电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
这里阿铭列出了很多陌生的命令,这些命令在日常的文档处理工作中非常实用,所以阿铭需要先简单介绍一下它们,如果你记不住,也没有关系,以后用到的时候再进一步了解即可。...
该条 DSL 语句表示从搜索结果中第 10 条数据位置开始,取之后的 20 条数据作为结果返回。这种分页方式在 ES 集群内部是如何执行的呢?...
本章是我们真正从从 0 到 1 写 RT-Thread 的第一章,属于基础中的基础,必须要学会创建线程,并重点掌握线程是如何切换的。因为线程的切换是由汇编代码来完成的,所以代码看起来比较难懂,但是我会尽力把代码讲得透彻。如果本章内容学不会,后面的内容根本无从下手。...
如果代码中发现多次使用一个特殊的表达式 ,那么就用一个函数来代替。这样在以后的版本升级时更便利 ,这种概念在做行为级的代码设计时同样使用 ,经常使用的一组描述可以写到一个任务(task)中 。...
Linux上有功能强大的tar命令,tar最初是为了制作磁带备份(tape archive)而设计的,它的作用是把文件和目录备份到磁带中,然后从磁带中提取或恢复文件。现在我们可以使用tar来备份数据到任何存储介质上。它是文件级备份,不必考虑底层文件系统类别,并且支持增量备份。...
Linux中要操作任何步骤以及执行任何动作都是通过一些命令来完成的,有些时候只需要执行一行命令,基本上都是通过简单的命令操作来完成的,但是有些时候要完成一件事需要很多命令才能够完成,这个时候一条一条的执行很是不大方便,这种太多命令的才能完成的,一般都是编写一个shell脚本来进行操作,而不用一步...
假如有这样一个场景:我们运行了一个 Linux 命令,它有很多的输出信息,但是我们并不需要这些输出信息。...
在开始写 RT-Thread 内核之前,我们先新建一个 RT-Thread 的工程,Device 选择Cortex-M3(Cortex-M4 或 Cortex-M7)内核的处理器,调试方式选择软件仿真,然后我们再开始一步一步地教大家把 RT-Thread 内核从 0 到 1 写出来,让大家彻底搞懂 ...
摘要:搞嵌入式有两个方向,一个是嵌入式软件开发(MCU方向),另一个是嵌入式软件开发(Linux方向)。其中MCU方向基本是裸机开发和RTOS开发。而Linux开发方向又分为驱动开发和应用开发。其中应用开发相比于驱动开发来说简单一些,因为搞驱动你要和Linux内核打交道。而我们普通的单片机开发就是应...
现在的C++编程非常的抽象,这对程序员来说非常好。当然,这是在代码运行一切都正常的情况下。不幸的是,C++在嵌入式中引入了一个稳定性问题,许多程序员都还没有意识到这个问题。本文解释了C++编程时中断内存分配的问题,并提出了解决方案。...
在多道程序环境下,要使程序运行,必须先为之创建进程。而创建进程的第一件事,便是将程序和数据装入内存。如何将一个用户源程序变为一个可在内存中执行的程序,通常都要经过以下几个步骤。...
Linux 终端是一个很好的工具,可以帮助您充分利用机器。大多数人都是通过各种指导教程来学习使用它的。但更好的方法可能是看看它的实际应用。...
