电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
很多中小型监控的项目都是内网,对于内网的项目在很多情况下是不需要划分vlan的,可以节约资源,但为了防止网络风暴,可以使用端口隔离,来保证网络的安全。...
GET 和 POST 其实都是 HTTP 的请求方法。除了这 2 个请求方法之外,HTTP 还有 HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT、OPTIONS 这 6 个请求方法。...
汽车以太网上的众多上层协议中,SOME/IP 是一种专门针对汽车的协议,通过 UDP 协议栈提供基于服务的通信,使不同车辆组件之间进行基于服务的通信成为可能,例如在信息娱乐系统和发动机控制单元之间的通信。...
一对T8000作为IP城域网的核心CR设备,上行到163骨干网的C设备,下联BRAS/MSE/SR/IPTV。全网运行ISIS通告Loopback地址,CR和BRAS/MSE/SR等设备建立BGP邻居。...
我们需要了解云计算的基本概念。简单地说,云计算是通过网络提供计算机服务,包括计算、存储、数据库、应用程序、网络等等。可以根据需求快速扩展和缩减资源,并按需付费。...
IPSEC和SSL是两个不同的加密协议,都是可以对数据包进行加密保护,防止中间的黑客劫持数据。但是二者加密的位置却不一样。...
数字孪生卫星是将数字孪生与卫星工程中关键环节、关键场景、关键对象紧密结合,从空间维度上,与试验验证平台、总装车间、卫星产品、卫星网络等对象或场景实时映射,实现更优更快的仿真、监控、评估、预测、优化和控制。...
UART:通用异步收发传输器。UART串口是最常见的一种串口通信,下面是串口连接上位机电脑,以及RS232应用的动画。...
宽带接收机设计需要采用外差体系结构,以便在有干扰或者阻塞信号的情况下获得最佳灵敏度。其中在模数转换器(ADC)选型中,IF频率、接收机模拟功率增益、信号带宽和ADC采样时钟频率是通信系统的重要参数。...
目前的城域WDM系统网大多采用传统的FOADM组网,调度不敏捷,单波速率停留在10G,对能耗、机房空间和运维都造成了极大考验。...
云计算(Cloud Computing)既不是一个独立实体产品,也不是一项新IT技术。云计算是一种融合已有技术获取更强的计算能力的方式。...
在局域网中引起网络发生振荡性时断时通,一般可能是由于互连的交换机中的某两个交换机间出现了环路,或者某个交换机的两个端口直接相连。...
将该端口设置为镜像端口,必须先设置镜像端口,删除时必须先删除被镜像端口,而且它们不能同在一个端口,该端口不能在汇聚组中,设置新镜像端口时,新取代旧,被镜像不变...
移动站和基站观测到的共同卫星数:RTK精确定位要求要求移动站与基站观测到5颗以上同样的多频段卫星才能实现RTK固定解,观测到越多的卫星就能越快速的得到RTK固定解。...
在这种转换方式下,在内网用户向公网发起连起请求时,请求报文中的私网IP地址,就会通过事先准备好的公网IP地址池动态地建立私网IP地址与公网IP地址的NAT映射表项,并利用所映射的公网IP地址将报文中的源IP地址(也就是内网用户主机的私网IP地址)进行替换。...
共轨(CO-ASAT):这些武器系统被放置在轨道上,目的是从其轨道停机坪上靠近目标卫星机动,并能机动到目标卫星的较高或较低平面并通过各种手段摧毁目标卫星。...
制造量子计算机的硬件系统,由于目前尚处于早期研发阶段,技术难度相对高很多。首先,需要制造量子计算机的核心计算单元——量子处理器(英文简称QPU,也称量子芯片)。...
