电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
随着LED电子显示屏以及LED全彩屏的普及应用,LED显示屏已经成为了当今信息社会的一到美丽的风景线,特别是在夜幕来临时,LED显示屏绽放出璀璨的画面令人们能够感觉世界的缤纷多彩。...
LED使用寿命短:正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而现在很多的发光字没用够一年就开始频繁更换LED模组,给客户和广告制作商都带来了很多麻烦和经济损失。...
户外LED广告牌具有稳定性好、低耗、辐射范围广泛等优势,用在户外信息传播,是最合适不过的产品了。基本上,常见的LED显示屏有广告屏、条文屏,图文屏等等,也是构成城市生活、亮度发光的首选。...
我们要做LED显示屏,首先得把材料备足,今天小编就为收集了一份LED显示屏安装出产制造流程,为大家周密解释明白所需的材料以及显示屏的工序。...
随着画质细腻程度的不断提升,以及低亮高灰等技术难题的破解,小间距LED显示屏在室内工程显示领域,特别是监控室等高端显示市场发起了冲击。...
LED的电特性参数包括正向电流、正向电压、反向电流以及反向电压,该项测试一般是利用电压电流表进行测试,在恒流恒压源供电情况下。...
通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35mA的非恒流的电流。...
LED显示屏的视角决定于LED灯珠的视角。目前户外显示屏大多选用水平视角100°;、垂直视角50°;的椭圆LED,户内显示屏则选用水平垂直均为120°;的贴片LED。...
他进而表示,不同功率和应用的LED需要专业对应的LED驱动技术。例如,LED屏幕和LED背光,需要精准的电流和时间控制技术来实现亮度和灰阶特性,需要高效的灰度和色彩调制技术;而LED车灯则侧重于快速点亮、更严格的光衰控制、大功率可靠性和色温控制技术,使用环境更为恶劣。...
智能照明的通信可用无线或现有的电力线基础设施实现。电力线是世界上最大的铜基础设施,家庭或办公楼的每个角落都有电源插座,使之成为一个覆盖范围极为广泛的网络。...
投光灯有时候也叫泛光灯,过去的理解主要是用来照亮外墙,作为一种装饰性的照明,而且主要是商家或公家单位使用,和个人家庭没有关系。实际上这种看法在国内也许是正确的,但是在国外就不完全是如此。我们知道,在国外,尤其是美国,所有私人住宅都是单独的房子,或者国内叫做“别墅”的房子。...
如以晶元光电的高压蓝光1W LED为例,它的正向压降高达50V,也即它只需20mA驱动电流就可以输出1W功率,而普通正向压降为3V的1WLED,需要350mA驱动电流才能输出1W功率,因此同样输出功率的高压LED在工作时耗散的功率要远低于低压LED,这意味着散热铝外壳的成本可大大降低。...
LED是复杂的设备。LED不仅存在与半导体设计和操作相关的常见问题,而且LED主要用于发光。因此,光学涂层、光束管理装置如反射器和透镜、波长转换荧光体等存在进一步的系统复杂性。尽管如此,热量管理对于可靠的固态照明(SSL)产品而言至关重要。此外,您需要了解如何在静态和瞬态背景下冷却LED。 对于LE...
LED芯片结温很容易控制在120℃以下,与外部散热技术兼容性好。通过光线最佳归一化数学模型计算了LED芯片阵列芯片间最佳距离。...
工业显示器的部分区域出现偏色或光斑,这是因为工业显示器所在环境存在较大的交变磁场。查找附近是否有大功率用电器,如大功率变压器,音箱等设备,并将其移开。...
长时间不使用时应当关闭工业显示器,或者降低工业显示器的显示亮度,否则长时间的高亮度显示容易导致内部烧坏或者老化,这种损坏一旦发生就需要动“大手术”才能复原啦。另外,如果长时间地连续显示一种固定的内容,也有可能导致像素过热,造成不可避免的损失。...
LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成适合LED的直流电。...
旋转LED显示屏是一种通过同步控制发光二极管(LED)位置和点亮状态来实现图文显示的新型显示屏,因其结构新颖,成本低廉,可视范围达360°而得到了迅速的发展,其核心技术在于精确控制LED位置与发光状态的同步。...
LED光源必须恒流供源才能正常、健康而长寿命地工作。因此,向LED灯珠提供稳定的恒流电源是LED驱动电源的技术关键。恒流电源的驱动芯片是LED驱动电源的核心技术。...
据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。...
