电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
RapidIO并行物理层包格式和串行物理层包格式的逻辑层和传输层字段完全相同,唯一不同的是物理层字段有所区别。...
Linux 的学习对于一个程序员的重要性是不言而喻的。前端开发相比后端开发,接触 Linux 机会相对较少,因此往往容易忽视它。但是学好它却是程序员必备修养之一。...
Linux继续在努力改善其实时性能,但其最长中断时延仍无法满足对RTOS来说至关重要的硬(hard)实时要求。这些问题最后都会归结为服务质量(QoS)。...
–target=该软件(就是指的交叉编译工具链本身)所要处理的目标平台。即交叉编译工具链编译出来的程序运行的平台。...
于RTOS需占用一定的系统资源(尤其是RAM资源),只有μC/OS-II、embOS、salvo、FreeRTOS等少数实时操作系统能在小RAM单片机上运行。...
FD_CLR (inr fd,fd_set* set) 用来清除描述词组 set 中相关 fd 的位,即 bitmap 结构中索引值为 fd 的值置为 0。...
对于数据的管理就贯穿着整个嵌入式应用的开发,它包含数据类型,存储空间管理,位和逻辑操作,以及数据结构,C语言从语法上支撑上述功能的实现,并提供相应的优化机制,以应对嵌入式下更受限的资源环境。...
该构建使用 WASI-SDK 工具集。它包括一个可以构建到 wasm32-wasi 目标的 clang 编译器,以及在 WASI 之上实现基本 POSIX 系统调用接口的 wasi-libc。...
WebAssembly 是一种定义二进制指令格式的开放标准,它支持从不同的源语言创建可移植的二进制可执行文件。这些二进制文件可以在各种环境中运行。它起源于 Web,并得到各大主流浏览器的支持。...
在编程中一个幂等操作的特点是其任意多次执行所产生的影响均与一次执行的影响相同。幂等函数,或幂等方法,是指可以使用相同参数重复执行,并能获得相同结果的函数。...
可能大家看到这个图,是不是多多少少想起来定时任务框架?确实有那么点像,但是我必须在这告诉大家,这是一个批处理框架,不是一个schuedling 框架。...
选择Linux系统的达到了28523位,占比39.89%,和个人使用基本持平;选择macOS的则有23578位,占比32.97%,比个人使用要多一些(这是macOS最特别的地方)。但它和Linux的差距仍达到了近7%。...
当我们在终端启动一个程序时,终端进程调用 exec 函数将可执行文件载入内存,此时代码段,数据段,bbs 段,stack 段都通过 mmap 函数映射到内存空间,堆则要根据是否有在堆上申请内存来决定是否映射。...
产品有比较复杂的内在结构且由多个对象组合而成,比如手机和电脑的主板,由CPU,内存,硬盘等等组成。产品有比较复杂的构建过程,涉及比较多的构建步骤。...
晶振相当于嵌入式系统的心脏,其稳定与否直接关系其运行状态和通讯性能。常见的振有无源晶振,有源晶振,首先要确定其振荡频率,其次要确定晶振类型。...
