电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 配电箱安装容易出错的14个问题
    照明配电箱设在竖井内,由于竖井内一般都有强、弱电,而且空间很狭小,不便于操作,稍有不慎,容易引发安全事故。...
    1797次阅读 · 0评论 电气装置配电箱
  • 变压器组别接线详细图
     在变压器的接线中,常常遇到组别的问题,为了让大家 更快更好地记住变压器的组别,特编辑此篇,方便大家记忆。...
    19994次阅读 · 0评论 变压器
  • 电气二次设计:继电保护及安全自动装置
    将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置)经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。...
  • 高压断路器机构分类及其优缺点
    电磁操作机构完全依靠合闸电流流过合闸线圈产生的电磁吸力。来合闸同时压紧跳闸弹簧,跳闸时主要依靠跳闸弹簧来提供能量。...
    1553次阅读 · 0评论 电动机断路器电磁
  • 分布式光伏发电系统的常见故障和维修方法
    分布式光伏发电系统是一种利用太阳能光伏电池板将光能转化为电能,利用逆变器将直流电转化为交流电,直接接入住户或企业系统的小型发电装置。该系统随着日光所产生的电能被用来为当地电网供电、储能,也有可能在能源充裕时决定把余电卖回强电网,以及在紧急情况下作为备用电源。相比于集中式光伏电站,分布式光伏发电系统建...
  • 光伏电站的常见故障和预防措施
      光伏电站是利用光伏效应将太阳能转化为电能的发电系统。它由太阳能电池板、逆变器、支架、连接电缆、汇流箱、电网及监控系统等组成,通过将太阳能转化为直流电,再通过逆变器转化为交流电,接入电网或为需要的终端用户供电。...
  • 光伏电站的结构、用途及特点
    光伏电站是一种利用光伏发电技术建造的发电站,通过太阳能电池板将光能转化为直流电能,再经过组串、构建电池阵列、电流电压调节及直流接入翻转变换器转化为交流电能,最终直接接入公共电网或给户用设备供电。其主要的组成部分有太阳能电池板、电池支架、逆变器、电缆等。光伏电站通常通过地上或屋顶安装的光伏设施来捕捉太...
  • 光伏电站直流系统接地故障的判断和处理方法
      光伏电站直流系统接地故障是指光伏电站中光伏阵列中太阳能组件、集电线、汇流箱等设备的直流电源部分发生接地故障导致的故障。光伏电站的直流系统包括太阳能组件、集电线、汇流箱等设备,这些设备构成了直流环节的主体。当这些设备出现接地故障时,电流回路不完整,电流难以流通,就会导致接地电压和接地电流超过正常范...
  • 变电站直流母线接地故障的判断和处理方法
      变电站直流母线接地故障是指变电站直流母线(即直流系统的正、负极电缆)与地之间出现了短路或绝缘损坏,导致直流母线与地之间出现了电气连接,形成直流母线接地故障。这种故障会导致直流系统内部产生过大的接地电流,可能会造成直流母线、设备和保护装置的损坏,严重时还可能威胁人身安全和电力系统的稳定性。...
  • 电力系统的运行状态有几种?
    电力系统在保证电能质量、安全可靠供电的前提下,还应实现经济运行,即努力调整负荷曲线,提高设备利用率,合理利用各种动力资源,降低煤耗、厂用电和网络损耗,以取得最佳经济效益。...
    10814次阅读 · 0评论 电流电力系统电能
  • 电力系统的基本要求
    电力系统的规划、设计和工程实施虽为实现上述要求提供了必要的物质条件,但最终的实现则决定于电力系统的运行。实践表明,具有良好物质条件的电力系统也会因运行失误造成严重的后果。...
    3610次阅读 · 0评论 电力系统
  • 变电站直流系统接地故障的危害和预防措施
     变电站直流系统接地故障是指变电站直流系统中的正、负极或中线之一接地,使得电流从接地点流出而形成的电气故障。直流系统接地故障的形成原因有多种,如接地电阻过大、设备绝缘损坏、操作失误等,其中比较常见的是设备绝缘损坏和潮湿环境导致的接地电阻增大。...
  • 电力系统接地故障的原因分析和解决方法
      电力系统接地故障是指电力系统中出现了由于设备或电缆的零线或保护接地短路,或非正常的接地形成的短路或故障。这种故障会导致电力系统发生接地电流、电压异常、短路电流等现象,从而对人身安全和系统稳定性产生危害,甚至导致停电、设备损坏和生产事故等后果。...
    20458次阅读 · 0评论 电源电力系统电缆接地故障零线
  • 电力系统的中性点运行方式
    在电力系统中,中性点直接接地或中性点经小阻抗(小电阻)接地的系统称为大电流接地系统,中性点不接地或中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统。中性点的运行方式主要取决于单相接地时电气设备绝缘要求及供电可靠性。...
    7758次阅读 · 0评论 电气设备电力系统接地系统
  • 电力系统的额定电压
    电网电压是有等级的,电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。...
    5996次阅读 · 0评论 电网电力系统额定电压
  • 电力系统运行的特点
    电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输电、变电和配电将电能供应到各用户。...
    4310次阅读 · 0评论 电力系统电能供配电
  • 电力系统运行的基本要求
    电力系统供给的电压或电流一般都是较为标准的正弦波,但是在电能的传输过程中回会发生畸变。引起谐波产生的原因很多,如带铁芯设备的饱和、系统的不对称运行、在系统中接入了电子设备和整流设备等。不标准的正弦波必含高次谐波,高次谐波的含量应该十分小。...
    9919次阅读 · 0评论 电力系统谐波电能
  • 低压配电系统的构成和接地形式
      低压配电系统是指将高压供电网络通过变压器降压后,向建筑、机器设备等用电设施提供电力的系统。低压配电系统在工业、商业、住宅等各领域被广泛使用。...
  • 低压配电系统的工作模式和接线方法
     低压配电系统是指用于将电能分配到户、到楼宇和到设备的电力系统。该系统的电压一般在0.4千伏(kV)及以下,是连接用电设备与电力网络之间的桥梁。低压配电系统主要是由变压器、接线盒、电缆、配电盘等设备组成。...
  • 低压配电系统故障原因和应对措施
      低压配电系统是指在城市、乡村和工矿企业等地,将高压输电系统的电能通过变压器降压(降压至220V、380V等)后,通过低压电缆、电缆槽、架空线路等方式将电能输送到终端用户的供电系统。低压配电系统通常包括主配电室、分配电室、配电房、电缆、电线等。在住宅区、居民楼中,低压配电系统也被称为居民用电系统。...
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
