电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • pcie和pci插槽有什么区别
    在兼容性方面,PCI-E在软件层面上兼容目前的PCI技术和设备,支持PCI设备和内存模组的初始化,也就是说过去的驱动程序、操作系统无需推倒重来,就可以支持PCI-E设备。目前PCI-E已经成为显卡的接口的主流。...
    431517次阅读 · 0评论 pcipcie
  • pci接口是干什么用的
    PCI是Peripheral Component Interconnect(外设部件互连标准)的缩写,它是目前个人电脑中使用最为广泛的接口,几乎所有的主板产品上都带有这种插槽。PCI插槽也是主板带有最多数量的插槽类型,在目前流行的台式机主板上,ATX结构的主板一般带有5~6个PCI插槽,而小一点的M...
    52610次阅读 · 0评论 pci接口pci
  • pcie接口定义及知识解析
     与PCI总线不同,PCIe总线使用端到端的连接方式,在一条PCIe链路的两端只能各连接一个设备,这两个设备互为是数据发送端和数据接收端。PCIe总线除了总线链路外,还具有多个层次,发送端发送数据时将通过这些层次,而接收端接收数据时也使用这些层次。PCIe总线使用的层次结构与网络协议栈较为类似。...
    172191次阅读 · 1评论 接口pcie
  • 串口通信的参数如何设置
    串行接口是一种可以将接受来自CPU的并行数据字符转换为连续的串行数据流发送出去,同时可将接受的串行数据流转换为并行的数据字符供给CPU的器件。一般完成这种功能的电路,我们称为串行接口电路。...
    25964次阅读 · 0评论 通信协议cpu串口通信
  • 串口通信的具体用途是什么
    串行接口简称串口,也称串行通信接口或串行通讯接口(通常指COM接口),是采用串行通信方式的扩展接口。串行接口 (Serial Interface) 是指数据一位一位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信。...
    32875次阅读 · 0评论 通信协议串口通信
  • 串口通信属性及事件解析
    3203次阅读 · 0评论 cpu串口通信波特率
  • 接口电路的分类_接口电路的功能_接口电路的作用是什么
    接口电路:计算机之间,计算机与外围设备之间,计算机内部部件之间起连接作用的逻辑电路。接口电路是CPU与外部设备进行信息交互的桥梁。...
    27914次阅读 · 0评论 接口电路
  • 基于RS485总线设计的多处理器RS485通信网络
    飞机自动配电系统包括一次配电系统和二次配电系统,其中,一次配电系统的核心控制部件是汇流条功率控制器 BPCU(Bus Power Control Unit);二次配电系统的控制部件是二次配电控制单元 RPDU(RemotePower Distribution Unit)。 本文所涉及的飞机配电系统通...
    4454次阅读 · 0评论 处理器总线通信网络
  • 基于RS485总线的远程抄表系统采集终端的设计与实现
    本文介绍一种基于RS485总线的采集终端的设计,这种采集终端不仅能够集抄脉冲式电表,也能够集抄带RS485接口的电能表;采用SPI接口来扩展I/O资源,来实现对输入脉冲的采集和数码显示电路;采取各种软硬件措施来提高RS485通信的可靠性,使系统能够稳定可靠地通信。...
    10748次阅读 · 0评论 rs485lpc213174hc165
  • 教你如何解决现场总线数据冲突的问题
    大家都知道,一个CAN网络中不同节点发出的报文的ID也应是不同的,否则当ID冲突的两个节点同时上传数据时会产生错误。但是我们时常会发现某些CAN接口的传感器或者控制器的报文ID是固定的,不具备硬件地址区分。以下图为例,某电机控制器有三条标准帧功能报文,ID分别为0x0001、0x0002、0x000...
    6948次阅读 · 0评论 数据总线通讯接口
  • 参照USB OTG技术规范,设计的一种遵循USB协议的主/从机系统
    USB OTG主/从机设计的硬件电路如图2所示,图中ATmega 32的PD口和IPA口用于控制ISP1362的时序,PB口和PC口则用于与ISP1362的D[0..15]进行数据交换。ISP1362芯片有Port1和IPort2两个USB接口。Port1是个综合接口,可以配置成downstream...
    2682次阅读 · 0评论 usb硬件otg
  • CAN总线低压断路器智能控制器
    目前,由于许多现有断路器仅具备现场总线接口,直接开发具有Internet 接口的断路器成本高,底层开发难度大,且很难与其他设备进行相互通信。故需根据不同的工作环境特点和通信要求,分级采用不同的通信方式,用协议转换的方式实现连接。本文建立了CAN/EtherNet /Internet三级网络模型。实现...
    3371次阅读 · 1评论 接口断路器总线
  • i2c总线协议的工作原理详解
    一、概述 1、I2C总线只有两根双向信号线。一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。 SCL:上升沿将数据输入到每个EEPROM器件中;下降沿驱动EEPROM器件输出数据。(边沿触发) SDA:双向数据线,为OD门,与其它任意数量的OD与OC门成\线与\关系。 I2C总线通过上拉电阻接正电源。当总...
    177423次阅读 · 0评论 i2c总线
  • 采用多种软硬件措施来提高可靠性的RS422通信接口
    本文中所设计的RS422接口方案主要用于工控环境中的分布式监测系统,此系统的结构 示意图如图1所示。该系统主要可分为四个层次结构:服务器、交换机、接入节点、传感器 节点。其中传感器节点负责采集信号,首先对信号进行放大和抗混叠滤波,然后通过A/D芯 片将模拟信号转换为数字信号,最后通过RS422接口将...
    6568次阅读 · 0评论 接口数据总线
  • spi与i2c总线有什么区别
    SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写。I2C总线是一个真正的多主机总线,总线上多个主机初始化传输,可以通过传输检测和仲裁来防止数据被破坏 。...
    41877次阅读 · 0评论 spii2c总线
  • i2c总线协议标准与规范
    I2C协议规定,总线上数据的传输必须以一个起始信号作为开始条件,以一个结束信号作为传输的停止条件。起始和结束信号总是由主设备产生。总线在空闲状态时,SCL和SDA都保持着高电平,当SCL为高电平而SDA由高到低的跳变,表示产生一个起始条件;当SCL为高而SDA由低到高的跳变,表示产生一个停止条件。在...
    27572次阅读 · 0评论 i2c总线
  • S5935如何实现DMA传输的设计与研究
    文中介绍了具有PCI总线主控功能的专用接口芯片——S5935的基本结构,阐述了它如何实现DMA控制器的功能,并给出了用于实现DMA传输的WDM驱动程序。...
    2133次阅读 · 0评论 pcidmas5935
  • i2c总线相关知识
    I2C总线在物理连接上非常简单,分别由SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)及上拉电阻组成。通信原理是通过对SCL和SDA线高低电平时序的控制,来产生I2C总线协议所需要的信号进行数据的传递。在总线空闲状态时,这两根线一般被上面所接的上拉电阻拉高,保持着高电平。...
    4010次阅读 · 0评论 i2c总线
  • 现场总线技术在智能脱扣器数据通信上的应用
    近年来,智能脱扣器技术在国内有了较快的发展。智能脱扣器的成功应用,使得断路器的功能更加强大。目前,国内外研究生产的智能脱扣器能显示开关状态、三相电流、电压、功率因数、有功功率等参数。而控制器局域网(CAN) 能有效支持具有高安全级的分布式实时控制,凭借其在噪声环境中的可靠性及其故障状态检测,以及从故...
    1130次阅读 · 0评论 控制器canmcgs
  • 实现了接口功能和性能验证自动化的UART&SPI接口验证工具设计
    本文设计了一款支持多接口、多协议的无线局域网802.11n(1T1R)的SoC芯片。该SoC芯片集成了SDIO,SPI,UART等接口。为了验证各个接口是否能够达到设计需求,需要对各个接口进行功能、性能和兼容性的测试。所谓接口验证,是指以接口为测试对象,详细测试接口功能和性能。本文中是指UART接口...
    3895次阅读 · 0评论 接口驱动硬件
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
