电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
组合式存储是第三种存储架构。它充分利用了纵向扩展架构和横向扩展存储的优点。就像纵向扩展架构一样,组合式存储系统可以从单个节点开始。可以在IO性能和容量方面充分利用该节点。但是,与纵向扩展设计不同,还可以将另外的节点添加到可组合的存储中,因此在不引入另一个管理点的情况下,获得更多的容量或计算性能用于环...
人们常常使用HDFS作为存储服务的核心,大数据的实用性和发展对于企业来讲都是很重要的。而在大数据发展之初,最主要的应用场景仍然是离线批处理场景,对存储的需求追求的是吞吐量,HDFS正是针对这样的场景而设计的,而随着技术不断的发展,越来越多的场景会对存储提出新的需求,HDFS也面临着新的挑战...
有些技术,比如总线,看起来它和一般程序员关系不大。但它却串联起很多问题:为什么片上RAM和外部RAM访问速度有差异;为什么CPU访问外部RAM速度慢;为什么访问IO设备更慢;为什么CPU访问cache比外部RAM快?...
管理员首先必须选择合适的RAID保护设置。VMware vSAN 6.2将擦除编码作为管理员可以应用于VM存储实例的策略属性进行处理。管理员可以实施RAID 1、RAID 5或RAID 6作为策略的一部分。...
vSAN 6. 2引入了2种新的RAID类型:第一个是RAID-5,第二个是RAID-6。当虚拟机存储策略中的容错方法(failure tolerance method)设置成“容量”而不是默认的“性能”的时候才会被创建出来。引入这些新的分布式RAID类型的目的是为了节省空间使用。...
双中心间通讯不可控问题:一是链路稳定状况不可控;二是IO延时指标不可控。这些不可控因素非常容易造成灾难性影响,轻则导致数据库读写性能灾难,重则导致数据库节点直接处于僵死状态。另外,链路的不稳定会导致存储链路频繁切换,甚至会导致集群仲裁频繁发生,这对于业务连续性更是一个灾难。...
为帮助客户应对这类风险,就出现了两种双活数据中心容灾解决方案-存储双活和网关双活。两种方案中的存储系统将互为镜像,当一个存储系统发生故障、业务自动切换到另一个存储系统中,业务均会继续运行,不受影响,且数据在故障过程中无丢失,解决了传统存储单点故障问题。...
数据同步逻辑错误问题:存储层面的复制技术基本以存储块为单位进行的数据复制,假设数据块发生了逻辑错误,那么存储是无法检测到的,它会继续将坏的数据块儿同步到灾备端,如果因此数据库发生宕机,那么灾备端的数据库也同样无法正常启动。...
闪存介质的大规模使用给传统存储系统的设计带来了强烈的冲击,传统存储系统的很多设计理念不再适用于闪存存储系统。传统存储在设计过程中紧紧围绕磁盘抖动问题,所以在数据布局方面会适应磁盘的顺序读写特征。...
分布式文件系统存储目标以非结构化数据为主,但在实际应用中,存在大量的结构化和半结构化的数据存储需求。分布式键值系统是一种有别于我们所熟悉的分布式数据库系统的,用于存储关系简单的半结构化数据的存储应用。...
像Chromebook和入门级笔记本的RAM通常在2GB起,而高配笔记本甚至有16GB甚至32GB的配置,当然这些都属于游戏玩家。就像我们之前提到的那样,平板电脑与笔记本正在不断融合,但大部分用户还是更愿意使用笔记本来办公,因此这就意味着RAM在笔记本里扮演着更重要的角色。...
Docker 镜像不是一个单一的文件,而是有多层构成。我们可通过 docker images 获取本地的镜像列表及对应的元信息, 接着可通过docker history 《imageId》 查看某个镜像各层内容及对应大小,每层对应着 Dockerfile 中的一条指令。Docker 镜像默认存储在 ...
一般来说,对分布式系统的性能分析的结果是不精确的,然而,至少可以保证,估算的结果与实际值不会相差一个数量级。举个例子,Google的BigTable中随机写和顺序写的性能是差不多的,写入操作需要首先将操作日志写入到GFS,接着修改本地内存。为了提高性能,BigTable实现了成组提示技术。...
access.log记录了所有的nginx处理的请求记录,这肯定是随着时间的积累,信息量已经越来越大,以至于到了这个地步。不过这个log现在对于我而言没有太过价值,所以直接干脆 rm -rf 。/access.log 删掉该文件。...
FLASH存储器又称闪存,是一种长寿命的非易失性(在断电情况下仍能保持所存储的数据信息)的存储器,由于其断电时仍能保存数据,FLASH存储器通常被用来保存设置信息,如在电脑的BIOS(基本输入输出程序)、PDA(个人数字助理)、数码相机中保存资料等。本文将探讨FLASH存储器的读写原理及次数。 FL...
NOR和NAND是现在市场上两种主要的非易失闪存技术。Intel于1988年首先开发出NORflash技术,彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NANDflash结构,强调降低每比特的成本,更高的性能,并且象磁盘一样可以通过接口轻松升级。但是经过...
闪存存储器是寄存器吗? 很明显不是 ,一个属于储存器,一个是寄存器。那么寄存器和存储器有什么区别呢? 1、从范围来看 寄存器在CPU的内部,它的访问速度快,但容量小(8086微处理器只有14个16位寄存器)、成本高,它用名字来标识(如AX、BX等),没有地址;;存储器在CPU的外部,它的访问速度比寄...
