电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
ISA(Instruction Set Architecture,指令集架构),是计算机体系结构与编程相关的部分(不包含组成和实现)。ISA定义了:指令集、数据类型、寄存器、寻址模式、内存管理、I/O模型等。...
英特尔的 x86 或 ARM 的 RISC 处理器的专有 ISA 一直是 Apple、戴尔、三星等 OEM 的选择,但现在为什么我们需要像 RISC-V 这样的开放 ISA,而不是所有这些经过充分验证的ISA。...
NEON intrinsic 函数提供了一种编写 NEON 代码的方法,该方法比汇编代码更易于维护,同时仍然可以控制生成的 NEON 指令。...
Zynq-7000系列芯片的逻辑资源(PL)是不同的,Z-7020以下是基于A7 FPGA的,Z-7030以上是基于K7的,资源数量有所不同。而我们使用的Zedboard是Z-7020的。...
为什么现在才提超异构这个概念。这里面其实有很多原因,我们总结了大概4个部分,第一个首先是业务需求驱动,现在软件新应用层出不穷,两年一个新热点;并且,已有的热点技术仍在快速演进。...
Top500 清单早是满满一整排英特尔处理器与nVidia 加速卡(与很少的AMD 产品,以及根本没有未来的英特尔Xeon Phi),偶见IBM 的高端Power 处理器与Fujitsu 的SPARC64fx。...
Arm NEON 是适用于 Arm Cortex-A 和 Cortex-R 系列处理器的一种 SIMD(Single Instruction Multiple Data)扩展架构。...
CPU 的主要功能是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据,从存储器或高速缓冲存储器中取出指令,放入指令寄存器进行指令解码,将指令分解成一系列的微操作,连接到各种能够进行所需运算的 CPU 模块部件,发送控制命令,从而完成指令的 执行。...
Intel的13代非K处理器会在明年CES 2023上发布,所以现在这个时间点时常会出现测试偷跑,这些65W的处理器里面,Core i7以上的产品会使用Raptor Lake核心,而Core i5及以下的产品会使用Alder Lake核心。...
为了解决VS和PS之间的不平衡,引入了统一着色器架构(Unified shader Architecture)。用了此架构的GPU,VS和PS用的都是相同的Core。也就是,同一个Core既可以是VS又可以是PS。...
结果显示在SPEC CPU 2017的整数性能测试中,核心数量相等的情况下,16核心的EPYC 9174F相比Xeon Gold 6346快了44%...
CPU 是 Central Processing Unit(中央处理器)的简称,由采用超大规模的集成电路组成制造,是实现计算机的运算核心和控制核心。...
显卡接口也不断制约着显卡技术的发展,并逐渐成为瓶颈。为了加快显示芯片与总线之间的传输速度,使用高带宽的接口总线势在必行。...
GPGPU 未来的技术演变方向。随着 GPGPU 在大数据处理、人工智能、商业计算领 域的广泛应用,呈现了以下发展趋势。...
标志寄存器条件和循环分支会使用到 jump(跳转指令),会根据当前的指令来判断是否跳转,上面我们提到了标志寄存器,无论当前累加寄存器的运算结果是正数、负数还是零,标志寄存器都会将其保存。...
