电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
对于通信或雷达系统,天线都扮演着发射及接收电磁波的角色。天线性能的好坏,会对系统性能产生很大影响。传统理论和仿真技术,很少将天线放入通信/雷达系统进行整体考量。天线设计师重点关注的是天线的方向性、效率、体积等指标,很少考虑天线和传输信道的配合,更难得考虑天线特性会对系统系能造成怎样的影响。...
MIMO 技术同时利用多个射频信号,每个信号由对应的天线发送出去属于自己的空间流。在典型的无线环境下,任何的发射信号无疑都会碰到一些干扰或反射体。随着发射端数量的增多,发射信号的数量也会增多。因此,信号将从不同的路径在不同的时间被接收。这种情况被称为多径。...
SM频段分为工业(902-928MHz),科学研究(2.42-2.4835GHz)和医疗(5.725-5.850GHz)---由美国联邦通信委员会(FCC)分配的不必许可证的无线电频段(功率不能超过1W)。最近(1997.1)核准用于无线局域网(WLAN)是医疗频段。...
从理论上来讲,2.4GHz是工作在ISM频段的一个频段。ISM频段是工业,科学和医用频段。一般来说世界各国均保留了一些无线频段,以用于工业,科学研究,和微波医疗方面的应用。应用这些频段无需许可证,只需要遵守一定的发射功率(一般低于1W),并且不要对其它频段造成干扰即可。...
最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及变频和快速跳频成为可能。...
为了满足多模和多频手机对更高性能和更小元件尺寸的需求,业界正在将模块集成策略从单一封装中的类似构建模块转换为采用基于多种技术的多功能前端。这些开发工作针对每个频率范围的、基于单个完全集成的RF模块产品,包括多模/多频功率放大器(PA)、双工器和RF开关等。...
无线客户端工作过程中,会定期地搜索周围的无线网络,也就是主动扫描周围的无线网络。根据探测请求帧(Probe Request帧)是否携带指定SSID,可以将主动扫描可以分为两种...
氮化镓(GaN) 功率放大器(PA) 设计是当前的热门话题。出于多种原因,GaN HEMT 器件已成为满足大多数新型微波功率放大器需求的领先解决方案。 过去,PA 设计以大致的起点开始并运用大量的“大师”知识来完成,使用测得的负载牵引数据可以提高PA设计的成功率,但不一定能够获得所需应用频率下的负...
无线技术是我们快速发展的互联网世界的支柱。随着这些技术对于通信速率、通信距离和集成度的要求的大幅提高,开发人员和制造商正在寻找能够提供简化物联网(IoT)设计的解决方案。...
从商业无线网络和设备到军事通信、雷达和电子战争(EW)系统,射频干扰无处不在。由于干扰不可预测,要解决这一问题十分棘手。常用的信号分析仪采用间断故障模式,使数据采集尤其困难。因此,如果不清楚一个问题的根本原因,工程师便很难找到一种测量方法来捕获这一故障。...
随着技术应用的不断普及发展,宽带射频(RF)设计将成为一个关键问题。目前,许多应用中均采用了高频、高速转换器设计。随着雷达、无线基础设施和仪器仪表不断突破界限,要求使用高速、每秒千兆采样(GSPS)、8至14位分辨率转换器。...
WiFi、4G、蓝牙等各种无线连接技术的普及带动各种终端设备井喷式增长,包括物联网、可穿戴等各种基于无线连接技术的新兴产业迅速成长起来,各种无线信号链解决方案涌现推动这种热潮的持续发展。在无线信号链中,很久没有听到有人提起一个关键的组件——检波器,作为在业界无线系统中的RF和IF信号检测应用广泛的高...
受物联网(IoT)这一日益普及的应用所驱动,我们生活在一个连接性越来越强的世界,电子设计需要提供无处不在的无线通信。从可穿戴设备到智能家电,集成RF的应用其范围正在迅速扩大。因此,这种无线电链路(空中无线接口)的标准数量也在迅速增加。此外,还有传统的无线数据、卫星通信、航空和海事等专业射频市场,以及...
在软件无线电统治无线通信的今天,所有功能的器件都尽可能高度集成了,尤其是超级难调的射频部分(RF),如果你要用分立器件去搭一个手机出来,估计没有几个人能够把板子的性能做到满足要求。世界顶级的科学家、工程专家将这最难搞的部分高度集成在了一颗器件里面,我们只需要掌握如何使用这些器件就可以了。...
无线路由具有NAT地址转换(允许多人共享上网)和DHCP(自动为终端设备分配IP地址),而多数无线AP不具有以上两种功能,即:无线AP相当于无线交换机,不可以放在网络的出口代替路由。...
广大无线电爱好者都知道无线电通信是利用电磁波在空间的传播来传递信息的。 但是电磁波又是怎样把信息传递出去的呢?对于无线电信号是怎样发送和接收的,估计大部分人就不太清楚了,来聊聊无线电信号是怎样发送和接收的,我们以话音为例说明无线电信号发送的基本原理...
传统的仓储管理,一般依赖于手工填写的标签来记录、追踪进出的货物,由于手写标签速度慢、容易出错、不能自动识别,因此仓库管理的效率非常低,所能管理的仓库规模也很有限。随着企业规模的不断发展,尤其是制造、物流、零售、工程建设类企业,仓库管理的物资种类和数量越来越多,出入库频率剧增,仓库管理作业已十分复杂和...
RF工程师在设计芯片和天线间的阻抗匹配时是否也遇到过这样的问题,根据数据手册的参数进行匹配设计,最后测试发现实际结果和手册的性能大相径庭,你是否考虑过为什么会出现这么大的差别?...
