电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 分布式光伏发电如何并网 分布式光伏发电前景
    分布式光伏发电并网可分为两种方式:自用直接用电和余电上网。   1. 自用直接用电:即将发电的光伏电能直接用于自己的负载,不需要上网输送,这种方式需要在光伏设备和负载之间安装逆变器(Inverter)并实施电网并联控制。逆变器将直流电转换为交流电,并与电网并联,当光伏发电过剩时,部分电量可反向...
    5635次阅读 · 0评论 光伏发电分布式光伏发电
  • 分布式光伏发电原理 分布式光伏发电有什么优缺点
     分布式光伏发电是一种基于光伏技术的分布式发电方式,它将光伏发电系统分布在不同的用电场所。具体来说,分布式光伏发电可以通过在电网旁、建筑物屋顶、停车场、农田、工业园区等地方安装光伏电池板组,将太阳能转换为电能,并通过逆变器将直流电转换为交流电,并将其供应给在附近的居民、工业和商业用户等,从而产生电力...
    7624次阅读 · 0评论 光伏发电分布式光伏发电
  • 配电装置中性点的运行方式及长度超过6m有什么要求
    配电装置的中性点运行方式通常分为四种:固定接地式、电抗式中性点接地、小电流中性点接地和超大电感中性点接地。   1. 固定接地式:配电装置的中性点直接接地,形成固定的电位,电流通过接地电阻器进入地,从而保护设备和工作人员,但是容易引发地闸跳闸故障。   2. 电抗式中性点接地:在配电装置...
    4694次阅读 · 0评论 配电装置中性点
  • 送配电装置系统调试内容及怎么计算个数
    送配电装置系统电气调试包括断路器、隔离开关、电流互感器、电抗器等设备及继电保护、测量仪表等二次回路的试验、调整。该调试项目仅考虑了一般的继电保护装置(如保护过负荷的电流保护和保护短路的电流保护),不包括特殊保护及自动装置投入的试验调整。   ①送配电装置系统调试适用于母线联络、母线分段、断路器...
    15935次阅读 · 0评论 调试送配电装置系统
  • 微机保护和继电保护的区别
    微机保护和继电保护作为电力系统中最重要的保护手段,用于保障各种电气设备的安全运行。两种保护形式在保护方式、运行特点、技术原理和保护范围等方面有所不同,具体区别如下:   1. 技术原理:微机保护采用数字信号处理及计算机技术,数据精度和处理速度更高,故障检测和处理更快、准确。而继电保护则是传统的...
    5369次阅读 · 0评论 继电保护微机保护
  • 微机保护是什么 微机保护装置的作用
    微机保护是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向。微机保护是指应用计算机技术和数字化技术,设计和实现具有保护、测量、控制、通信、信息处理、自诊断等多种功能的电力系统保护装置。与传统保护装置相比,微机保护具有更高的可靠性、灵活性、智能化和自适应能力,更能适应电力系统的复杂需求。...
    9913次阅读 · 0评论 电力系统保护装置微机保护
  • 高压输电是直流电还是交流电 高压输电的好处
    高压输电既可以是直流电(HVDC),也可以是交流电(HVAC),视具体情况而定。   交流电(HVAC)输电是最常见的高压输电方式之一,其特点是线路成本相对较低,且变电站可以容易地升压或降压电网电压,因此交流输电特别适合于近距离和中距离的能量传输,例如在城市和工业地区。但是,长距离的交流输电可...
    19875次阅读 · 0评论 交流电直流电高压输电
  • 变电所和配电所的区别
     变电所和配电所是电力系统中两个不同的概念,它们的区别主要体现在以下几个方面:   1. 级别不同:变电所一般指中压变电站,是连接发电厂和用户的重要枢纽,承担电力的输变电、变压、计量、控制等功能;而配电所则是指低压或中低压的分配变电站,是连接变电所和用户的重要环节,主要功能是将电力分配到电力网...
    11357次阅读 · 1评论 变电所配电所
  • 变电所由什么组成 变电所的作用是什么
    变电所是电力系统的重要组成部分,主要由变配电设备、控制保护设备、信号设备、附属设备等多个方面组成。   变压器是变电所的核心设备,主要用于将输送在高压线路中的电能逐级降压,转换为适宜人们使用的低压电能,以满足城市和乡村的电力供应需求。变电所一般会配备常规油浸式、干式、环保型等类型的变压器。...
    8060次阅读 · 0评论 电力系统变电所
  • 智能配电柜与普通配电柜
    智能配电箱主要是在高压柜内、变压器和低压柜智能化的基础上,通过对电气设备的实时采集,动态环境数据的实时监测,同时利用因特网将实时数据传送到云平台上,从而实现24小时在线安全监控,提高用电安全性,智能运营和能源效率管理等基本功能和先进应用服务。...
    1991次阅读 · 0评论 电气设备智能化配电箱
  • 智能配电柜的作用
    通常智能配电柜适用于大型商场、超市、小区、医院、学校等地。如今,我们的生活可离不开智能配电柜的存在,它给我们带来了极大的帮助。配电柜内的结构非常复杂,非专业人士接触不到,也会被内部的连接看的头懵,它的电路容量也非常大,是供电系统的动力配电中心,安装在变电站内。...
    2444次阅读 · 0评论 变电站供电系统配电柜
  • 智能配电柜的技术参数
    智能配电柜核心监测单元LPDU在设计、元件选型及生产测试阶段都充分考虑了数据中心的工作环境、电网品质及谐波干扰,针对电源装置供电特点从各个环节对产品适应性和质量进行把握。...
    5290次阅读 · 0评论 数据中心电源装置配电柜
  • 智能配电柜的设备
    智能配电柜系统在使用中有着重要作用,要是出现一点小问题就会造成电源设备发生故障,在电力自动化技术没有大面积使用前,配电柜会经常发生故障,存在着大大小小的问题,也只能通过人工来解决,同时也受到了很大的影响。在自动化技术使用后,配电柜得到了一定的维护,并利用这个技术取得了良好的结果。...
    1611次阅读 · 0评论 自动化电源设备配电柜
  • 智能配电柜对配电室的发展有哪些影响?
    当配电网络发生故障时,智能管理与控制系统能及时发现故障并进行处理,将故障造成的损失降到。就后者而言,它主要监测的是低压配网设备和线路运行的实时数据,为低压配网管理提供坚实的数据支持,提高电网管理效率,保证低压配网的可持续运行。...
    804次阅读 · 0评论 控制系统电网配电网
  • 智能配电柜的优缺点
     一旦配电网发生故障,智能化管理和控制系统能够及时发现故障并处理,将故障带来的损失降至最低。对于后者,其主要监测的是低压配网设备与线路运行的实时数据,为低压配网管理提供了坚实的数据支撑,提高了电网管理的效率,保障了低压配网的可持续运行。...
    3376次阅读 · 0评论 控制系统智能化配电网
  • 智能配电柜的功能特点
    智能配电柜具有多层报警装置,可以预防一切潜在的故障,保证安全措施做到位,遇到突发情况,智能配电柜会第一时间将信息以声光报警、短信、语音提示等方式告知管理人员。...
    2275次阅读 · 0评论 智能控制智能化配电柜
  • 智能配电柜的主要功能
    数据采集:智能配电柜可通过安装传感器和保护器等设备,实时采集电力系统的电流、电压、频率等多种数据,以便对配电系统的状态进行实时监测和分析。...
    2822次阅读 · 0评论 传感器数据采集配电柜
  • 智能配电柜控制系统原理
    智能型配电柜的原理按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。...
    3947次阅读 · 0评论 接线保护电器配电柜
  • 智能配电柜控制系统
    智能配电柜控制系统是应用于中低电压配电系统的一种自动化控制系统。其主要功能是通过对配电系统的实时监测和控制,实现对电力系统的安全、高效运行。通常,智能配电柜控制系统由硬件设备和软件系统两部分组成...
    2442次阅读 · 0评论 控制系统自动化配电柜
  • 变电站的工作原理、功能及优缺点
      变电站是电力系统中的一个重要组成部分,主要用于电能的输送、变换和分配。变电站通常由高压设备、变压器、低压设备组成,并通过各种类型的电缆、电线、隔离开关、保护装置、测量仪器等进行连接和配合,将输送至变电站的高压电能分配到不同的用户处以供各种需求。...
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
