电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
带宽是量词,指的是网速的大小,比如1Mbps的意思是一兆比特每秒,这个数值就是指带宽。 宽带是名词,说明网络的传输速率速很高 。宽带的标准各不相同,最初认为128kbps以上带宽的就是宽带,而以下的就是窄带。...
通过使用局域网内远程桌面,我们在调试的时候,可以做到人在控制室能操作网络里的任何计算机,从而省去各个车间来回跑的麻烦。 跨网远程控制,可以节省我们出差的频率,做到随时随地进行远程维护。特别是有一些小问题需要处理,而人又不在现场的情况下。...
IPV4互联协议版本4,有版本V4之前就有IPV1 IPV2IPV3,同样有IPV5 IPV6,IPV5在实验中已经夭折,替代IPV4的将是IPV6。(IPV4地址比如:192.168.1.1、114.114.114.114,IPV6地址比如:2001::1)...
特性阻抗不是直流电阻,存在于长线传输中。特性阻抗的稳定与否决定了传输效果的好坏,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。...
使用Console通信电缆连接交换机与PC,这个一般购买设备时是自带的,若PC电脑无串口,需要使用串口转usb口的转接线。...
智算服务器可以满配 8 张 GPU 卡,并预留 8 个 PCIe 网卡插槽。在多机组建 GPU 集群时,两个 GPU 跨机互通的突发带宽有可能会大于 50Gbps。因此,一般会给每个 GPU 关联一个至少 100Gbps 的网络端口。...
LCom: 传统 TCP/IP 协议不适合工业应用场合,通过 “LCom” 库指令,优化了 TCP/IP 通讯的性能,用户不再需要手动调用 T-block 程序块,对比TCP/IP 协议,提供了以下的性能改进:...
将光纤安装在网络的接入和传输部分的狭窄空间中时,弯曲损耗可能是一个重要问题,因此ITU开发了G.657标准,该标准定义了两类光纤的弯曲电阻。...
只要使用过电脑的人,99%应该都知道IP地址。去年有一个重大的新闻“全球IPv4地址耗尽”相信大家都听说了。...
通讯用光纤由外覆塑料保护层的细如毛发的玻璃丝组成。玻璃丝实质上由两部分组成:核心直径为9到62.5um,外覆直径为125μm的低折射率的玻璃材料。...
网线也是传输的电信号,所以网线可以像电线一样手工接。最原始、最简单、最粗暴的连接方式;将网线中的8芯线分别剥线,每一芯线拧结实就好,两根相同线序的网线相互缠绕在一起,并通过绝缘胶布进行缠绕。...
HTTP(超文本传输协议) HTTP 是一种用于获取 HTML 文档等资源的协议。它是网络上任何数据交换的基础,是一种客户端-服务器协议。...
OpenSSH是SSH协议的开源实现,支持在Unix操作系统上运行,最新版本可以在OpenSSH官网下载。目前Windows10已经包含OpenSSH客户端和服务器软件,可在“设置—应用—应用与功能—可选功能”中搜索安装。...
自 HTTP 协议发明到现在,经过了几次版本修改,分别是HTTP/0.9,HTTP/1.0,HTTP/1.1以及HTTP/2。现在市面上主要还是 HTTP/1.1,我们本文也主要介绍的是该版本。...
路由器可以连接两个或更多网段。这些是在其路由表中存储信息的智能网络设备,例如路径,跳数等。有了这个信息,他们就可以确定数据传输的最佳路径。路由器在 OSI 网络层运行。...
UWB是通过发射和接收超宽带电磁脉冲来实现测距和定位的技术,具有高精度、高准确性和多径抑制能力强等优点。UWB可以在短距离范围内进行高精度的测距,并可以通过多路径传播的特性进行精确定位,适用于室内定位、物体跟踪和数据传输等领域。...
S7-1500 之间通过 BSEND/BRCV 方式进行双边通信的组态编程步骤,用于实现两台 S7-1500 都在同一项目中组态的场景。...
MIMO采用多进多出的天线,来实现可靠性和有效性的提升。公网采用MIMO用来提升通信容量——有效性,专网通信用MIMO来提升系统的可靠性。...
