电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
随着OLED显示器的彩色化、高分辨率和大面积化,金属荫罩刻蚀技术直接影响着显示板画面的质量,所以对金属荫罩图形尺寸精度及定位精度提出了更加苛刻的要求。...
OLED屏幕的寿命因使用条件和操作习惯而异。如果适当地使用和保养,例如避免长时间显示静态图像,调整亮度适合环境,定期更新屏幕内容,可以延长OLED屏幕的使用寿命。一般来说,正常使用情况下,OLED屏幕在3-5年左右可能会出现一些明显的衰减和退化。然而,这只是一个大致的估计,具体的寿命可能因产品质量、...
OV2640 是世界上第一个 1/4 英寸 2 百万像素视频传感器,同时是OmniVision 最新的2.2 微米 OmniPixel2™架构的视频传感器,可支持 200 万像素,分辨率可高达 1600x1200,帧率可达 30 帧/秒,最高帧率可达 60 帧/秒。...
抽样定理,又称采样定理,香农采样定理,奈奎斯特采样定理,只要采样频率大于或等于有效信号最高频率的两倍,采样值就可以包含原始信号的所有信息,被采样的信号就可以不失真地还原成原始信号。抽样定理是通信理论中的一个重要定理,是模拟信号数字化的理论依据。...
StarterWare是一个免费的软件开发包,为ARM和DSP TI处理器提供OS平台(无操作系统平台)支持。包括设备抽象层(DAL)库和示例应用程序,用于演示TI处理器上外设的功能。...
基于有机发光二极管(OLEDs)的显示器没有这样的限制。这些OLED显示器可以被印在薄且可弯曲的基片上,现在大家使用的滚动显示器就利用了这一功能。...
Psoc6-evaluationkit-062S2开发板使用DAP_LINK方式下载,开发板有两个芯片,其中一块芯片用作DAP_LINK下载,在安装好插件的前提下,可以直接通过DAP_TYPEC下载...
最近在测试u8g2库,准备是在单片机上使用的,不过目前我看到其也是支持了linux设备的,所以想着是不是能在T507上跑下。...
我们都知道LCD液晶显示屏自身无法发光,它的光源都由背光提供。目前市场上的背光主要有LED和CCFL这两种。...
确保系统设备7×24小时正常运行,提供可靠稳定的视音频内容在户外大屏幕播出业务,应提供所有必要的维修服务,包括不限于对系统设备的日常维护保养、定期检修、重要时期的保障等。...
一、LED大屏幕的发展呈现如下几个发展阶段: 1、第一代:单色LED显示屏以单红色为基色, 显示文字及简单图案为主,主要用于通知、通告及客流引导系统。...
LG Display在2019年推出了全球首款满足以上所有条件的车载P-OLED,为高端车载显示市场带来利好消息。 LG Display的车载P-OLED结合了Tandem OLED与具有弹性的塑料基板。尤其是P-OLED面板凭借其轻盈且可弯曲的特性,实现了更贴合人体工学的曲面设计。...
汉字显示屏到处可见,被广泛应用于与汽车报站器,广告屏等。本文中的1616LED显示屏是采用4块88LED合并而成的。...
近年来,各个显示参数快速发展,但是人眼实际的体验是否真的会随着参数的增长而增长?...
LED模组为直流+5V供电(工作电压:4.2~5.2V),禁止使用交流供电;电源端子正负极严禁接反(注意:一旦接反就会烧坏产品甚至引发严重的火灾) LED显示屏的供电电源电压:220V±10%频率:50HZ±5%;...
Sensor banding现象(这种现象有时候也被成为Flicker现象)如视频所示,画面会出现频闪,感觉有水波纹一样的纹路在跳变;...
液晶(Liquid Crystal)是一种高分子材料,因为其特殊的物理、化学、光学特性,20世纪中叶开始广泛应用在轻薄型显示器上。...
很多人都不知道LED显示屏花屏了该如何解决,因为很多人都觉得LED显示屏花屏故障是大问题,自己没有信心处理好,同时也怕自己去动手弄,会不小心接触某个开关或者部件所导致花屏更为严重。其实,LED显示屏并没有大家想象中的那么娇贵,虽然小间距LED显示屏花屏无法正常显示的原因有很多,不用怕,接下来跟随小编...
