--- 产品详情 ---
产品简介
屹持光电近期推出的MICROXCAM-384I-THZ太赫兹相机基于非制冷、微辐射热测量计原理,专门研发优化设计用于THz波段的成像。太赫兹相机无需冷却就可以达到nW量级的探测灵敏度,等效噪声功率<100pW。适用波长范围:70um-3189um/4.25THz-0.094THz。由于其感应波长很长,对很多物体可以提供穿透性成像(如陶瓷 ,纺织物,塑料,皮毛或硬纸箱等非极性物质)。太赫兹相机在很宽的波长范围内具有高的灵敏度,帧频可达50fps,可提供实时视频成像。
产品特点
—— 芯片规格:384×288,更高的分辨率;
—— 像元尺寸:35μm;
—— 更大的动态范围及更高的SNR;
—— 高达50Hz 帧频的图像输出;
—— 视频输出功能,可轻易获取实验过程细节;
—— THz Beam Profile及3D可视化分析(<0.12THz);
—— 同步触发及时间平均功能提高SNR;
—— 更宽的温度操控范围: -10℃~+55℃;
—— GigE接口,可轻易获取原始数据及相机设置参数;
—— 软件定制功能;
太赫兹相机应用案例
1)透射成像:
2)太赫兹光斑分析:
INO太赫兹相机规格参数
| 相机参数[1] | |
| 波长响应范围[2] | 70 um–3,189 um / 4.25 THz–0.094 THz |
| 太赫兹相机传感器[2] | • 384 x 288 像素非制冷焦平面阵列 • 35 µm 像素尺寸 • 高阻抗硅窗口 • 特定波长增透膜 |
| 帧频 | 50 Hz |
| 视频输出 | GigE Link • RJ-45 接头 • 16位原始数据 |
| 电源供给 | 12 V DC 常规(10V DC to 15V DC ) |
| 功率 | < 3 W (不包含 TEC 功率) |
| 尺寸 | 61 mm (H) x 61 mm (W) x 65 mm (L) 2.4 in. (H) x 2.4 in. (W) x 2.6 in. (L) |
| 重量 | 360 g 不包含镜头重量 |
| 操作温度 | 0 to 40 °C |
INO太赫兹相机镜头
太赫兹镜头可以结合THz Microxcam-384i相机,提供优越的图像质量,满足您的需求。
1)如果你想要一个轻,紧凑的太赫兹镜头,在使用时更容易处理,F/0.7镜头是最好的选择。它的设计覆盖了整个太赫兹波段,对短波应用特别有效。
2)INO F/0.6镜头是目前市场上F/#最小的太赫兹镜头。这种镜头向相机发送更强的信号,以获得更好的对比度和优越的图像质量。
3)对于特定区域的更高分辨率,太赫兹Macro是理想的选择。与我们的太赫兹相机搭配,它提供了无与伦比的图像分辨率。
| 光学镜头参数[3] | |||
| 型号 | F/0.7 | Macro | F/0.6 |
| 焦距 | 44mm | 48mm | 50mm |
| 透镜材料 | HRFZ-Si | HRFZ-Si | HRFZ-Si |
| 抗反膜 | Parylene-C | Parylene-C | Parylene-C |
| Number of lenses | 2 | 2 | 2 |
| 尺寸 | 80 mm (Ø), 66.5 mm (L) | 141 x 141 x 171 mm (WxLxH) | 146 x 171 x 171 mm (WxLxH) |
| 重量 | 350 g | 3 kg | 3.5 kg |
[1] 此处提供标准相机的参数,参数不固定
[2] 探测器和镀膜根据波长而定
[3] 可根据用户要求定制其他规格的镜头
INO太赫兹相机等效噪声功率(NEP)测试:
典型值
| Frequency [THz] | MDP [pW] | NEP (To Compare) [pW/sqrt(Hz)] |
| 4.25 | 70* | 0.63 |
| 2.5 | 50* | 0.45 |
| 1.39 | 80* | 0.72 |
| 0.45 | 88* | 0.79 |
| 0.396 | 60* | 0.54 |
| 0.198 | 66* | 0.59 |
| 0.1 | 3000** | 26.83 |
*TYDEX高莱盒探测器测量所得结果
**Gentec TPR-D-69-THz测量所得结果
INO太赫兹相机成像视频(非制冷焦平面阵列太赫兹相机成像视频)
更多太赫兹相机相关产品
>> 亚太赫兹相机
>> 高速线性太赫兹相机
>> 太赫兹相机 OpenView
>> 太赫兹宽带阵列成像系统
>> INO太赫兹相机
>> 太赫兹相机镜头
上海屹持光电技术有限公司
地址:上海市闵行区剑川路955号1108室
电话:021-62209657 021-54843093 传真:021-54843093
邮箱:sales@eachwave.com 网站:www.eachwave.com
QQ:2920058626 微信:jesse-xue
为你推荐
基于CPS的片上太赫兹TDS测试台2026-07-23 14:30
产品型号:TeraLineX_ultra TD-800-CPS -
QMC太赫兹低通滤波片 Low-pass filters LPF2026-07-23 14:26
产品型号:LPF-18THz-CA18 -
TPX凹面透镜, 太赫兹凹面透镜2026-07-23 14:24
产品型号:TPX-D25.4-FM50 -
GaAs晶体 太赫兹晶体 砷化镓晶体2026-07-22 15:55
产品型号: GaAs-110 -
高阻硅透镜2026-07-22 15:53
产品型号: EW-HRSI-LENS -
天然 z-cut 石英零长度视窗2026-07-22 15:50
产品型号:Torr Scientific -
超高真空UHV视窗2026-07-22 15:43
产品型号: Torr Scientific -
国产自主品牌太赫兹带通滤波片2026-07-22 15:38
产品型号:EACHWAVE -
自主品牌太赫兹衰减片2026-07-22 15:33
产品型号:EACHWAVE -
大口径镜片 大口径离轴抛物镜2026-07-22 15:27
产品型号:Tydex
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
