电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
晶闸管导通条件:门极G加触发信号,主端子A、K之间加正向电压,且使得主端子间的正向电流大于擎住电流。...
理想运放是一种理论上的电子器件,它具有以下基本概念: 无限增益:理想运放的电压增益非常大,可以近似为无限大,即输入信号非常小的情况下,理想运放也可以将其放大到非常大的幅度。...
理想运放是一种理论上的模型,具有以下特点: 无限增益:理想运放的增益非常大,可以近似为无穷大,即使输入信号非常小,理想运放也可以将其放大到非常大的幅度。...
电平信号检测通常可以采用比较器或者门电路实现。以下是两种常见的方法:比较器是一种有两个输入端口和一个输出端口的电路。当两个输入端口之间的电压差超过比较器的阈值电压时,输出端口会产生一个高电平或低电平的信号。因此,可以将要检测的电平信号作为比较器的一个输入信号,将另一个输入信号接到一个已知的电平信号或...
共模电压是由于电路环境中的各种干扰信号产生的。在实际电路中,输入信号通常会受到电磁干扰、热噪声、接触电阻等因素的影响,这些因素都可能导致信号中出现共模电压。...
共模电压指的是一个电路中两个输入信号之间的公共部分的电压。在差分放大器等差分信号处理电路中,共模电压是指同时加在两个输入信号上的电压分量。可以将其理解为两个信号共同受到的干扰或噪声信号。...
共模电压和差模电压是电路中重要的概念,它们的意义如下: 差模电压:差模电压是指差分电路两个输入端之间的电压差,也称为差分信号。在差分放大器中,差模电压是被放大的信号,可以被用于传输和放大差分信号。差模电压的大小和极性反映了被测量信号的大小和方向。...
单管放大器可以以多种不同的方式工作,可以以单端、双端或差分模式工作。它们还可以用于过载保护,可以确保信号不会受到外部干扰。它们还可以用于改变信号的频率或相位,以及改变信号的功率。...
电子管可以分为三种类型:半导体管、热电管和光电管。半导体管由半导体材料制成,用于放大输入信号;热电管由热极、电极和屏蔽罩组成,可以控制信号的方向和强度;光电管由热极、电极和灯管组成,可以控制光信号的方向和强度。...
所有数据转换器系统都需要基准电压源。高精度系统存在许多误差源,其中系统增益误差最为重要。该增益误差可以通过多种方法进行校准。数字校准很常见,但会带来误差,可以通过提高分辨率来补偿。校准也可以通过调整基准电压源来完成,这种方法不会引入误差。本应用笔记介绍了如何使用数字电位器调整基准电压源。...
Maxim的两款数模转换器(DAC)可满足通信和仪器仪表系统的最高动态性能要求。MAX5886/MAX5887/MAX5888 12至16位转换器在极高的采样速率和低功耗水平下提供出色的动态性能,14位MAX5195为工作在高达260Msps采样速率的生产DAC提供最大的动态范围。两者都采用小型表面...
共模电压和差模电压是电路中常用的两个概念,它们的定义如下:差模电压:差模电压是指差分电路两个输入端之间的电压差,也称为差分信号。在差分放大器中,差模电压是被放大的信号,可以被用于传输和放大差分信号。差模电压的大小和极性反映了被测量信号的大小和方向。...
差模电压增益(差模增益)是一个重要的性能指标,它与许多因素有关,下面是一些常见的因素:放大器的内部结构:差分放大电路可以采用不同的电路结构实现,例如共源共漏、共源共集、共基等,不同的电路结构对差模增益的大小和稳定性都有一定的影响。...
宽带滤波器是一种滤波器,其特点是可以通过传输较大的带宽范围内的信号,同时将带内信号的幅度进行调整和限制。它可以通过处理频率范围较宽的信号,来滤除不需要的频率分量,同时将所需的频率分量传输至输出端口。...
本文介绍DS1859数字控制电阻与MAX3735激光驱动器接口的三种选择。其中包括一种使用运算放大器的新技术,可提供线性传递函数。它可以针对任意电流范围进行调整。在最小电阻下,它甚至可以产生比DS1859电位器中流动的电流更大的电流。这些技术也可以应用于其他部件。...
晶体滤波器和陶瓷滤波器是两种常见的电子滤波器。它们的区别如下: 工作原理不同:晶体滤波器是利用石英晶体的谐振特性进行信号滤波,而陶瓷滤波器则是利用压电陶瓷材料的谐振特性进行信号滤波。...
