电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
平时用的更多的是函数指针类型,比如作为函数参数传入回调函数等等。实际上函数类型也是可以作为函数的参数进行传递的。...
Name Server 集群部署,但是节点之间并不会同步数据,因为每个节点都会保存完整的数据。因此单个节点挂掉,并不会对集群产生影响。...
对耦合架构来说,应用程序代码直接调用硬件,如果要进行完整的测试工作,就要花费大量工作,因为测试程序也要去操作硬件,才能验证正确与错误。或者,需要工程师在硬件上完成手动测试(实际上现在大家就这么干的,哈哈)。...
ZGC是如何设计怎么达到这个目标的呢?本文将从ZGC算法的关键特性入手,通过分析ZGC周期处理过程来理解这些特性,探索ZGC设计思想。...
学过 C++的都知道,C++中最为困扰的部分就是内存管理,程序员要自己管理内存的分配和回收,一大堆指针搞的你晕头转向,安全隐患太多。...
本地加锁的方式在分布式的场景下不适用,所以本文我们来探讨下如何引入分布式锁解决本地锁的问题。本篇所有代码和业务基于我的开源项目 PassJava。...
机器语言是一种指令集的体系,它是用二进制代码表示的语言,是计算机唯一可以直接识别和执行的语言,它具有计算机可以直接执行、简洁、运算速度快等优点,这是一件十分繁琐的工作。...
在Linux中使用fork创建进程,返回进程id。通过id的不同让父子进程各干其事,然后使用execvp执行具体任务...
旋转编码器有两种类型-绝对式和增量式。绝对编码器为我们提供旋钮的精确位置(以度为单位),而增量编码器报告轴已移动了多少增量。...
在这块板子上,用VGA显示摄像头实时采集到的画面,是完全可以工作的。这样一个平台,自己完全可以用来做一做基于ZYNQ的图像处理算法,做一做人脸识别,神经网络,这些都是完全可以的。...
左图为主芯片的内部QSPI的控制器,右图则为外部的支持QSPI协议的外部Flash,两者之间通过QSPI协议接口连接,包含1个CLK引脚,1个CS引脚与4个用于传输数据的IO引脚。...
虽然使用 const 修饰变量为只读,但是 MDK 编译器仍将这两个数组放在了 RAM 区(全局变量)。这意味着,这个变量仍可写(通过指针方式修改),只是不能直接修改而已,还白白浪费了 RAM 空间,因为从实现来看,根本不需要修改这个表,完全可以将其放入 FLASH 空间。...
GNU C 支持 使用 ... 表示范围扩展,在这里使用[10 ... 30] 表示一个范围,相当于给b[10] 到 b[30] 之间的20个数赋值。 ... 不仅可以用在数组初始化中,也可以用在switch-case 语句中。...
大家好,今天给大家分享一下,linux系统中常见的注册函数register_chrdev_region()、register_chrdev()、 alloc_chrdev_region()的使用方法。...
调试和测试方法主要还是结合开发人员,比如软件工程师在代码中通过CLI增加【调试接口】,让调试人员可以通过CLI发送指令进行调试。...
Kubernetes 最初旨在大规模编排容器的生命周期,用于轻量级、无状态应用程序,如 Ngnix、Java 和 Node.js。对于这个用例,Linux 4K 页面是正确的选择。 最近,通过添加Statefulsets、Persistent Volumes和大页面等功能,Kubernetes...
对于前端来说 Node.js 并不陌生, Nginx 和 Node.js 的很多理念类似, HTTP 服务器、事件驱动、异步非阻塞等,且 Nginx 的大部分功能使用 Node.js 也可以实现,但 Nginx 和 Node.js 并不冲突,都有自己擅长的领域。...
