统在电网安全可靠运行中所起的重要作用日益突出,各级电网运行管理部门就必须通过有效手段,强化配电自动化系统建设与管理,不断提升其在电力生产运行中的应用能力,确保电网安全稳定运行。...
据了解,蒙东电网配网负荷季节特性明显,农灌高峰负荷对配网设备设施安全稳定运行具有一定影响。据统计,近五年来,国网蒙东电力超八成的公变低电压、重过载、三相负荷不平衡等异常运行问题发生于5-8月农灌负荷高峰期。...
针对大规模风电接入后电网的安全稳定运行需求,研究大容量风电机组的电网友好型发电控制技术。包括:典型双馈和直驱风机宽频动态特性及量化分析方法;风力发电机组对电网惯量和一次调频支撑的优化控制技术;风力发电在电网次/超同步频率的动态特性优化控制技术;电网故障暂态过程中风力发电设备支撑电网电压和频率的优化控...
“发展是解决我国一切问题的基础和关键。”具体到能源领域,就是要“推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系。”国网江苏苏州供电公司全力贯彻这一理念,正在加快智能电网建设,以便更好推进城市能源绿色转型,为探索建立国际能源变革发展典范城市加油、助力。 ...
在电力行业,实时数据库广泛应用于发电(特别是火力发电)、输电、配电等环节,为数据采集、存储、监控、分析提供基础支持。本文主要讨论用于输配电环节的电网实时数据库选型测试,所涉及的是电网的用电数据采集、存储、查询、分析等。...
选择性保护是指两个或两个以上保护装置的动作特性进行相互配合,当在某个指定范围内发生短路、接地或其他过流现象时,在这个范围内指定动作的装置进行动作以切除故障,而此范围外的装置不动作。也就是当低压配电系统中某一点发生过流故障时,配电的电气设备按照预先规定的动作顺序进行有选择的开断动作,绝对不允许越级脱扣...
特高压直流换流站每极采用2个12脉动换流器的接线方案,每一个换流器都可以独立运行或与其它换流器进行组合运行,直流系统这种灵活的接线特点有利于换流站施工建设期间实现分期投运,尽早发挥直流输电工程的输电效益。...
对于此种电网结构,应避免功角稳定事故的发生。其引起的原因是,重负荷联络线故障跳开,引起其它联络线过载,送端功率输出受阻,导致送端系统频率升高,而受端如果调节容量足够大,则频率降低可能相对不大,但会造成联络线两端发电机群的功角和功率的振荡,严重时会引起稳定破坏。...
稳定的分类其实至今为止都没有一定统一的定论,欧洲和美洲很多都不一样,有传统的分类也有现在的分类。姑且按我自己的想法梳理。...
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流...
有效的储能方式对微网运行安全稳定性以及内部供电平衡具有重要的意义。由于微网中太阳能光伏、风力发电等分布式单元输出单元具有随机性以及间歇性等特点,并且电力负荷也具有随机性变化特点,给微网运行的稳定性造成很大的影响。...
