电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
交易隐私是零知识证明的一个应用方向。除了通过公链或者侧链实现交易的发送方/接收方以及金额隐藏外,Mixer,江湖人称“混币”,是在已有公链上实现交易的发送方的隐藏(匿名)。...
Libra项目团队在GitHub上提供了开源软件,并在Libra项目开发人员的网站上提供了出色的指导文档。Move编程语言的介绍,以及如何构建和运行验证者的详细说明。...
Wyckoff的诸多成果也受到其他成功交易者(尤其是Jesse L. Livermore)交易方式的启发。现今,Wyckoff与其他知名人物,如Charles H. Dow和Ralph N. Elliott一样受到高度关注。...
租金账户存储在智能合约中。业主可以从合同中提取相同的租金。如果房客未在到期日之前支付租金,则允许房主对房客提出警告。所有者可以在每隔2天的向租户提出警告。如果房客超过了警告限制,房主可以将其从财产中收回。...
Zcash项目,大家都知道是“隐私交易”。Zcash代表了zk-SNARK的一个应用方向:隐私。隐私有不同的程度,ZCash的隐私交易指的是隐藏交易的发送方,接收方以及交易金额。...
Merkle 树是一种树型数据结构,其叶子节点是数据块的 hash 值,而非叶子节点是其对应子节点 hash 值串联后字符串的 hash 值。利用 Merkle 树,能够在只有部分数据块的情况下校验数据完整性。...
环签名方案则去掉了群组管理员,不需要环成员之间的合作,签名者利用自己的私钥和集合中其他成员的公钥就能独立的进行签名,集合中的其他成员可能不知道自己被包含在了其中。...
状态通道在区块链领域是个已经存在的名字,主要应用于高频交易和微支付。因为在这两个场景下,交易吞吐量会非常大, 如果所有的操作都是在需要共识的去中心化的链上操作,性能低会成为重要问题。...
以太坊区块链使用修改后的Merkle Patricia树进行状态认证。这使区块链节点在每个区块的整个区块链状态上达成共识,并使轻客户端可以为任何状态信息创建Merkle证明。...
智能合约在运行过程中发现Bug或者代码需要改进,这会影响整个系统的健壮性,如果发现无法解决的Bug,那就可能会造成严重的经济损失。...
介绍以太坊区块链架构前必须要介绍一下「EVM 」,EVM是以太坊为了让人人都能成为节点而创造的计算引擎。由于每个节点的软硬体环境可能都不一样,为了确保每个节能都能进行一样的运算,于是各个节点都透过EVM 来执行Ethereum 交易的状态转移与智能合约,以确保每一个节点都有相同的执行环境。...
我们在部署节点的时候,都会部署一个代表我们节点在链上执行request和fulfill的oracle合约。我们部署合约所用到的外部账户,其私钥必须妥善保管,因为它对于oracle合约有强有力的控制权,可以设置节点调用的权限,更重要的是它可以控制合约账户所持有的资金,具体来说就是LINK token。...
调用不受信任的智能合约可能会带来一些意外的风险或Bug。外部调用可能在该合约或它依赖的任何其他合约中执行恶意代码。因此,每个外部调用都应视为潜在的安全风险。 如果无法或不希望删除外部调用,请使用本节教程的建议将危险降至最低。...
