电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 变电站的使用方法和注意事项
    变电站是电力系统中的一个重要组成部分,主要起到电网输电和配电的作用。它是电传输与配电的关键节点,扮演着将交流高压输电线路(220kV、110kV、66kV等)输入到变电站,在变电站经过变压器等设备的变电,最终将电能变成较低电压(10kV以下)供城市及农村、工业和商业用户使用。...
  • 变电站的种类和用途
    变电站是电力系统中的一种设施,主要用于电能的转换、传输和分配。它是一种特殊的电气机械设备,通常涉及高电压的输电、变压和分配,用于将来自发电厂或电网的高电压电能转化为低电压,然后输送到用户的终端设备中。...
  • 输电网和配电网的区别
    输电网是由高压输电线路、变电站和负荷组成的一个供电系统。其主要作用是将发电厂产生的电力通过高压输电线路输送到各个城市和地区的变电站,再通过变电站进行电压调节和分配,最终供应给用户使用。输电网是建立在发电系统之上,起着连接发电厂和用户之间的桥梁作用。输电网的建设、运行和维护都需要高水平的技术和管理人才...
  • 微电网储能系统的功能和发展趋势
    微电网储能系统是指在微电网系统中应用的一种能量存储技术,通过储能装置将电能储存起来,以供未来使用。它可以提高微电网的供电可靠性、稳定性和能源利用率,实现对可再生能源的最大化利用。...
  • 微电网储能系统的组成和应用
  • 电网谐波的工作原理和优缺点
    电网谐波是指在电力系统中,频率为基波(即50Hz或60Hz)整数倍的倍频信号,它是由于各种不同类型的电子设备所引入的一种电力质量问题。常见的电子设备如变频调速器、计算机、LED灯等均有可能产生谐波。...
  • 配电柜的特点和用途
    配电柜是作为电力系统中重要的配电设施之一,被广泛应用于各类建筑及工业用地。它是一种电力配电设备,主要作用是对电力负载进行分配和控制,从而实现对电能的分配和保护。...
  • 配电箱的应用和功能
    配电箱是一种用于控制和分配电能的电器设备,通常用于工业、商业和家庭用电。它可以将电能分配到各个电路中,并起到安全分断和保护电路的作用。配电箱是安装在发电机房、变电站和用电场所的冶流设备主要包括进线柜、中央柜、配电盘和终端盘等组成部分。...
  • 箱式变压器的安全管理和安全距离规范
    箱式变压器的安全距离应当遵守国家标准和相关技术规范的要求,以确保变压器的正常运行和人员的安全使用。下面是一些常见的箱式变压器安全距离规范:...
    14617次阅读 · 0评论 电力设备变压器
  • 箱式变压器的容量限制和规格
    箱式变压器的容量一般指装置中的变压器容量,也就是箱变的额定容量。箱式变压器容量的大小通常是根据电力系统电压等级和供电负荷大小等因素来决定的。...
    22205次阅读 · 0评论 变电站电力系统变压器
  • 箱式变压器温控器的设置方法和如何更换
      箱式变压器温控器是一种用于监测和控制箱式变压器温度的设备。温控器主要由温度传感器、温度调节器和控制器三部分组成,能够对箱式变压器的温度进行监测、控制和调节,并及时对变压器进行制冷或者加热,保证箱式变压器的正常运行。...
    9091次阅读 · 0评论 传感器温控器变压器
  • 箱式变压器温控器的位置和接线步骤
    9895次阅读 · 0评论 传感器温控器变压器
  • 箱式变压器温控器的工作原理和功能作用
    5032次阅读 · 0评论 控制器温控器变压器
  • 箱式变压器围栏的设计标准和安装规范
      值得注意的是,由于箱式变压器围栏是安全设施之一,因此其设计和施工应符合现行法规和标准的规定。在箱式变压器围栏设计和施工时,应注意了解相应的法规和标准,并引入国家现行安全标准要求,做好设计和施工工作,以确保箱式变压器围栏的稳定及其周边环境的安全。箱式变压器围栏的安装应该遵守相关的安全规范和标准,并...
    31304次阅读 · 0评论 隔离变压器
  • 箱式变压器围栏的主要作用和高度要求
      对于一些特殊的环境,如工业园区、大型工程现场、高速公路、机场等场所,为了避免人员误入、外来物体破坏以及安全问题等发生,需要对箱式变压器进行围栏保护。箱式变压器围栏是一种安全保护设施,主要由围栏本体和门两部分组成,通过围栏隔离出变压器所在的区域,确保人员和物品无法直接接触到箱式变压器,保证其安全性...
    9369次阅读 · 0评论 设备机器变压器
  • 箱式变压器温度过高的表现和处理方法
      1. 电机发热:在使用过程中,箱式变压器负载会让内部的元器件和绕组发生电流通过,如果使用时间长或者负载较大,就会发生电机发热现象,这是箱式变压器温度过高的重要表现。...
    5024次阅读 · 0评论 元器件电机变压器
  • 箱式变压器温度过高的危害和解决方法
      箱式变压器温度过高可能会带来很多安全隐患,例如变压器绕组或绝缘材料的老化、开裂或脆化等,会使其机械性能、电性能、安全性等方面降低,产生不利影响,在生产、生活和交通等领域中应高度重视其温度和热管理,同时还可能引发变压器盘状放电或局部放电,导致各种电气故障甚至火灾等后果。采取必要的措施对箱式变压器进...
    6266次阅读 · 0评论 散热器风扇变压器
  • 微电网的三种控制模式 微电网中的电源有哪些 微电网数据通信系统有哪些
    太阳能电池板:太阳能电池板是一种将太阳能转换为电能的设备。在微电网中,太阳能电池板可以安装在建筑物屋顶、停车棚、道路灯杆等位置,将阳光转化为电能,为微电网提供电力支持。...
  • 分布式光伏发电的结构、用途及特点
      分布式光伏发电指的是将太阳能光能转化为电能进行分布式发电的过程。在分布式光伏发电系统中,太阳能电池板会将太阳能的光能转化为直流电,然后将其输入到逆变器中,逆变器将其转化成交流电,最终输出到电网或使用场所。这种发电方式往往集中在一些小型和家庭生活用电机构中,而不是像传统的大型发电厂那样集中在少数地...
  • 什么是智能配电网 主电网和配电网工作 配电网自动化如何提高供电可靠性
    主电网和配电网是电力系统中两个重要的部分,它们各自具有不同的工作职责和特点。主电网是指从发电厂到变电站之间的输电网,主要用于电能的长距离输送和集中供电。...
    3476次阅读 · 0评论 自动化系统配电网智能配电网
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
