电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 配电箱的内部结构和相关保险丝的常见问题
      配电箱是电气装备,具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。...
    5161次阅读 · 0评论 断路器熔断器配电箱
  • 高压配电网三种接线方式
    单母线单母感应器式:单母线单母感应器式接线方式主变压器只有一台,馈线通过单根母线连接变电站中的各个开关,母感应器用于在母线线路上检测出口线路的状态,使保护开关能够故障切除。...
    10331次阅读 · 0评论 变电站接线感应器
  • 配电网的分类
    按供电形式分类。根据供电的形式,配电网可分为传统配电网和新能源配电网。传统配电网是指以火电、核电、水电等传统能源为主要能源来源的电网,而新能源配电网更多借助太阳能、风能等可再生能源,是城市建设和能源转型发展的必经之路。...
    7377次阅读 · 0评论 新能源电网配电网
  • 配电箱的保护接地和安装高度规范
      配电箱的保护接地是电气设备的基础保护之一,其作用是限制并消除电气故障引起的电流,在某些情况下,可将接地作为一种事故保护方式来使用。...
    12054次阅读 · 0评论 电缆保护器配电箱
  • 智能配电网的特征
    智能配网系统是利用现代电子技术、通讯技术、计算机及网络技术,将配电网在线数据和离线数据、配电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,实现 配电系统正常运行及事故情况下的监测、保护、控制、用电和配电管理的智能化。...
    1607次阅读 · 0评论 配电网配电系统通讯技术
  • 如何区别三种配电网
    在电力系统中,常见的三种配电网分别是低压配电网、中压配电网和高压配电网,它们之间在电压等级、用途和配电方式等方面存在一定的区别。...
    3827次阅读 · 0评论 电压电力系统配电网
  • 配电网的基本结构
    配电网是将高压输电电网输送来的电能分配到各个用户的低压电网,是电力系统中传递电能和供应用电的重要工作。配电网的基本结构可以分为以下几个部分...
    8018次阅读 · 0评论 高压电力系统配电网
  • 配电网的特点
    配电网按照电压的等级来分类,可以分为高压配电网、中压配电网和低压配电网。如果按供电区的功能来分,又可将配电网分为城市配电网、农村配电网和工厂配电网等。而城市配电网一般都是指高压配电网。...
    3350次阅读 · 0评论 高压电力系统配电网
  • 一级二级三级配电箱接线长度、相隔距离和离地高度
      配电箱接线长度的合理安排是保障电气设备安全和电力供应稳定性的重要措施之一。根据国家标准《建筑电气设计规范》,配电箱接线长度的规定如下:...
    81856次阅读 · 0评论 电缆电磁干扰配电箱
  • 配电网与配电系统区别和联系
    配电网是整个电力系统中将高压输电网输送来的电能分配到各个用户的低压电网,包括变电站、配电房、电缆线路、配电电缆、配电柜及变压器等设施。配电网将输送来的电能有效地传输到交流供电用户及重要负荷的终端设备或用电设施。...
    3182次阅读 · 0评论 配电网终端设备输电网
  • 配电网的基本形式
    中压配电网为三线制,标称电压为线电压。低压配电网一般为三相四线或者三相五线,三相标称电压为线电压(380V),单相标称电压为相电压(220V),三相四线和三相五线的区别主要是N线和PE线是否合并。...
    3480次阅读 · 0评论 配电网相电压线电压
  • 配电网和输电网的区别
    用途不同。输电网主要用于将发电站产生的电能通过高压电缆输送到各地,用于大范围的长距离输电;配电网则是将输电网输送到的电能经过变压器降压变流,供给到工商业和居民用电的电网。...
    13821次阅读 · 0评论 配电网输电网变压器
  • 一级、二级、三级配电箱标准配置和接地要求
      在执行这些标准时,需要使用一定的测试设备和仪器,确保配电箱的地接系统能够达到安全标准,避免因为大地接触电阻造成电气设备上的一些损坏和安全隐患。另外,值得注意的是,在安装和使用过程中,需要保障配电箱的设备接地系统和人身接地系统的安全可靠性,从而实现更加安全和可靠的电力供应。...
    108904次阅读 · 0评论 电阻电气设备配电箱
  • 配电网是什么意思
    配电网指的是按照一定的电压等级和负荷密度,将输电线路从变电站引出,通过变配电设备、电缆线路、配电变压器、配电柜、配电箱等设施,形成对用户配电的输电线路,传输电力以满足用户用电需求的电力系统。...
    8007次阅读 · 0评论 变电站输电线路配电网
  • 智能变电站及电力系统
    除了智能变电站之外,电力系统中还包括了诸如发电厂、电力输配电网、电力储能、数据中心以及能源管理系统等多个组成部分。下面是智能变电站与其他电力系统组成部分的关系...
    1094次阅读 · 0评论 电力系统能源管理智能变电站
  • 智能电网和传统电网的区别
     智能电网,也被称为智慧电网、数字化电网或智能化电网,是一种结合先进的信息、通信、控制和电力技术的电力系统。与传统的电力系统相比,智能电网能够更加智能化、高效化、安全化地管理和调控电力供需,同时能够更好地支持分布式能源、新能源的接入和利用,从而提供更加可靠、高效、绿色的电力服务。...
  • 变压器到低压配电柜有哪些设备 低压配电柜和高压配电柜的区别
    低压配电柜通常采用模块化结构,可以根据不同的需求和场景进行灵活组合,适合处理小功率的电力系统。而高压配电柜通常采用固定式结构,需要考虑更高的电压和电流等级,具有更高的安全要求,通常需要经过更高的技术要求和严格的安全检测。...
    5501次阅读 · 0评论 电力系统配电箱配电柜变压器
  • 配电箱的一级、二级、三级箱的区别和划分
      配电箱的一级、二级、三级箱是根据电压级别进行划分的。在国家的《建筑电气设计规范》中,将配电箱的一级、二级、三级箱进行了如下的规定:...
    49584次阅读 · 0评论 电源开关配电箱
  • 低压配电柜有哪些电器组成 低压变压器配电柜怎么送电 变压器低压铜排安装
    低压变压器配电柜可以通过直接连接电源线路的方式进行送电,即将电源线路通过电缆或导线连接到低压变压器配电柜的输入端,然后通过输出端将电能传输到用电设备中。这种方式适用于电源线路与低压变压器配电柜较近,距离较短的情况。...
  • 配电箱的一级、二级保护措施有哪些
      一级保护通常指对电路和设备进行基本的短路保护和过载保护,以确保电路和设备的正常运行。一般采用断路器、熔断器、载流开关等设备来实现,具有快速短路保护和过载保护功能,以防止电路和设备烧毁或发生其他严重事故。常见的一级保护措施如下:...
    9210次阅读 · 0评论 继电器断路器熔断器
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
