电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
GNU coreutils包中包含的stat命令提供了各种元数据,包括文件大小、inode位置、访问权限和SELinux上下文,以及关于文件和文件系统的创建和修改时间。这是一种收集信息的便捷方法,通常需要使用多个不同的命令来获取这些信息。...
在Linux系统中,查看系统运行状态(或者故障排除),比如内存或者CPU使用率的时候,可以使用top命令,它提供了系统运行情况的信息。根据man手册,top程序提供了运行系统的动态实时视图,它可以显示系统摘要信息以及当前由Linux内核管理的进程或线程的列表。...
对于初学者来说,在Linux中使用命令行进行操作,很容易就会出错,有时候这种错误会带来灾难性的后果。比如,让你尝试删除某个文件夹的时候,使用了 rm -rf *,而恰巧,你当前在根路径下...又或者你当前不在根路径下,而只是运行了 rm -rf / (千万不要这样做)。...
Linux 是被设计为多用户的操作系统。在企业级系统中,会有多个用户访问同一个系统。但是,如果任何用户都可以访问和修改属于其他用户或系统所有的文件,这肯定会带来安全风险。...
Linux 中的 uptime 用于查看系统启动后的运行时间。它是一个比较简单的 Linux 命令,可以不带参数直接运行。...
Linux作为一个操作系统,称为"kernel",一般用户不能直接使用kernel,而通过"kernel"的外壳程序"Shell"和kernel进行沟通。...
plotly 的 Python 软件包是一个开源的代码库,它基于 plot.js,而后者基于 d3.js。我们实际使用的则是一个对 plotly 进行封装的库,名叫 cufflinks,它能让你更方便地使用 plotly 和 Pandas 数据表协同工作。...
“数据压倒一切。如果选择了正确的数据结构并把一切组织的井井有条,正确的算法就不言自明。编程的核心是数据结构,而不是算法。——Rob Pike”...
基本上,没有人会将大段的C语言代码全部塞入 main() 函数。更好的做法是按照复用率高、耦合性低的原则,尽可能的将代码拆分不同的功能模块,并封装成函数。...
拿到shell后,看了一下是不是在内网环境,然后又看了下是不是在域内,不过很可惜,没有看到域。我先用cs生成个exe,先上线cs先。由于是administrator权限,第一步肯定是先用猕猴桃抓一波密码。...
有一说一,我之前还真不知道set命令这么好用,还傻呵呵地自己写函数做脚本阶段性判断,判断上一条命令是否有问题,有问题就直接退出脚本。...
