电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在我们的项目中,经常会有需要检测大气压力的时候。这次我们在大气环境监测的过程中用到了HP203B这款气压传感器。所以这一篇中,我们来思考HP203B气压传感器的驱动设计。...
设计中最常用的温度传感器有:热电偶传感器、热敏电阻传感器、铂电阻传感器(RTD)、集成(IC)温度传感器。下图给出代表性的实物照片。...
FSI(Front side illumination):前照式, 光是从前面的金属控制线之间进入,然后再聚焦在光电检测器上。 BSI(Back side illumination):背照式,光线从背面入射进入感光区,无需穿过金属互连层。...
问题可以描述为:将一个机器人放入未知环境中的未知位置,是否有办法让机器人一边逐步描绘出此环境完全的地图,同时一边决定机器人应该往哪个方向行进。...
基于北极芯微自研高性能SPAD,集成北极芯微自研dToF协处理器及核心测量算法,DTS5018综合性能达到行业领先水平。...
陀螺仪,又叫角速度传感器,是用高速回转体的动量矩敏感壳体相对惯性空间绕正交于自转轴的一个或二个轴的角运动检测装置,同时,利用其他原理制成的角运动检测装置起同样功能的装置也称陀螺仪。...
电压互感器作为一重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。将电力系统的- -次电压按一定的变比缩小为要求的二次电压,供各种二次设备使用。...
压阻式:压阻式加速度传感器的质量块在加速度的惯性力作用下发生位移,使固定在悬臂梁上的压敏电阻发生形变,通过测试电阻的变化量,可以得到加速度的大小。...
在电子视觉系统中,图像传感器使用光学、像素和感光元件(光电二极管或光电门)将光转换为电信号或比特。...
智能传感器能将检测到的各种物理量储存起来,并按照指令处理这些数据,从而创造出新数据。智能传感器之间能进行信息交流,并能自我决定应该传送的数据,舍弃异常数据,完成分析和统计计算等。...
霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,即闭环原理,当原边电流Ip产生的磁通通过高品质磁芯集中在磁路中,霍尔元件固定在气隙中检测磁通,通过绕在磁芯上的多匝线圈输出反向的补偿电流,用于抵消原边IP产生的磁通,使得磁路中磁通始终保持为零。...
①技术成熟;②成像质量高;③灵敏度高,噪声低,动态范围大;④响应速度快,有自扫描功能,图像畸变小,无残像;⑤应用超大规模集成电路工艺技术生产,像素集成度高,尺寸精确。...
中科阿尔法的AH911是一款高性能单端输出的线性电流传感器,可以有效检测交流(AC)或者直流(DC)电流变化,可应用于卷帘系统的电流检测。...
激光距离传感器通常是测量光束的飞行时间或相移。光的飞行是快速的,且由于测量时间相当复杂,通常不够准确。相移的测量取决于距离,且明显更准确,但由于计算评估更复杂,不像测量飞行时间那样快速。...
功能信息级建模简单地描述摄像头输出图像、毫米波雷达在某个范围内探测目标这些具体功能,主要目的在于测试验证感知算法,但对传感器本身的性能并不关注。...
