电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
路由器DNS是指路由器设备的DNS服务器设置,DNS(Domain Name System)是指用于将域名解析为IP地址,以便计算机能够访问互联网上的各种资源,如网站、邮件、FTP等等。路由器DNS服务器设置是将DNS服务从互联网服务提供商(ISP)或其他公共DNS服务器转移到路由器本身,这样局...
IP协议(Internet Protocol):IP协议是互联网传输控制协议TCP/IP协议族的核心协议,主要负责提供全球唯一的IP地址、数据报文的传输和路由等功能。它可以实现不同网络之间的通信和数据传输。...
通信系统大体有三部分组成:发送端(信源和发送设备)、信道接收设备(信宿和接收设备)、噪声源;信源即信息的来源,信道就是传输信号的传输介质,噪声源就是信道中的噪声以及分散在通信系统基他各处的噪声的集史表现。...
路由器的桥接是指将两个或者多个局域网(LAN)互相连接的过程。在网络拓扑结构中,桥接技术可以扩展局域网的面积覆盖范围,增加网络的可用带宽,提高网络的传输速度和性能。...
路由器是一种计算机网络设备,通常被用于互联网、局域网和其他大型网络中。它的主要作用是将数据包转发到合适的目标地址,实现网络数据的传递和交流。路由器在网络体系结构中扮演着非常重要的角色,它通常会连接不同的网络,将不同网络的数据进行转发和路由管理,保证网络中数据的正常传输和服务。...
路由器又可以称之为网关设备。路由器就是在OSI/RM中完成的网络层中继以及第三层中继任务,对不同的网络之间的数据包进行存储、分组转发处理,其主要就是在不同的逻辑分开网络。路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来。...
通信协议有许多种,包括以太网、Modbus、CAN、USB、TCP/IP、HTTP、SMTP等等。通信协议是计算机网络中非常重要的一部分,它使不同的设备或系统在不同的网络环境下能够进行通信,实现数据的传输和共享。...
路由器又可以称之为网关设备。路由器就是在OSI/RM中完成的网络层中继以及第三层中继任务,对不同的网络之间的数据包进行存储、分组转发处理,其主要就是在不同的逻辑分开网络。而数据在一个子网中传输到另一个子网中,可以通过路由器的路由功能进行处理。...
路由器是一种基于OSI七层网络模型中的第三层—— 网络层 的设备。它能够接收来自不同网络的数据包,按照一定路由规则将数据包分别发送到目标网络的目标设备上,也能够在本地网络内实现互联互通。在计算机网络中,路由器扮演了中转和转发数据的角色,也是网络间控制数据传输流量和质量的关键设备之一。...
性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标主要是有效性和可靠性。...
LoRa(Low Power Long Range)是一种低功耗远程无线通信技术,它基于扩频技术,在信号传输过程中使用长码调制和解调,从而使得其信号的传输距离得以扩展,同时降低功耗。LoRa组网主要原理如下:...
LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间的相互通信和数据交换。LoRa组网通常应用于智能家居、工业自动化、智慧城市等领域,具有覆盖范围广、功耗低...
通信的基本形式是在信源与信宿之间通过建立一个信息传输通道(信道)来实现信息的传递。但是由于信源与信宿之间的不确定性和多元性,一般在它们之间的信息传递方式不是固定的。...
数据通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。要在两地间传输信息必须有传输信道,根据传输媒体的不同,有有线数据通信与无线数据通信之分。...
模拟信号与数字信号的区别可根据幅度取什是否离散来确定。模拟信号指幅度的取值是连续的(幅值可由无限个数值表示)。时间上连续的模拟信号包括连续变化的图像(电视、传真)信号等。时间上离散的模拟信号是一种抽样信号...
数字信号与模拟信号不同,它是一种离散的、脉冲有无的组合形式,是负载数字信息的信号。电报信号就属于数字信号。现在最常见的数字信号是幅度取值只有两种(用0和1代表)的波形,称为二进制信号。...
LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间的相互通信和数据交换。...
