电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
不同于传统的CPU和GPU架构,Groq从头设计了一个张量流处理器 (TSP) 架构, 以加速人工智能、机器学习和高性能计算中的复杂工作负载。...
SIMD 作为一种重要的并行化技术,在提升性能的同时也会增加开发的难度。目前大多数编译器都具有自动向量化的功能,将 C/C++ 代码自动替换为 SIMD 指令。...
MCU(Micro Control Unit)MCU(Micro Control Unit):叫微控制器,其实就是我们平常说的单片机。是指随着大规模集成电路的出现及其发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上,形成芯片级的芯片。...
CPU的性能由多种因素决定,包括时钟*速度、IPC*和内核数*。以前的手机的CPU都是单核结构,并且流水线结构也比较简单。因此,它的并行处理能力有限并且工作频率只能达到几百兆赫兹。...
人们都很认可“GPU性能非常关键”这一观点。从2011年到2022年,GPU单卡算力提高了10倍以上,而GDDR/HBM带宽提高大约2倍以上。对于国产GPU而言,能够提供与国际一线大厂媲美的性能是关键点所在。...
胡振波老师的E203处理器让小编受益匪浅,十分感激!E203 CPU的设计非常经典且精简,大量逻辑复用,追求极低功耗、极小面积。...
目前在低功耗的CPU处理器领域,美国 Silicon Labs是一个重要的厂家,其 EFM32 系列的处理器拥有远超同行的低功耗特性。...
分支预测的英文名字是“Branch Prediction”,如果大家在Google上搜索这个关键字,可以看到关于分支预测的很多内容。不过,要搞清楚分支预测是如何工作的,才是问题的关键。...
核心数量和时钟速度有所提高,但更重要的是,架构更新可以进一步提升性能。在 GPU 着色器上,Nvidia 表示 Ada 内核的功率效率高达两倍。着色器还支持称为 SER 的新功能,即着色器执行重新排序,它似乎主要有助于提高光线追踪性能,但在传统渲染模式中也可能有用。...
在嵌入式设备中为了降低功耗防止芯片发热,厂商一般默认都将CPU和GPU频率为最小,为了提高性能,减少算法耗时需要手动将CPU或者GPU频率设到性能模式。...
2017年,英伟达推出了适用于深度学习的Volta架构,它的设计重点之一是可以更好地分摊指令开销。Volta架构中引入了Tensor Core,用于深度学习的加速。...
计算机具有多个异步和独立工作的处理器。在任何时钟周期内,不同的处理器可以在不同的数据片段上执行不同的指令,也即是同时执行多个指令流,而这些指令流分别对不同数据流进行操作。...
这是一个Rust编写的比较有趣的程序,通过将两个线程固定在两个不同的 CPU 内核上,我们可以让它们进行一系列比较交换操作,并测量延迟。...
CPU会有一个提前预测机制,比如前面的执行结果都是true,那么下一次在判断if的时候,就会默认认为是true来处理,让下面的几条指令提前进入预装。 当然,这个判断不会影响实际的结果输出,这个判断只是为了让CPU并行执行代码。...
线程上下文是指某一时间点 CPU 寄存器和程序计数器的内容,CPU通过时间片分配算法来循环执行任务(线程),因为时间片非常短,所以CPU通过不停地切换线程执行。...
RISC-V指令集从2010年发布到现在经历了12年的发展,武延军指出,Arm大约在1991年开始提供对外授权,几乎经历了30多年达到目前的状态。从生态繁荣程度进行对比,RISC-V目前大约处在Arm 2000年-2005年这样一个阶段。...
