电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • Semtech推出LoRa Cloud地理定位服务
    新服务简化了所有基于LoRaWAN设备的地理定位服务的集成 Semtech Corporation (纳斯达克股票代码:SMTC)宣布推出LoRa Cloud地理定位服务,这是一种全新的、基于云的、且与 LoRaWAN协议和绝大多数网络服务器兼容的地理定位服务。该地理定位服务可以轻松地被集成,以提供...
    1019次阅读 · 0评论 通信定位系统
  • 新一代基于人工智能技术的柔性网络系统架构与关键技术
    降本增效是企业创新永恒的动力。受益于摩尔定律,通信产业新一代硬件能力数倍于前。在4G时代,传统“刚性”网络的软资源仅发挥了30%的硬件能力。软资源的有效利用成为提高投资效益以及网络智能的关键。随着“无限量”套餐的出现,增量不增收倒逼运营商进行方方面面的改革,从技术层面,网络层次和数据维度日益复杂,依...
    8401次阅读 · 0评论 4g中国移动人工智能通信网络5g
  • 最新信号发生器科技: 2 GHz 带宽的双通道 44 GHz矢量信号发生器
    关键词:信号发生器 , 微波信号 , 宽带毫米波 高性能 VXG 微波信号发生器可满足 5G 和卫星通信领域的宽带毫米波应用的需求 是德科技推出第一款双通道微波信号发生器,该产品可在同一台仪器中支持最高 44 GHz 的信号和 2 GHz 的射频(RF)调制带宽。 7天前 上传 下载附件 (36.3...
    2424次阅读 · 0评论 带宽信号发生器
  • 基于CDMA的车载终端数据通信工作原理
    在传统的移动网络中,很多网络问题需要工程师或者技术人员携带仪表驾车路测来发现。这种测试方法在以往的网络优化测试中已采用多年,存在系统复杂、人员管理不方便、效率低下等问题。且每个技术人员或工程师都不可能负责太多的基站小区优化工作和问题分析。为此,建立无线网络质量自动监测系统的工作是有必要的。...
    2431次阅读 · 0评论 CDMA车载终端
  • 一种基于FPGA的UART接口开发方案
    由于FPGA的功能日益强大,开发周期短、可重复编程等优点也越来越明显,可以在FPGA芯片上集成UART功能模块,从而简化电路,缩小PCB面积,提高系统可靠性。此外,FPGA的设计具有很高的灵活性,可以方便地进行升级和移植。 设计背景 通用异步收发器(Universal Asynchronous Re...
    1288次阅读 · 0评论 fpga
  • 智能家居技术主要涉及的通信协议有哪些
    智能家居有线技术参数比较除了X-10,PLC-BUS之外,几乎没有专门针对智能家居行业制定的通讯技术;而有趣的是X-10电力线载波技术甚至早在上世纪70年代就研制成功开始应用与家居自动化领域了,在国内也是2000年左右就被引入并开始推广,但是市场局面一直难于打开,难于广泛推广的主要原因除了设备成本与...
    9414次阅读 · 0评论 无线通信智能家居有线通信
  • 如何划分VLAN网络 什么样的网络需要划分
    VLAN是为解决以太网的广播问题和安全性而提出的,一个VLAN内部的广播和单播流量都不会转发到其他VLAN中。即使是处在同一网段的两台计算机,如果不在同一VLAN中,它们各自的广播流也不会相互转发。...
    7545次阅读 · 0评论 VLAN
  • 无线网桥的分类及组网传输方式
    无线网桥是发射端和接收端成对使用。安装无线网桥时要注意,发射端和接收端之间要互相对准,传输路径之间确保没有遮挡物,并且保持稳固。安装时,根据实际环境可以选择在监控杆、铁架或者墙壁上安装,常用的固定零件可以用U型螺栓、螺丝、扎带、抱箍等。用于电梯监控的话,一般是安装在电梯轿厢顶部或底部。...
    24156次阅读 · 0评论 无线传输无线网桥
  • 一文读懂VLAN和VXLAN技术
    Trunk是在两个网络设备之间承载多于一种VLAN的端到端的连接,将VLAN延伸至整个网络。没有VLAN Trunk,VLAN也不会非常有用。VLAN Trunk允许VLAN数据流在交换机间传输,所以设备在同一VLAN,但连接到不同交换机,能够不通过路由器来进行通信。...
    23114次阅读 · 0评论 交换机局域网VLANVxLAN
  • 云计算措手不及的八个方面 如何避免隐性成本
    许多云服务提供商根据客户需要数据有怎样级别的可访问性,提供不同层次的存储收费模式。标准的存储服务可以经常访问,不过成本最高。之后是访问性稍差点的模式;还有一种是不常访问的模式,针对你想要保存,但是预计很少需要访问的数据。...
    831次阅读 · 0评论 云计算云服务
  • 多云策略推行的八大实践
    多元化战略面临着一些重大挑战。对于初学者来说,它比单个云平台复杂得多,并且很难执行数据集成和监控分布在多个云计算提供商的应用程序。雇用具有管理多云环境所需技能的员工可能非常困难。...
    1174次阅读 · 0评论 云计算公共云混合云
  • 云计算不被信任的原因是什么
    首先最明显的原因是,人们通常对“云”的真正含义理解不足。它成为一个流行词,描述了这种从任何设备都能访问所有产品和服务的模式。从而给人的错误印象是,他们的数据以“云”的方式被处理并存储的到处都是,任何拥有访问权限的人都可以获取这些数据。...
    1103次阅读 · 0评论 云计算
  • 花几个小时,就挣3000块,这个福利就等工程师来了!
    花几个小时,就挣3000块,这个福利就等工程师来了!...
  • 管理维护网络的7大技巧
    将交换机端口配置为100M全双工,服务器安装一块Intel 100M EISA网卡,在大流量负荷数据传输时,速度变得极慢,最后发现这款网卡不支持全双工。将交换机端口改为半双工以后,故障消失。这说明交换机的端口与网卡的速率和双工方式必须一致。目前有许多自适应的网卡和交换机,由于品牌的不一致,往往不能正...
    1876次阅读 · 0评论 交换机WAN双绞线
  • 浅谈Linux的路由与网关
    路由(Routing):路由是指从一个设备(一般指路由器)的接口上接收到数据包,依据设备所既定的某些规则,将数据包转发到其它接口的 “过程”。路由工作在OSI参考模型第三层——网络层的数据包转发设备。路由器通过转发数据包来实现网络互连...
    1940次阅读 · 0评论 Linux网关路由器
  • 企业网络布线的九大关键技术
    当你制定数据中心计划的时候,一定要以一种“线缆友好”的方式。不要把机架放在一个不利于布线的位置。否则,你将在地上缠一堆线,或者从天花板上垂下线缆。谨慎规划,避免以后发生“灾难”。而且要为未来的扩展做好准备。额外的管道等等,比你想象的需要更多。...
    2400次阅读 · 0评论 网络布线电源线cat5
  • 如何正确认识以太网总线
    在泰克示波器上,按前面板上的总线按钮,可以把示波器输入定义为一条总线。您只需输入以太网总线基本参数,包括速度和信号类型、输入通道和电压阈值,如下图所示,示波器就会理解通过总线传送的信息。...
    5321次阅读 · 0评论 示波器泰克以太网局域网
  • 10G PON技术正逐渐成为PON网络的主流技术
    10G EPON按照速率分为两类,分别为非对称模式(下行速率为10Gbit/s,上行速率为1Gbit/s)和对称模式(下行速率为10Gbit/s,上行速率为10Gbit/s)。10G EPON最大的特点是扩大了EPON的上、下行的带宽,同时支持最大分路比为1:256,在传输距离方面也有了很大提升,在...
    24639次阅读 · 0评论 gponeponpon技术odn网络
  • 中兴通讯FDD解决方案将助力国内运营商继续稳步发展4G
    5G建网无法一蹴而就,4G网络将与5G长期共存。在5G即将到来的当下,中兴通讯FDD全方位差异化解决方案可实现对4G网络的高效增容、性能提升,同时兼备未来向5G平滑演进能力,利用4G网络资源和覆盖优势实现4G/5G双网优势互补、协同发展。...
    2349次阅读 · 0评论 4g中兴通讯fdd5g
  • 浅谈以太网与宽带之间的区别
    以太网的连接:本地连接只出现在微软Windows XP/7操作系统中,Windows 8/8.1系统中,本地连接被更名为“以太网”。不管是“本地连接”还是“以太网”实际上都是对电脑上物理网卡(网路适配器)的反映。...
    51452次阅读 · 0评论 以太网宽带局域网
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
