电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
最近做系统总线的定义,模块之间存在着大量的握手交互,在SpinalHDL中这类总线往往继承于SpinalHDL中的Stream。以下面的总线定义为例。...
内存损坏错误最好通过输入模糊化来发现:这是一种自动黑盒软件测试技术,通过这种技术,畸形数据会不断发送到应用程序,以调查潜在的漏洞状况。...
今天浩道跟大家分享linux下关于find命令的几种经典用法,让你在linux茫茫的文件海洋中可以找出任何想要的文件!...
操作系统 Operating System 简称 OS,通俗讲就是一款软件,不过和一般的软件不同,操作系统是管理和控制计算机硬件与软件资源的计算机程序,是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件,任何其他的软件都必须在操作系统的支持下才能运行。...
由于写入数据和读取指令分别通过 D-Cache 和 I-Cache,所以需要同步 D-Cache 和 I-Cache,即复制后需要先将 D-Cache 写回到内存,而且还需要作废当前的 I-Cache 以确保执行的是 Memory 内更新的代码...
Shell脚本并不能作为正式的编程语言,因为它是在Linux的shell中运行的,所以称为shell脚本。事实上,shell脚本就是一些命令的集合。比如,我想实现这样的操作。...
YAML 是 “YAML 不是一种标记语言”的外语缩写。它是一个数据格式语言,是 JSON 的父集。和 JSON 不同的是,它可以存储更复杂的对象,并且可以引用自身的元素。你还可以写注释,这让 YAML 特别适合于书写配置文件。...
在全终端工作模式时,由于只能开一个窗口,例如vim占了窗口,就没法同步做其它事情。screen命令提供了一种虚拟窗口,可以让多个虚拟窗口独立工作,并且可以自由切换。另外,screen创建的虚拟窗口可以保持在后台持续运行,不会因为ssh client断开而结束,所以screen也常用来在后台挂服务端程...
SLAM 是 Simultaneous Localization and Mapping 的缩写,中文译作“同时定位与地图构建”。它是指搭载特定传感器的主体,在没有环境先验信息的情况下,于运动过程中建立环境的模型,同时估计自己的运动。如果这里的传感器主要为相机,那就称为“视觉 SLAM”。...
本文讨论ping网络管理实用程序的简要历史,以及如何在Linux中使用gping实用程序以图形格式显示ping命令输出。...
Linux 系统上有许多 GUI 文本编辑器可用于查看和修改文本文件。但如果您只想在终端中读取文本文件。那么 Linux 上有许多可用的命令可以让你做到这一点,其中三个是 less,more 和 most。 继续阅读以了解如何使用这三个命令有效地读取 Linux 终端上的文本文件。...
我们在上一篇文章中介绍了如何在 bash 脚本中使用变量,可以响应各种数据以及接收用户输入。...
如果你使用编程语言编写过程序,那么一定接触过变量。而在 bash 脚本的编写时,变量也是一个很重要的概念。今天我们分享一下如何在 bash 脚本中使用变量。...
