电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本系统被设计为8个温度检测回路, 每一个回路将热电偶产生的对温度的微弱信号, 经过温度变送单元转换成0~5V的标准电压信号,送入PIC单片机进行A/D转换后作为模糊控制的输入。...
因此,熟练 pic 单片机编程尤为重要。为保证大家能准确、熟练掌握 pic 单片机的使用,本文特带来 pic 单片机的各种汇编语言指令的讲解上篇,下篇将在后期文章中予以讲解。如果你对本文即将讲解的内容充满兴趣,不妨继续往下阅读哦。 一、pic的指令系统 pic8 位单片机共有三个级别,有相对应的指令...
由MCU的ADC读到的“真实世界”的数据,0~1023对应10bit的ADC,0~4095对应12bit,0~65535对应16bit。...
定时器和计数器也许在MCU设计中最普遍的外设。几乎任何应用程序可以使用一个定时器或计数器,以提高性能,降低功率,或通过用一个简单的定时器或计数器中断替换repetitive-织或钩织CPU的操作简化设计。...
许多设计师仍然认为,他们可以通过禁止调试访问到MCU使“相当好”的IP安全。开发周期后,调试路径(JTAG或SWD)被阻止通过使用用户可配置设置。然而这种方法,实在是没有太大的威慑力给谁想要逆向工程的产物,甚至中等熟练的IP海盗。...
控制回路是许多基于MCU的设计所执行的最基本的任务之一。通常这些设计中未充分利用的关键特征和外围设备在现代单片机最有效地实现闭环控制系统。定时器和中断控制器在这些系统中经常使用,但在实现控制系统时,许多其他功能,如DMA、高级模数转换器和专门的数学功能,常常被忽视。...
基于AVR的轮胎内径测量系统主要由AVR单片机、上位机、光栅尺、数显表、激光测距仪、驱动器、步进电机、电子手轮、行程开关等组成。...
一个单片机应用系统的硬件电路设计包含两部门内容:一是系统扩展,即单片机内部的功能单元,如ROM、RAM、I/O、定时器/计数器、间断系统等不能知足应用系统的要求时,必需在片外进行扩展,选择适当的芯片,设计相应的电路。...
Microchip公司的PIC18F46J50是采用nanoWatt XLP技术的低功耗高性能8位USB微控制器(MCU),深度睡眠模式的电流可低到13nA,工作电压2.0V~3.6V,片内集成了2.5V稳压器,具有丰富外设,主要用在智能手机、音频附属设备、视频游戏外设和先进的医疗电子。...
自制AVR单片机ISP下载线 单片机编程器的作用是将调试好的程序烧写到单片机的存储器中。本文介绍的AVR单片机ISP下载线的成本只有10元左右,非常适合初学者自制。 AVR单片机的程序可以使用串行在线编程(ISP)方式下载写入,即可直接在电路板上进行程序的烧写和修改,所需的装置就是一根ISP下载线。...
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。...
而灭菌器灭菌是否合格大部分取决于控制系统是否可靠,针对某医疗设备厂灭菌器控制系统不稳定、人机界面不友好等实际问题,作者采用80C196KB单片机为该厂设计灭菌控制系统,消除原有系统的缺陷并相应增加一些功能,相比51系列单片机,96系列片上资源更丰富,设计系统相对容易。...
功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低功耗,在保证满足工作要求的前提下,可采用降低工作频率的方法,工作频率的下降可大大降低功耗(如PIC16C××在3V,32kHz下工作,其电流可减小到...
以前是基于Cortex M系列MCU惊醒开发,对于cortex-A架构的处理器以及Linux系统都不熟悉。如何高效地从MCU跨越到MPU是大家都关心的话题。...
衡量MCU处理器的一个重要指标就是性能,另外一个重要指标便是功耗。本期我们先从性能开始,跑分大赛。本次跑分我们把以上所有MCU都运行在同一主频,去评测同一主频下的各个MCU性能跑分数据。...
AT89S52单片机P3端口有第二功能,如下所示: P3.0 RXD (串行接口输入) P3.1 TXD (串行接口输出) P3.2 INT0 (外部中断0输入) P3.3 INT1 (外部中断1输入) P3.4 T0 (定时/计数器0的外部输入) P3.5 T1...
本系统以单片机为数据处理和控制的核心,将任务设计分解为电压测量、电流测量、温度测量、开关控制、电源、均衡充电等功能模块。...
实现原理:利用单片机定时器及计数器产生定时效果通过编程形成数字钟效果,再利用数码管动态扫描显示单片机内部处理的数据。同时通过端口读入当前外部控制状态来改变程序的不同状态,实现不同功能。...
使用一体化的红外接收头,直接就解码出来了,平时红外接收头输出的是高电平,当有红外数据的时候,就会根据发送的红外数据有相应的电平转换。...
从医疗领域的血糖、血压和血氧饱和度监控器,到楼宇自动化中使用的温度和烟雾探测器,再到楼宇安全中使用的电子锁,无线微控制器在监控和连接领域发挥着至关重要的作用。...
