电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
GAD-201G失真测试仪应用于音频范围内所有的谐波失真(THD)和交流电压测量,从20Hz到20kHz。频率和电压值同时显示在仪器上,并且在满量程内可以自动切换。...
RFID 和光通讯系统常使用幅移键控法(Amplitude Shift Keying , ASK),而无线电话、传呼系统和RFID等等许多的应用则是使用频移键控法(Frequency Shift Keying, FSK)。ASK/FSK解调及分析测量的参数,包括调幅深度,频偏,载波功率和载波频率偏移...
GSP-9300B是一款满足一般性RF测量需求的3GHz频谱分析仪,它提供0.025ppm的环境温度频率稳定度与1ppm/year的长期频率稳定度;内置前置放大器,底噪最低可达-149dBm/Hz;还有超过20种测量应用,如AM/FM调变信号分析、信号信道分析、CATV参数测试,且搭配TG选配可进行...
4016是新一代数位功率计,专为单相交直流电源功率量测设计,本产品采用LCD显示屏,除了数字显示外也提供图形显示,符合IEC61000-3-2谐波失真测量,除提供各谐波数值外,也提供各谐波的图示大小,达成准确清晰及便捷的功率测量。...
FPS是一款快速小巧的信号与频谱分析仪,专为追求性能的用户提供。在生产和监控系统中,只需2U的机架空间,比传统仪器减少一半。...
GSP-818频谱分析仪提供 1.8GHz 频宽、10英寸高分辨率 TFT LCD、USB 接口以及 VGA 输出,满足当前信息通讯学科的教学要求。直观且高亲和力的用户操作界面,可以方便老师教学,也可让学生快速的熟悉频谱仪的各种基础测量。老师们从此不必再为购买频谱仪的预算而伤透脑筋。...
配备4通道功率输入,读数值误差±0.04%,满量程误差±0.05%,实现最高级别功率基本精度。能够更为准确地测量功率电子工学类高效率设备的功率和效率。此外,因为实现了200kHz测量频带和高频下平稳的振幅·相位特性,所以能够准确测量高频且低功率因数的功率。...
4262高分辨率示波器,为了完美测试模拟信号,从四个方面提升性能:增强分辨率、提高动态范围、减少噪声和失真;实现模拟世界的全方位测试。...
SFC紧凑型调制器是一款经济型多标准信号源,可为所有的数字和模拟电视及音频广播标准提供实时编码。SFC内置计算机,可独立运行。...
使用UPZ音频切换器可以实现多种应用,家庭环绕声应用、录音室环境中的多声道混音控制台、多声道放大器以及生产环境中多个 DUT 的调整适应只是其中的一些示例。作为UPV和UPP音频分析仪的附加单元,UPZ 可直接通过图形用户界面进行操作。也可以通过音频分析仪进行远程控制,例如在生产环境中。...
质量出众和创新不一定意味着高价位。FPC 频谱分析仪以实惠的价格提供优异性能。本产品于德国进行工程设计,并采用与高端仪器相同的质量标准。...
4017是新一代数位功率计,专为直流电源功率测量设计,本产品采用LCD显示幕,除了数字显示外也提供图形显示,达成准确、清晰及便捷的功率测量。...
HMC8015功率分析仪是首款紧凑型测试仪,可用于交流/直流负载电流及待机电流的特性测量,无需额外使用计算机或远程基础设施。除了以数值和图形化形式显示26个主要参数之外,此类仪器还提供符合IEC62301、EN50564以及EN61000-3-2的性能和一致性协议。...
VNA106/108是一款在英国设计的全新USB控制的专业和实验室级300kHz至8.5GHz矢量网络分析仪,具有无可比拟的性能和便携性,且价格经济实惠。尽管其外形小巧、价格低廉,但该仪器功能齐全、误差率小,具有“QuadRX”四个接收机架构。...
FPH采用德国工程和人体工程学设计,性能卓越,价格合理。它具备一流的射频性能和低至–163dBm的DANL,可捕获微弱信号。便携式SpectrumRiderFPH仅重2.5kg,电池续航时间超过六个小时。价格合理,可随时随地进行测量。...
GSP-800系列是固纬电子全新推出的基础型频谱分析仪,最高可支持8.0/3.8/1.SGHz的频率范围,它提供射频产晶在生产/开发阶段的测试需求。...
ZVL是罗德与施瓦茨公司推出的经济型台式矢量网络分析仪。不同于市面上其他的产品,ZVL具备了强大的扩展能力,除了传统的矢量网络分析,ZVL还可以进行全功能的频谱分析,噪声系数分析和信号解调分析,ZVL配有准峰值检波器和EMI带宽,因而可以帮助客户进行EMI的诊断和预兼容测试。...
生产用的音频分析仪要满足的重要要求:高速测量、多通道应用并行信号处理、连续工作中的高可靠性。如果除此之外您还需要一台经济实用的仪器,解决方案就是UPP系列音频分析仪;而且根据型号的不同,可并行处理两个、四个或八个通道。通过级联多台仪器,用户可同时触发多达48个测量通道。...
TDS2000C系列数字存储示波器系列设计紧凑,性价比高。 TDS2000C 系列示波器集各种标准功能于一身,包括 USB 连接、16 种自动化测量、极限测试、数据记录和上下文相关帮助,助您事半功倍。...
