电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
对专业的电工技术人员来说,DigiFLEX 电流钳表绝对是一个理想的拓展电流测量仪器。其用于有效值(RMS) 交流电流测量,同时也为大型负载或母线等配电线,提供了一个理想的“大电流测量”解决方案。...
我们的音频分析万用表将音频带质量测量和分析与多用途6 1/2;DMM 集于一体,一切尽在一台半机架仪器中。它们可以测量20Hz至20kHz音频带范围内的总谐波失真(THD),还可以计算总谐波失真+噪声和信纳比(SINAD)。2015‑P和2016-P音频分析数字万用表可直接识别频谱峰值。...
HTL101 通用直插式万用表整体式表笔,笔尖耐用,不可更换,线长1米,带表笔尖保护套,直式4mm香蕉插头,适合大多数台式万用表。...
DMM7510是集高精度数字万用表、图形触摸显示屏、高速高分辨率数字化仪优势于一体的业界第一款图形采样万用表。数字化仪使得DMM7510具有前有未有的信号分析灵活性;5英寸电容触摸显示屏使得它易于观察、交互和测量,具有双指缩放的简洁性。这个高性能和高易用性组合可以使用户对测试结果进行更深入的洞察。...
两款仪器均为数字万用表,其基本VDC 准确度高达 0.0024%,分辨率100pA和10μΩ,可以完成典型的万用表 测量,保证为当前苛刻的设计提供所需的性能。您还可以使用DMM4050/4040测量频率和周期,执行通断测试和二极管测 试。如果您需要更高的灵活性,DMM4050还提供了温度测量 功能和...
5½位DMM4020多功能台式万用表具备全方位功能,可满足工作台上或系统中的最苛刻测量要求。这些数字万用表执行的功能是您期望多功能DMM中具有的,包括测量电压、电阻、电流和频率。...
作为目前车载网络领域最成熟、应用最广泛的通信总线之一,CAN总线具有传输可靠性高、速度快、易用等特点。由于其涉及到用户的人身安全,所以在汽车研发、生产、检测、维修等过程中均需做严格的测试。...
2110型5½双显示数字万用表以吸引人的价格,提供了全面的功能、卓越的测量精度,以及高采样速率来面向更广泛的应用。...
这款8½位2002型高性能数字万用表不仅提供通常只有花费数千元购买的仪器才有的性能技术指标,而且具有通常DMM都没有的众多功能。这款DMM具有1nVDCV灵敏度和0.0006% 基本精度,还具备 18 种测量功能。为实现更大灵活性,在后面板上的内置卡槽上还可以再插入一个多路器卡用于多点测量。...
2001系列具有7½位分辨率和0.0018%的基本DCV精度,提供卓越的分辨率、精度和灵敏度。这款高性能数字万用表不仅提供通常只有花费数千元购买的仪器才有的性能技术指标,而且具有通常DMM都没有的众多功能。为实现更大灵活性,在后面板上的内置卡槽上还可以再插入一个多路器卡用于多点测量。...
这款7½位2010系列低噪声万用表将成本效益与高分辨率集于一身,提供测试高精度传感器、换能器、A/D和D/A转换器、稳压器、参考源、连接器、开关和继电器等高速 DMM 应用所需的吞吐量和精度。...
2000型6½位数字万用表是一款快速、精确和高可靠性的仪器,并且易学易用,价格实惠。它具有很宽的测量量程和很高的精度-DC电压从100nV到1kV(90天基本准确度为0.002%),DC电阻从100uΩ到100MΩ(90天基本准确度为0.008%)。...
在使用的便利性上,GDM-906X系列也加入了丰富的操作设计,例如数字按键,便于需要数值输入的设置,如上/下限值、LAN IP…等;操作接口或信息,支持多国语言(英文/繁体/简体/日语/韩语),有助于缩短万用表的操作学习。...
媲美标准源的高精度测量,实现超群的温度特性和长期稳定性,通过全自动校准Self-Calibration及New基准电压源带来高精度、高稳定性的测量。...
TSG4100A系列仪器采用恒温箱式SC切割振荡器(TSG410xA-M00或E1型号)时基,与采用TCXO时基的仪器相比,稳定性提高了100倍(密闭相位噪声下降了100倍)。...
AWG5200可满足苛刻的信号生成需求,具有高信号保真度,支持多台同步,可扩展到最多32条及以上通道,高性价比。是高级研究、电子测试和雷达、电子战系统设计和测试的理想选择。...
AWG4000是业内第一个综合波形发生器,同时支持全功能AFG(基本)模式和AWG(高级)模式。基本模式拥有与传统AFG类似的专用用户界面,只需按几下按钮,就可以生成函数和任意波形,菜单层级非常简单。大型触摸屏一目了然地显示所有相关参数,您可以直接点击要改动的地方。...
OI1842函数信号发生器具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号以及点频信号、TTL/CMOS等多种信号输出以及外部测频功能,是电子工程师、物理、电子实验室、生产线及科研、教学所需配置的理想设备。...
如果紫外线指数仪显示的是3到7之间的数值,出门在外需要保护。在裸露的皮肤上使用适量的防晒霜,并穿上防护服、檐帽和太阳镜。...
